Hláška CMOS checksum error - defaults load
Při zkompletování nového Pc s touto deskou product.jsp mi naběhne při startu a nadetekovaní HDD hláška CMOS checksum error - defaults load.Mohu se dostat do biosu ale po jeho ukončení se Pc restartne a pak se vypne obrazovka a už znovu nenajede.Musím resetovat bios aby mi Pc vůbec znovu najelo ale zase jen dokola to stejné.Zkusil jsem 4x vymění baterii na desce a zkontroloval jsem kontakty na baterii ale nepomohlo to.
Poradte mi prosím zda neměl někdo podobnou zkušenost
Jinak konfigurace
Abit KN9 Ultra - nForce 570 Ultra,AMD Athlon 64 X2 3800+,Geil DIMM 1024MB DDR II 800MHz Kit,Gainward 8217-Bliss 7600GS Golden Sample 256M,Zdroj 350W
Problem u teba teda nie je v baterke (ta hlaska je predsa po clear CMOS normalna), ale v tom, ze to po resterte (s platnymi udajmi CMOS) nenabehne. To moze byt sposobene tym ze nieco v BIOSe nastavis blbo (takze v BIOSe urob load safe defaults alebo load defaults a save and exit) alebo je problem v BIOSe (napr. by sa mohlo stat ze ta verzia BIOSu co tam momentalne je nepodporuje ten CPU), alebo je vadna doska.
Ak su na doske aj nejake jumpre (napr. pre FSB apod) tak ich spravne nastavit (a Clear CMOS jumper do spravnej polohy - pre normalnu pracu tj nie clear).
P.S: inac mam pocit ze mas slaby zdroj (a po resete to chce nabehnut so spravnou FSB = plna rychlost a to uz nezvlada). Alebo si nezapojil dodatocne napajanie do dosky apod.
Právě že jsem nic v Biosu nedělal a oad defaults alebo load defaults a save and exit jsem zkoušel taky.Veze biosu byla 1/8/2006 a to si myslím že by CPU podporovat měla a Jumper mam nastavený určitě dobře.Napájení jsem zapojil taky dobře jedinná změna byla v tom že jsem tam dal 20pinový konektor místo 24 pinového + 4 pinový poblíž CPU ale ten 20 pinový podle manuálu tam být může.A taky píší v manuálu žě stačí 300W zdroj a já jsem pro jistotu odpojil ještě mechniku DVD takže tam byla zapojena deska paměti grafika a procesor 3800 +EE který má taky malou spotřebu.
Daj tam novy zdroj ATX2.0, 24pinovy nech to ma dve 12V vetvy tak ako treba.
No desku jsem dnes poslal na reklamaci takže jak mi dojde a bude to dělat znovu tak hned zkusím si někde půjčit silnější zdroj.
A kdyby tě napadlo ještě něco čím to může být tak mi dej sem vědět dík
Jo a kolika watový zdroj a typ či značku by si mi doporučoval?
A mas tam stary BIOS (z 8.1.(januar, leden) 2006) daj si tam najnovsiu verziu 18
http://www.abit.com.tw/cpu-support-list/mb/nv_nforc e570ultra_kn9-ultra.htm
A co všechno na dání nového biosu potřebuji?
daj to niekomu kto to uz robil.
Chtělbych se tedy zeptat kolika watový zdroj by to na 100% utáhl?
Vypočítej si to: http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.js p
Nejde o pocet wattov ale o to aby mal dve 12V vetvy, proste treba skusit nejaky s 24pinovym konektorom. Si mozes aj odniekial pozicat na skusku. P.S. nezarucujem ze zdroj je problem, ale moze byt. Nepises ani co presne maz za zdroj, napisat ze "350W" nestaci.
Ja osobne by som si do takej zostavy dal nejaky aspon 400W, ATX2.0
Tohle ale muze byt fakt zdrojem. Nemas moznost strcit do PC nejakou tisiciletou PCI grafiku (snizeni prikonu)? Blblo by-li to i s ni, mohla by byt v haji i deska.
Chtěl bych poděkovat všem kdo mi zde poradili.
Se zdrojem to bude problem neznám nikoho kdo má silnější.Jinak já mám Maxpower PX-350
je to něco jak Eurocase.A manuál od jěj už nemám a ze štítku jsem nezjistil zda má dvě 12V větve.Jestli budete mít čas tak mi dejte vědět zda něco nevíte o tomto zdroji.
Dikec a čau
Chtěl bych se zeptat co říkáte na tento zdroj product.jsp
jedinná vada na něm je že nemá 24 pinový kolík vadilo by to hodně?
Mě jde hlavně o to že ty zdroje jsou dost drahý a už mám omezený rozpočet tak abych se vešel kolem 1700Kč
A co říkáte na tento zdroj? Když je zdroj označen ATX 2.0 má dvě 12V větve?
product.jsp
Kde tam vidis "ATX2.0"? Ten zdroj nie je ATX2.0 a ani to tam nikde nie je napisane. "2.0" je IMHO verzia toho konkretneho typu, a nie "ATX2.0"
Ak ma doska 24pin konektor je najlepsie kupit zdroj s 24pin konektorom a nemusis riesit potom problemy. 400-450W by malo stacit. P.S. alebo sa to vola "ATX12V v2.0" alebo 2.01 apod. Nie som si isty ci nutne potrebujes k tej doske+CPU dve 12V vetvy, nechce sa mi teraz tahat navod.
vsadil bych 10piv že zdrojem to není
máš tam něco vadného buď ram /jsi schopný pustit memtest?/ nebo desku/cpu
možná je jenom bios starej a nezná x2 3800 - zkus update pokud je počítač schopnej nainstalovat windows. pokud ne tak na update kašli protože je velké riziko že to nevyjde...a buď sežeň nový cpu nebo to reklamuj
Ramky se nazačátku preče testují je to hned ten memory test a to je Ok.CPU kdyby bylo vadné tak by snad ani nenajelo PC a já mužu do biosu a Pc reaguje.
S tím biosem to možné je ale mám tam verzi z 11/8/2006 a to by už ten procesor znát měl.
A z čeho soudíš že to zdrojem není?Protože až mi budou vracet desku tak si přiobědnám k tomu i zdroj.
Jo a windows si tam dát nemohu protože se mi resetuje Pc a vypne obrazovka a nic se neděje a pak mi to hodí tu hlášku a musím resetovat bios.
Kurnik pisem ti ze mas tam stary BIOS tak co furt riesis, najprv treba upgradovat BIOS
http://www.abit.com.tw/page/en/download/download_bi os_detail.php?pFILE_TYPE=Bios&pMAIN_TYPE=Motherboa r d&pTITLE_ON_SCREEN=KN9+Ultra&pSOCKET_TYPE=Socket%2 0 AM2
Mas verziu 14 (2006/08/11)
a vo verzii 16 je opravene:
Fixed the issue that the system sometimes may not be able to boot when install the CPU "ADA3800IAA5CU".
procesor ADA3800IAA5CU je Athlon64 X2 3800+, t.j. presne tvoj, takze potrebujes najnovsi BIOS, tak si ho naflashuj sam ak mas dosku doma alebo ak to je este na reklamacii tak chod tam alebo im zavolaj nech naflashuju najnovsi BIOS (tak ze tam daju pocas flashovania iny CPU ktory funguje).
P.S. po tej hlaske cmos checksum error by sa malo dat nabootovat do DOSu ak stlacis F1, ak je na strankach vyrobcu flashovacia utilita pre DOS. Ak nie daj to naflashovat predajcovi (je to opravnena reklamacia).
Máš pravdu že jsem si nevšiml že nový bios řeší můj procesor a proto jsem hledal další informace.Třeba ohledně zdroje atd...
Každej není profík do Pc
Nemusis byt profik pisal som to uz viackrat ze naflashovat novy BIOS, a ze problem moze byt aj zdroj. Najjednoduchsie a zadarmo je naflashovat novy BIOS takze to sa robi ako prve (ak nabootujes, ak nie tak reklamacia nech sa s tym seru oni, ty si si zaplatil za fungujucu dosku). Ak nepomoze BIOS tak skusit iny zdroj (ak budes u predajcu tak tam mozes doniest PC a rovno skusit iny, predajca nejaky skusobny zdroj urcite mat bude, ak to nie je nejaky socialny pripad predajcu).
P.S. ak nevies ci ma zdroj 2 vetvy tak sem opis presne co je na stitku (napatia, prudy, atd). Ja na to nevidim.
Právě že díly jsem kupoval po internetu a prodejce je daleko.
Jak říkáš nechám tam dát nový bios a když to nepomůže tak vyměnim zdroj.
Ted jsem ho zrovna našel na netu.
Nejedná se totiž o mě Pc ale o sousedovo a ten mi nedal velké informace o zdroji.
na tom odkazu chybí PX-350 a na štítku je ATX
ATX 12V -to i to je zaškrtnuto lihonou tužkou
115V 60Hz 230V 50Hz +3,3V +5V +12V -5V -12V +5Vsb
8A 5A 28A 40A 19A 0,5A 0,8A 2A
max.220W
max.220W
115V 60Hz..... 230V 50Hz ......+3,3V .....+5V .....+12V ....-5V ....-12V ....+5Vsb
...8A ............5A ...........28A .......40A .....19A ......0,5A ...0,8A ....2A
...................................max.220W
nemas tam dve 12V vetvy, ale nie som si isty ci je pre ten board/CPU nutne mat dve 12V vetvy, zavisi od dosky a CPU. Na 12V mas max.19A co by malo byt dost, takze najprv ries BIOS. Mas tu dosku+CPU teraz doma?
Porcesor jo ale desku jsem už poslal.
Skusil by som ich kontaktovat ze nech to skusia s takym CPU ako mas, alebo nech flashnu najnovsi BIOS alebo co, moze sa stat ze ti poslu inu dosku so starym BIOSom (co ti bude asi tiez nanic resp. potom si flashnes BIOS sam a hotovo), alebo ze to skusia s inym CPU a bude fungovat tak ti to poslu nazad
P.S. je aj mozne ze na tej doske je nejaka zavada, nemusi to byt len BIOS.
Je to z czechcomputeru prý tam jsou vztřícní tak uvidim.
Napsal jsem jim at dají nový bios a zkusí to s mím typem procesoru a tak snad to udělají možná bych jim měl napsat at zkusí i paměti a grafiku ale grafiku zkusím u kamarada jen ty paměti nemám kde zkusit tak snad budou Ok.
Tak mi odepsali že aktualizaci biosu mi udělají za 350Kč bez DPH.To je docela dost tak jsem jim odepsal jedině že by mi tu desku vyzkoušeli se stejnými díli v této ceně.
Jinak asi jim mám říct at mi pošlou novou desku a bios si aktualizovat sám.Zas tak těžké to snad nebude.Nebo myslíš že bych to nezvládl.
Jestli to chápu dobře
Vytvořím spouštěcí disketu zkopiruji tam nový bios nabotuju disketu a pak už nevim ale dalo by se to zvládnout.Co myslíš?
Má to být tabulka ale moc ce mi nepovedla samo se to totiž trochu předělá
