Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Optimální teplota grafiky
Zdravím,chci se jen zeptat , můj PC : W8,GTX 760 2 GB,8 GB RAM,Intel Core I5 4440 . Při zátěži (při hraní) má grafika až 75 stupňů. Chci se zeptat,u své starší jsem míval max okolo 60 , nepřehřívá se , je tahle teplota u téhle grafiky normální ? Díky
Do 80 stupňů je to v pohodě.
Lukas1982 29.03.2015 13:32
Lukas1982
Jak píše kolega tak to není v pohodě! Soustavné přehřívání napajecí kaskády která má při 75st jádra…
jezekhifi 29.03.2015 13:40
jezekhifi
Tvoje riešenie je úplne blbé, grafická karta ma u nereferenčných GPU slušné chladenie, nebudem kupov…
Joxy 29.03.2015 13:45
Joxy
Ale on nemá šumítko 7 let staré tak se do toho neplet ano!
jezekhifi 29.03.2015 13:46
jezekhifi
GTX 760, sa nemá prečo prehrievať, ma tam asi veľa prachu alebo vírov, múdrc... [http://pc.poradna.n…
Joxy 29.03.2015 13:50
Joxy
A víš jakou má GTX 760? Třeba to je reference, konec koncu teploty odpovídají. A co furt máš s prach…
jezekhifi 29.03.2015 13:53
jezekhifi
Moje škatula má podtlak, tak se prach nekoná. lol
Joxy 29.03.2015 13:55
Joxy
Je to naprosto normální... Odkdy má napájecí kaskáda pri teplotě jádra 105 stupňů? Kdes na takovou k…
Lukas1982 29.03.2015 14:15
Lukas1982
Tak si to změř ty chytrej. Třeba program Aida64. A kde v tom testu píše kolik má kaskáda???
jezekhifi 29.03.2015 14:25
jezekhifi
Lepší je bezkontaktní teploměr nebo vlastní ruka =D Já jen celou dobu říkám, že ty teploty u téhle g…
Lukas1982 29.03.2015 14:30
Lukas1982
Ber to takhle, já mám onen chladič na 7870XT a max teploty (occt,furmark) 65st pří 65ot/min, a kaská…
jezekhifi 29.03.2015 14:34
jezekhifi
Takže svým způsobem říkáš: Pokud si koupím grafickou kartu tak hned vyměním chladič za výkonnější, p…
Lukas1982 29.03.2015 14:39
Lukas1982
Neříkám, ale nemám rát když grafika jede v zátěži na 80st. Proto to řeším. A díky tomu mám i nižší s…
jezekhifi 29.03.2015 14:42
jezekhifi
To nemá rád nikdo :-) Čím míň stupňů tím líp, ale 75 stupňů není nikterak kritická teplota pro GPU.…
Lukas1982 29.03.2015 14:46
Lukas1982
Presne ako vravíš, len blbec si kúpi ten chladič, radšej už našetrím na novú grafiku.
Joxy 29.03.2015 14:43
Joxy
Na to nemám co dodat. Pokud máž rád griluješ svou grafiku, a máš rád hluk vrtulníku tak prosím. Poto…
jezekhifi 29.03.2015 14:46
jezekhifi
Nepřeháněj to stou arogancí! Nikdo tady nepíše, že se to neuchladí, ale dá se teplota snížit, to je…
M-Pol 29.03.2015 14:47
M-Pol
Jj, třeba koupit rovnou vodníka...
Lukas1982 29.03.2015 14:53
Lukas1982
Je to alternativa, nikdo tady nenutí tazatele i tebe to kupovat. Pokud chceš ticho a nízké teploty t…
jezekhifi 29.03.2015 14:55
jezekhifi
čo tu hovoríš za blbosti, ticho? nízke teploty? áno super voľba kúpiť chladič skoro za 2k a mať graf…
Joxy 29.03.2015 14:57
Joxy
Ne já řešil tuhle http://www.czc.cz/sapphire-hd-7870-2gb-gddr5-xt-wi th-boost/123140/produkt A to ro…
jezekhifi 29.03.2015 14:59
jezekhifi
Treba niekedy použiť kompresor.
Joxy 29.03.2015 15:02
Joxy
Jinak tiché chladiče na grafiky dělá akorát Arctic a pár jinejch. Jediná tichá a málo topící grafika…
jezekhifi 29.03.2015 15:03
jezekhifi
To jo, ale otázka tazatele byla, jestli ta teplota není moc vysoká. Odpověď: Je u těchto karet běžná…
Lukas1982 29.03.2015 15:01
Lukas1982
Opět se pleteš, vodník se asi chladí čím? (stále to je okolním vzduchem jen ti přibude klapající čer…
M-Pol 29.03.2015 14:57
M-Pol
To byla ironie poslední
Lukas1982 29.03.2015 15:08
Lukas1982
Do cca 80 °C je to teplota v normě. Nemáš se čeho obávat. Pro sichr můžeš zkusit vyfoukat od prachu.…
Satyr 29.03.2015 13:53
Satyr
Stáhni a otestuj programem Furmark.
jezekhifi 29.03.2015 13:57
jezekhifi
Teplota nV 760/170 TDP je do 80°C v zátěž.testech zcela normální a to u referenčních s řízením ot/au…
M-Pol 29.03.2015 14:16
M-Pol
S Arcticem to ani nebude pořeba (záruka).
jezekhifi 29.03.2015 14:23
jezekhifi
Je to naprosto normální... Odkdy má napájecí kaskáda pri teplotě jádra 105 stupňů? Kdes na takovou kravinu přišel??? Navíc při 80 stupních nejede ventilátor ani na 80%...
Edit: tu máš nějaké testy http://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/2 7255-test-nvidie-geforce-gtx-760-nastupce-gtx-660- ti?start=12
Lepší je bezkontaktní teploměr nebo vlastní ruka =D Já jen celou dobu říkám, že ty teploty u téhle grafiky jsou běžné, nic víc, nic míň a máš to potvrzené i tím testem... Kolik má kaskáda tam nepíšou, ale určitě ne 105 stupňů :-)
Takže svým způsobem říkáš: Pokud si koupím grafickou kartu tak hned vyměním chladič za výkonnější, protože ten od výrobce to neuchladí... Tak to ti gratuluju :-)
To nemá rád nikdo :-) Čím míň stupňů tím líp, ale 75 stupňů není nikterak kritická teplota pro GPU. Stačí PC zbavit prachu a mít ve skříni správný airflow.
To jo, ale otázka tazatele byla, jestli ta teplota není moc vysoká. Odpověď: Je u těchto karet běžná. Co se týče životnosti tak samozřejmě máš pravdu. Ale myslím, že rozdíl v provozování karty při 60-80 stupních nebude moc velký a než karta odejde, bude morálně zastaralá.
Teplota nV 760/170 TDP je do 80°C v zátěž.testech zcela normální a to u referenčních s řízením ot/automaticky.
Neuvedl jsi co máš za typ/výrobce, dále to závisí jak je řešená výměna luftu v krabici, takže taková nV 760 MSI se ve hrách pohybuje do 70°C.
(samo sebou u g.karet platí čím měně tím lepe)
Jinak ti Ježek nabídl ARCTIC Accelero s tím se nedostaneš nad 60°C, ovšem výměnou přijdeš o záruku.
