Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nastaveni routeru/modemu,, zmatek v terminech, problem..
Ahoj, doma dosl9 k vymene routeru (edimax adsl2+) a objevil se tu asus rt-n12e-b, nevyznam se v tom skoro vubec ale cetl jsem cosi o kombinaci routeru s modemem, a obavam se ze edimax byl, a asus je jen router, neni to tak ? V nastaveni me to nechce pustit s hlaskou abych zkontroloval pripojeni do wan portu, kam puvodni kabel co sel do ADSL portu v edimaxu, moc nesedi a kontrolka ethernet nesviti. Piny u asusu u wan portu vypadaji stejne jako u vedlejsich lan portu.
Koukam tu na stene na Adsl rozbocovac ze ktereho vede kabel s rj45 a na druhem konci ma asi rj14, ci 11 ktery vedl prave do edimaxu ale piny vubec nesedi do toho asus wan konektoru. Zkousel jsem propojit rozbocovac a wan port na asusu kabelem s oboustrqnnym rj45 a kontrolka stale nesviti.
Jak bych mel prosim postupovat? Uplne jsem se do toho zamotal.. poridit jeste modem? Nebo chyba v kabelech?
chyba je (jako téměř vždy) v uživateli. Podle typu služby (int. připojení) musíš volit aktivní prvk…
touchwood 28.03.2015 13:15
Diky, kazdopadne jsem jeste vic zmaten. Reseni je tedy bud zmenit typ pripojeni nebo vymenit router…
honsen 28.03.2015 13:33
honsen
ano.
lední brtník 28.03.2015 13:51
Tak to je radny fail. Kdybychom napr zmenili zpusob pripojeni (optika ze?)bude stacit jen tenhle asu…
honsen 28.03.2015 15:19
honsen
k optice ti provider obvykle dodá modem s lan výstupem - za ten bys zapojil ten krám od asusu. ovše…
lední brtník 28.03.2015 15:33
Ty co mas ten ASUS to je LEN ROUTER a nema v sebe MODEM. Tak ak si nechces komplikovat zivot tak si…
human0id 28.03.2015 16:03
human0id
Neslo by dat pred tenhle asus router ADSL modem ? Asi to je blbost, ale napadlo me to jeste nez ho v…
honsen 29.03.2015 12:18
honsen
jistě že to jde, nepíšeš proč jsi to měnil, tak to vypadalo na nefunkčnost adsl. pokud ti funkce ads… poslední
lední brtník 29.03.2015 13:12
Podle typu služby (int. připojení) musíš volit aktivní prvky. Těžko ti bude fungovat ethernetový router na telefonní lince (apropos, připojovat telefonní linku se 48 až 60V do ethernet portu je opravdu HODNĚ odvážné, ačkoli klasický fastethernet s tím počítá)
edit: jinými slovy: že to má stejné nebo podobné konektory, ještě neznamená, že to i taky bude fungovat.
pokud ti funkce adsl nevyhovují, možná z něj jde udělat jen modem vypnutím natu/povolením režimu bridge.
anebo ho necháš jako router, a nový router za ním necháš jen v režimu ap (wifi-switch), bez wan vstupu.
