Dvoupatrové paměti a boxovaný chladič?
karel 27.03.2015 18:28
Paměti tyhle http://www.czc.cz/kingston-hyperx-pnp-8gb-2x4gb-16 00-ddr3_2/90708/produkt Na co kabel…
jezekhifi 27.03.2015 18:30
jezekhifi
Díky moc za koment.... Chápu, paměti Menší.... Chladič myslel jsem, že je u CPUčka.... tenhle je l…
Poklička 27.03.2015 19:32
Poklička
Když už gaming desku tak http://www.czc.cz/gigabyte-ga-z97x-gaming-3-intel- z97/152751/produkt. Na s…
Matt Dylon 27.03.2015 22:36
Matt Dylon
Ty nerad Gigabyte je šít značka!
jezekhifi 27.03.2015 22:59
jezekhifi
Gigabyte nebrat?
Poklička 27.03.2015 23:06
Poklička
Předsudky ke značce. Stejné to bylo před deseti lety s MSI, taky všichni říkali nebrat.
Matt Dylon 27.03.2015 23:15
Matt Dylon
To nejsou předsudky každou chvilku se tu řeší třeba mizerná zvukovka GB atd.....
sambilionk 28.03.2015 00:47
sambilionk
Dá se říct že MSI je lepší?
Poklička 28.03.2015 08:17
Poklička
Jasně, nemá mizernou zvukovku.
neoras 28.03.2015 20:52
neoras
Díky poslední
Poklička 29.03.2015 10:04
Poklička
Ahoj, díky. Mohu se zeptat zda by dávalo smysl nějakou RÁM s vyšší frekvencí? Ta Gigabyte funguje až…
Poklička 27.03.2015 23:02
Poklička
To je ovšem O.C., když už si chceš kupovat desku Gigabyte.
karel 27.03.2015 23:06
No teď nevím jestli chci.... Pokud to není moc dobrá volba...
Poklička 27.03.2015 23:07
Poklička
Máš v tom bordel ty desky MSI-GB jsou podobné a to ze vším všudy. MSI má to samé OC až 3200....... P…
M-Pol 28.03.2015 04:45
M-Pol
Ahoj, bordel v tom mám a proto se ptám protože se právě obávám spoléhat na marketingové triky s čísl…
Poklička 28.03.2015 08:16
Poklička
Mohu se zeptat ohledně toho chladiče jestli je nějaký zásadní rozdíl mezi těmito chladiči? http://w…
Poklička 28.03.2015 08:52
Poklička
scythe mugen 4 má vyšší chladící výkon.
Matt Dylon 28.03.2015 08:58
Matt Dylon
Ahoj, chápu že mají trochu jiné parametry spíše mi jde o to zda je to zásadní vylepšení a nebo je to…
Poklička 28.03.2015 20:19
Poklička
Mugen je lepší, ale má křivou základnu na rozdíl od rovné u Gelidu. Takže aby byl lepší je potřeba š…
jezekhifi 28.03.2015 20:26
jezekhifi
Je to zásadní rozdíl, pokud hodláš taktit a to s ohledem na výkon chladiče. (až se tě parné léto zep…
M-Pol 28.03.2015 20:37
M-Pol
Souhlas s M-Polem, protože mám doma Gelida, ale verzi 2, a Mugena viz muj nick. Jinak dodám: neznám…
jezekhifi 28.03.2015 20:39
jezekhifi
Díky chlapi za vysvětlení. Tedy Mugen ;-) nicméně pokud si to nechám sestavit od CZC tak se obávám š…
Poklička 29.03.2015 10:03
Poklička
Na sestavu stačí 550W zdroj třeba http://www.czc.cz/seasonic-s12g-550-550w/145290/pr odukt, kvalitní součástky a vysoká účinnost.
Jestliže máš SSD na systém je zbytečné investovat do HDD řady black, stačí Blue http://www.czc.cz/wd-caviar-blue-ex-1tb/110330/pro dukt.
No a nakonec ještě jedna alternativa k pamětem http://www.czc.cz/kingston-hyperx-fury-black-8gb-2 x4gb-ddr3-1866/150143/produkt, tyhle ještě nezklamaly.
A chladič http://www.czc.cz/silentiumpc-grandis-xe1236/15388 3/produkt, páč mám dojem že budeš taktovat. :-D
Malý dodatek k bedně. Větrání z boku bedny je na prd a bedna má málo místa na vyvázání kabelů mezi bočnicí a zadní stranou plátu držícího základní desku. Kabely ložené ve skříni = špatný průtok vzduchu a vyšší teploty, u taktování velice nežádoucí.
Pokud budeš honit testy tak si pořiď moduly s vyšší frekvencí a napětím 1.5V, ale v reálu nepoznáš nic.
Kupuješ K procesor + taktovací desku a to znamená taky potřebu slušného chladiče, vhodný je SCYTHE Mugen 4
(jo a ta krabice je děs)
Ahoj,
chápu že mají trochu jiné parametry spíše mi jde o to zda je to zásadní vylepšení a nebo je to spíše třešinka na dortíku :-)
Mimo jiné kde přesně je uveden ten chladíicí výkon? Našel jsem jenom rozdílný průtok vzduchu co samo o sobě nemusí znamenat že je lepší ten co má vyšší průtok i když to tak většinou je.... Otázka je o kolik.... a zda to stojí za příplatek 400kč což je polovina ceny toho "méně" výkonného
Díky za osvětlení
(až se tě parné léto zeptá co sis na jaře koupil)
Zhruba rozdíl dělá 10°C pokud by se použil stejný ventilátor o to bude Gelid ventilátor potřebovat více ot/min a počítám, že asi i přidat ještě jeden, ale to bude záležet jak/kam budeš taktit.
