Pomalé přihlášení do profilu
Mám problém s Windows 7 při přihlášení do profilu tam dlouho se načítá, (černá obrazovka s myší) a pak cca po minutě se přihlásí a po dalších 5 minutách teprve zazní zvuk přihlášení, což je špatně:) jak zistit jaký program os brzdí? programem boot info nebo jak ? malware program jsem zkoušel nalezl 170 ale kdyz je vymažu tak po restartu vyskočí modrá smrt
stlac START do vyhladavacie okna napis "msconfig" spusti ho a chod do kolonky "Pri Spusteni/Startup" a tam si ODfajkni programi ktore nepoznas alebo niesu dolezite aby sa spustaly zaroven s Windowsom.
to mám
Pro začátek zkus nouzový režim. Taky si zkontroluj, co se spouští v msconfig na kartě Po spuštění.
MBAM + AdwCleaner taky nevynechávej.
len dodam, ze treba este na karte Services
odfajfknut Hide all microsoft services.
potom vylucit vsetky "podozrive" procesy.
metodou pokus/omyl,
alebo ich vyhladat podla mena.
tak stupidní program zase odinstaluj, tento je k ničemu.
na doplňky prohlížečů a startup položky je adwcleaner, sken celého systému pak třeba z antivirového bootovacího cd.
taky spusť kontrolu disku, jestli je souborový systém v pořádku.
chyby při startu jsou vidět v prohlížeči událostí - aplikace, systém.
Když apustím adwcleaner tak najde špatný SW když dám vymazat tak adw zamrzne-.kontrola disku OK, scan adwcleaner vyzkouším, a avg nemohu nalézt kontrolu v dosu jako u avastu
ty tam máš dva antiviry najednou??
to chování adwcleaneru je divné, ale vypisuje a ukládá i report - viry můžeš zničit ručně.
nebo z nějakého toho boot cd.
ne nemám jen avg ale mám zkušenost s avastem.
Takže AdwCleaner (stahuj to z tohoto odkazu a ne ze STAHUJ.CZ) ti najde nějakou škodnou, ale neodstraní ji? Mažeš to tlačítkem Cleaning (doufám) a je potřeba následně všechno odklikat (OK). Po následném automatickém restartu počítače by ti měl z AdwCleaneru vypadnout log, kde je napsáno, jak si poradil s těmi záškodníky. Ten log se sem dá přiložit jako příloha.
Projel sem to adw uspešně.. ale nepomohlo..
Ten log teda nebude?
Použij MBAM v nouzovém režimu PC.
Pokud ani to nepomůže, tak si stáhni a vypal nějaké antivirové bootovací CD (má to snad každá známá firma) a nabootuj z něho.
