vypíná se PC když tam dám ramky
Dobrý den , mám PC a když ho zapnu tak se vypne ale když vyndám ramky tak normálně jde . nevíte co stim je ?
no RAMky su nekompatibilne... to stym je. Alebo mas spinu v RAM slotoch.
Nabuduce napis aspon aku mas zostavu PC a ake mas RAMKY = presny nazov. Lebo my odkial mame vediet presnu odpoved ked nedodas zakladne info ?!!!
;ty ramky sem tam měl furt a žkoušel sem to vyčistit anic :/ a ramky mám 512+512+1gb DDR1 , procesor nějakej AMD procesor , pevnej disk 80GB , grafika gainward GF2 pro/450 64MB GS
kingston KVR400X64C3A/1G a 2xkorea M368L6423DTL
skus to ze vsunes taam jednu RAMku a zapni PC a potom dalsiu a dalsiu.... A ta RAMka pri ktorej sa ti nezapne PC tak je vadna :(
Buhuzial musis takto skusat jednu cez druhu a rozne sloty. Nic ineho ti neostava
zkoušel sem to a pokaždý se to vypne a prozkoušel sem 7 ramek na všech slotech a vypíná se to :/ ale když tam dám jednu 256mb + tu 1GB tak to normálně jede ale je černá obrazovka
jakou logiku má malá pomalá 256mb a k ní 1gb?
tu 256mb vyhoď.
no ale bezní se ten PC vypíná
nech tam jen 1gb, proveď cmos reset.
a jak se to dělá ? :D
Google napoví
www.google.cz
já sem něco udělal asi s jumperem a ten pc nejde :(
ten jumper si mal prehodit na asi 30 sekund a potom ho vratit sped ako bol predtym zapojeny....
aha takže sem to pochopil správně .. ale udělal sem chybu já ho přehodil a zapnul PC
čínští výrobci upozorňují, že špatně zapojený jumper může desku pod napětím poškodit. tak jsi to otestoval.
zítra se poptej známých, jestli nemají ve skříni navíc starou desku pro tvůj cpu.
já mám 2 základovky a dal sem tam tu jednu a nevim jak zapojit to power led , power sw , h.d.d. led atd... a nemůžu najít manual :/ je to fujitsu siemens w26361
protože cca před 5 lety sem na svojim starym pc to zapojil špatně a začal mi jít kouř ze zdroje :D
A priamo na doske to oznacene nie je?
neni
Tak to si pekne v riti, ja ti to googlit nejdem, ja idem obedovat.
Kam zapojit zapinacie tlacitko (power SW) zistis aj tak, ze postupne skratujes dvojice pinov, ked sa PC zapne, nasiel si to.
sem to už našel podle nějakýho kódu nebo co to tam je je to přímo tahle doufám d1387.html
a stáhnul sem si manuál ale neni to tam a fakt to mám zkoušet ? já se bojim že zase vypálim ten zdroj
a ještě něco tady je několik těch kravin kam se to dá strčit a jak se to jmenuje ? sem se koukal na tu starou desku a tam je napsaný PIN1 a PIN2 kde to bylo strčený ale tady je několik věcí kam to dát a nevim kam dá se to dát do Power supply monitoring , Connector for front panel , LCD display ,
ale podle mě to asi bude Connector for front panel že to myslim dobře?
takže sem to zkusil a šlo to jenom na jednom místě a natom se jenom párkrát roztočil chladič na procesor nic výc
divný typ. neodpovídá ani značení pc siemens-fujitsu, ani základních desek: "D...."
na desce je označení malým písmem někde při kraji.
to sem už vyřešil dík :)
ale mám problém s OS když sem to zapnul tk sem tam měl 3x windows xp (to sem měl i předtim) a vždicky fungovalo jenom to 1 a když sem ho zpustil tak mi to psalo že to nejde nebo co že se to omlouvá atd... a vyzkoušel sem všechny 3 a ani jedno nešlo tak sem to přeinstaloval a když sem to peinstaloval tak to píše operating system not found a zkusil sem to na C: i D: nainstalovat a furt to píše že ten operační systém neni :( co stim?
obsah souboru \boot.ini určuje, které windows budou startovat.
pokud jsou tam dodatečně vytvořené další oddíly s windows, obvykle se xp znefunkční.
aha a chtěl sem skusit tam nainstalovat windows 7 ale psalo mi to ať zkontroluju jestly mám polený řadiče pevných disků
když je to starý krám pro xp, je ztráta času na tu mršinu cpát w7. (počet jader, velikost paměti a disku, chipset)
nepíšeš nic o hw, o postupu instalace, o volném místu, přesný text chyby - nemá cenu to řešit.
navíc očekávat ve vláknu s názvem "vypíná se PC když tam dám ramky" odpovědi na téma instalace w7 je asi naivní. kdyžtak začni znovu a hlavně doplň údaje.
a ten disk sem zformátoval celej nainstaloval 1x a furt to nejde
Takze nie.
jn já to čet z anglickejch stránek ale řek sem si že se to stejnak asi má zapnout tk sem udělal chybu no :D
