Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s připojením druhého monitoru před redukci z HDMI na VGA
Dobrý den, mám takový menší problém. Přes kamaráda jsem sehnal redukci z HDMI na VGA, protože můj noťásek nemá výstup VGA, a můj monitor zase nemá HDMI. Mám starší monitor značky Yüsmart. Mám tento notebook https://www.alza.cz/dell-inspiron-11-touch-d214791 0.htm .
Nejdřív jsem to zkusil připojit, a nedělalo mi to vůbec nic, první co jsem si řekl bylo, že mám asi v háji adaptér, a tak jsem to zapojil do svého velkého PC, a tam to také nic nedělalo. Myslel jsem, že mám špatný kabel, tak jsem ho půjčil kamarádovi, aby ho vyzkoušel u sebe. Jemu to fungovalo běžně, a mě to nedělá nic. Notebook se chová, jako že tam je připojen další monitor, dokonce když jsem dal rozšířit plochu, tak když jsem dal myš víc na stranu, tak zmizela na druhy monitor...ale druhý monitor jak kdyby neměl žádné připojení.
Nevíte někdo co s tím mám dělat? Děkuji předem za odpověď :)
Co je to za redukci ? On je taky pak rozdíl mezi HDMI na VGA a obráceně VGA na HDMI ....
sambilionk 27.03.2015 14:24
sambilionk
Toto jsme právě zkoušely. Je to opravdu redukce z HDMI na VGA a obraceně to nefunguje :)
pama242 27.03.2015 14:30
pama242
A tu bude kameň úrazu... Ty potrebuješ prevodník HDMI -> VGA a nie žiadnu redukciu...
pme 27.03.2015 14:33
pme
Jak to myslíš?
pama242 27.03.2015 14:34
pama242
Myslím to tak, že z Tvojho ntb leze skrz HDMI čisto digitálny signál, ktorý treba prekonvertovať na…
pme 27.03.2015 14:38
pme
já myslel že to dělá právě tadyhleten kabel. Kamarádovi to fungovalo
pama242 27.03.2015 14:54
pama242
Kabelem z nul a jedniček analogový signál nevytvoříš, na pokusy stačí třeba zvonkový drát.
karel 27.03.2015 14:58
tak proč to teda prodávaj, když je to k ničemu?
pama242 27.03.2015 14:59
pama242
Když to lidi kupujou…
karel 27.03.2015 14:59
kamaradovi přesně ten můj kabel na jeho PC fungoval, takže netuší, jak je možné že mě to nejde
pama242 27.03.2015 15:02
pama242
Odkial mas tu redukciu? On je to prevodnik a na smer HDMI->VGA by mal fungovat, probvlem je ten ze c…
MM.. 27.03.2015 16:18
Inac len tak preistotu - ten druhy monitor je funkcny a prepnuty na VGA vstup? (na inyom PC s VGA fu…
MM.. 27.03.2015 16:20
stejne nastavenym rozlisenim • Urcite? Kdyz nejde o spolecné rozliseni dvou monitoru, ale nezavislé…
CoCoChanel 27.03.2015 16:56
CoCoChanel
V pravy klik - rozlisenie nastavuje rozlisenie pre kazdy monitor osobitne. Zaujima nas samozrejme to…
MM.. 27.03.2015 17:02
• Pocatkem bych skusil zrejme <Win+P> :-D poslední
CoCoChanel 27.03.2015 17:15
CoCoChanel
Myslím to tak, že z Tvojho ntb leze skrz HDMI čisto digitálny signál, ktorý treba prekonvertovať na analógový signál - VGA. Čiže nejaký kábel redukcia, zrejme nefunguje ako sám vidíš...
Odkial mas tu redukciu? On je to prevodnik a na smer HDMI->VGA by mal fungovat, probvlem je ten ze cinan si povedal ze z HDMI portu si moze brat pol ampera, pricom specifikacia specifikuje len 50mA. Takze niekde to ide a niekde nie (zavisi od toho kolko ma maximalny prud na napajani HDMI to zariadenie s HDMI). Ked chces mozes skusit vykuchat a nadrbat tam na to externy 5V zdroj na spravne miesto a odskrabnut ten kontakt na plosaku od HDMI. Kde ma HDMI napajaci kontakt najdes na google.
• Urcite? Kdyz nejde o spolecné rozliseni dvou monitoru, ale nezavislé zapojeni 1 + 1 je to jedno, jaké rozliseni ma pocatecny a pridavny.(tak at analogicky nebo numericky vystup rizeny vystupem)
• S vyjimkou Pri pouziti Surround nebo Eyefinity etc.
