Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak správně vkládat obrázky do Wordu
Zdravim,
mam v PDF dokumentu jednu strukturálně složitější tabulku (pavouk) a potřeboval bych ji vložit do Wordu (2010). Když to udělám printscreenem => Malování (tady si obrázek oříznu) => kopírovat => Vložit do Wordu, tak se mi docela dost sníží kvalita obrázku (je rozmazaný). Jak by se to mělo správně vkládat, aby byla zachována kvalita obrázku?
zkus udělat výstřižek...start-příslušenství-výstřižek
paul 27.03.2015 17:18
paul
Ja si myslim ze spravne je nevkladat obrazky do wordu, ale skus teda najprv ulozit ten obrazok treba…
MM.. 27.03.2015 17:30
Oříznout obrázek můžeš přece i ve Wordu. Ale pokud je to nějaké schéma, je lepší použít speciální ná… poslední
Zdenál 27.03.2015 19:19
Zdenál
Ja si myslim ze spravne je nevkladat obrazky do wordu, ale skus teda najprv ulozit ten obrazok trebars ako .bmp, je ten .bmp normalne ostry? Ak ano tak skus vlozit do toho wordu ten .bmp subor, a ne cez schranku.
Vseobecne bitmapy pri resize musia byt rozmazane, ptz to neni vektorovy obrazok jak v pdf. Takze ak to vo worde resizujes (menis velkost) tak to bude rozmazane. Skus si v tom worde nastavit na ten obrazok ze nech pouziva originalnu velkost alebo co.
