Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zdravím složil jsem si pc a mám problém se zobrazením. Grafická karta Asus STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5
Při prvním zapnutí pc došlo hned k resetu, četl jsem že se dostane tak do výchozího stavu.Poté už běžel normál a speaker hned jedním pípnutím oznámil, že je vše ok.
Zdálo se, že běží, ale na obrazovce no signál (Použil jsem HDMI kabel) poté jsem zkusil dvi, ale zase nic, tak jsem vyzkoušel zapojit dvi kabel do základní desky a najednou monitor měl signál. Najel jsem do biosu abych ověřil funkčnost vše se zdálo správně, až na grafickou kartu.Tu jsem zde nenašel ( pokud tam teda vždy je a nezáleží na výrobci základní desky = mám gigabyte z97 d3h ) zkusil jsem vypnout integrovanou grafiku jestli ji neblokuje, ale stejně když jsem zase zapojil ať už hdmi, nebo dvi přímo do grafiky, tak no signál. Na grafice je jeden 6+2 pin konektor, je zapojený správně, protože indikátor svítí bíle. Tak po 30 min. zkoumání v biosu, jsem viděl na grafice alespoň nějakou reakci = roztočení jednoho ventilátoru ( tento typ má prý kvalitní i pasivní chlazení, takže se pustí aktivní až kolem 60°C. Zkoušel jsem ji vyndat z pci-e 16x, ale nepomohlo. Zkrátka, jako by tam ani nebyla. Při montování jsem dával pozor na statickou elektřinu, aby mě to nesčudlo (Murphyho zákony hovoří jasně ! :D ) Kdyby měl někdo nějakou radu budu vděčný. Přikládám fotku. Díky.PS: kabely jsou zatím jen tak na oko ! :D
Skus ten monitor pripojit do dosky, stiahni ovladace, nainstaluj, vypni PC, prehod kabel do 960ky a…
Thony 29.03.2015 04:09
Thony
Takhle, já jsem ještě widle neinstaloval, hrabal jsem se v biosu a snažil se najít přenastavení na g…
n3pRy 29.03.2015 10:14
n3pRy
fotka nikde není. ;-) Grafiku zkus v jiném PC, pokud jsi správně nastavil BIOS na pořadí inicializa… poslední
touchwood 29.03.2015 10:35
Skus ten monitor pripojit do dosky, stiahni ovladace, nainstaluj, vypni PC, prehod kabel do 960ky a zapni PC.
Ak to nepomohlo ta potom skus kartu vlozit do ineho Pci-e slotu a ak ti v ziadnom nepojde tak ja neviem. Osobne by som sa potom obaval najhorsieho a to ze by si ju musel reklamovat.
Grafiku zkus v jiném PC, pokud jsi správně nastavil BIOS na pořadí inicializace grafických adaptérů (PEG/onboard, nikoli obráceně!), bude chyba nejspíše v grafice, i když u šitu jménem Gigablít je možné vše.
