univerzální ovladač, TV zamrzla
Tlumočím co se stalo sestře:
Koupili sme si univerzální dálkový ovladač Laudmann LT 365 na Tv philips a zasekli jsme se v nastavení jazyk atd..nejde potvdrit tlačítkem dopředu, ani zpět, jak mame vyjet z nabidky? Kódy funguji jen na ovládání hlasitosti.. Na ovladači funguji jen 4 tlačítka, nemůžu se pohnout z menu.. funguje volume, vypnout zvuk a televizi.
Když k obrazovce zapojí PS3 nebo notebook, nic se neděje pořád to menu
Moc si to nedokážu představit, když to nevidím, ale to vy taky ne :D napadlo mě, že to bude nějaká prkotina, jestli nezmáčkli nějaké tlačítko na stopnutí obrazu, ale spíš mě zajímá jestli takový ovladač nemůže mít vedlejší účinek (popisovaný problém), nebo to je jen rozbitý šmejd?!
Hlavně je třeba jakýkoliv univerzální ovladač nastavit. K ovladači se dodává návod, jak na něm nastavit ovládání několika verzí TV Philips - je třeba najít ten správný.
tak to by mohlo být tím, pokud ovšem to seklé menu není pravě to nastavení
Ovladač se nastavuje nezávisle na TV, používá se k tomu displej ovladače + manuál.
Ten starej šumt z linku přece displej nemá, ale už jsem našel návod a kody tak to snad vyřešíme díky za rady
Mohu zkusit použít ovladač jiné značky od jiné tv? Něco mi říká, že by se to dělat nemělo.. Dá se předpokládat, že tím něco poškodím?
Mohu zkusit použít ovladač jiné značky od jiné tv? NE.
Něco mi říká, že by se to dělat nemělo.. Dá se předpokládat, že tím něco poškodím? NE.
no nepředpokládám, že bude fungovat (není to můj nápad), jen tím nechci něco poškodit
Použij návod od udo a zmáčkni tlačítko TV1, SET a zadej kod tv Philips. Těch kodu tam bude asi 20. Tak zkoušej kterej to je.
Dobrý den Mojmíre,
televize by se tím poškodit neměla, ovšem obecně platí, že vždy funguje s určitou televizí nejlépe ovladač stejné značky. Univerzální ovladače občas holt trochu zlobí.
Zdraví
Váš tým Philips
