Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nastavení sítě
Zdravím, dnes jsem se přestěhoval do nového bytu který sdílím se spolubydlícími (Jsem student). Sebou jsem si přivezl i svůj herní stolní PC, když jsem ho pomoci kabelu zapojil do modemu nepodařilo se mně připojit. Problém sem chtěl vyřešit jednoduchým ručním nastavení IP adresy, Masky a DNS. Problém je v tom že tentokrát se zdá být vše složitější než obvykle. Když se zkusím připojit k WiFi pomoci Notebooku vše funguje bez problému. Potřeboval bych poradit jak ručně nastavit připojení tak aby vše fungovalo. Předem děkuji za odpověď.
Výpis z CMD notebooku který je připojený pomoci WiFi:
C:\Windows\system32>ipconfig /all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : Kikul-PC
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér bezdrátové sítě LAN Bezdrátové připojení k síti 2:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 06-23-4D-AE-2F-23
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adaptér sítě Ethernet Síťové připojení Bluetooth:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Zařízení Bluetooth (síť PAN)
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-21-86-BD-7A-68
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E
Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-23-8B-0B-A7-1C
Adaptér bezdrátové sítě LAN Bezdrátové připojení k síti:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5007 802.11b/g WiFi Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-23-4D-AE-2F-23
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::74cd:3792:f0f1:a728%10(Pre
ferované)
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.0.11(Preferované)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 31. března 2015 17:12:09
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 1. dubna 2015 17:12:09
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 184558413
DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-1B-E1-25-82-00-23-8B-0B-A7-1C
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 213.46.172.37
213.46.172.36
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{720462F3-BFFA-43C0-92D8-5971EDDA16BC}:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{4F957C1F-3D4D-48AF-A249-6A98BC18D11D}:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Adaptér pro tunelové připojení Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6 adresa. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6abd:28a3:36dd:3f57:fff4(Prefe
rované)
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::28a3:36dd:3f57:fff4%14(Pre
ferované)
Výchozí brána . . . . . . . . . . : ::
NetBIOS nad TCP/IP. . . . . . . . : zakázáno
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{C3CF929A-664E-47CD-936C-F11EC6695091}:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{E5DE8114-7988-408B-A446-0F2B97F6A875}:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #4
Vypís z CMD počítače ktery nejde připojit viz. Přiloha.
Co je ten modem, do kterého to zapojuješ?
Wikan 31.03.2015 18:29
UPC TC7200.U
Pragon 31.03.2015 18:31
Pragon
A jaké adresy jsi zadával do té ruční konfigurace?
Wikan 31.03.2015 18:42
nevyčetl jsem s výpisu DNS žádné IP adresy tak jsem tam žádné nezadával.
Pragon 31.03.2015 18:47
Pragon
Nevyčetl? IP 192.168.0.x maska 255.255.255.0 brána 192.168.0.1
Wikan 31.03.2015 19:05
Popis - "nepodařilo se mně připojit" pochopil asi každý, preto tu píšeš, ale obecný popis čo sa stal…
pme 31.03.2015 18:52
pme
Když spustím diagnostiku sítě vyhodí mně to hlášku : Adaptér Připojení k místní síti nemá platnou ko…
Pragon 31.03.2015 18:55
Pragon
kabel máš ok? ten upc router se dívám, že má gigabit lan, tam by měla být i blbá nforce kompatibilní…
lední brtník 31.03.2015 18:56
Tak sem vše nastavil ale výsledek pořád negativní.
Pragon 31.03.2015 19:05
Pragon
To je ale původní výpis, co je tam teď po změně?
Wikan 31.03.2015 19:06
omylem sem nahral ten puvodni ale te sem to opravil ted už by tam mel být ten nový.
Pragon 31.03.2015 19:08
Pragon
A co teda teď ukazuje tracert?
Wikan 31.03.2015 19:11
pořád to stejné:nelze převést název systému www.Microsoft.cz na adresu IP.
Pragon 31.03.2015 19:17
Pragon
Ping na bránu funguje? Kontrolka na síťové kartě svítí?
Wikan 31.03.2015 19:21
ping na bránu nefunguje cílový hostitel není dostupný. Kontrolka na sítovce nesvítí.
Pragon 31.03.2015 19:27
Pragon
Takže jde o hardwarovou záležitost - síťovka, kabel, port na modemu. Něco z toho je vadné.
Wikan 31.03.2015 19:29
tak beru zpet kontrolka bliká oranžově jdu zkusit jinou zdířku na modemu.
Pragon 31.03.2015 19:31
Pragon
tak změna portu nepomohla
Pragon 31.03.2015 19:37
Pragon
Pokud bliká, tak je pořád něco špatně. Nejsou ty porty zakázané v konfiguraci modemu?
Wikan 31.03.2015 19:45
v modemu jsou 4 porty z toho 3 jsou plné je možné aby v konfiguraci modemu bylo zakazané připojení c…
Pragon 31.03.2015 19:51
Pragon
ano. když tam nějaký vůl zapne filtrování mac adres. pro jistotu: nemá ten krám nakonfigurovaný port…
lední brtník 31.03.2015 20:23
Kabel je v pořádku ještě včera fungoval.
Pragon 31.03.2015 19:07
Pragon
Težko říct do konfigurace nemám přístup, budu se muset zeptat majitele, prozatím sem si nasdílel int… poslední
Pragon 31.03.2015 20:37
Pragon
Popis - "nepodařilo se mně připojit" pochopil asi každý, preto tu píšeš, ale obecný popis čo sa stalo, si nenapísal...
Skús adaptér Wifi odpojiť a adaptér LAN pripojiť, následne výpis ipconfig...
kabel máš ok?
ten upc router se dívám, že má gigabit lan, tam by měla být i blbá nforce kompatibilní.
(ale dá se v jejích vlastnostech změnit speed&duplex na 100mbit/full)
jinak ti nic nebrání zůstat u statické ip, stačí nastavit kus od dhcp adres:
ip: 192.168.0.111, maska 255.255.255.0, brána: 192.168.0.1
dns buď totéž co brána, nebo googlí: 8.8.8.8, 8.8.4.4
ms "diagnostiku sítě" děláš proč? znáš snad někoho, komu někdy v životě pomohla?
