Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém při startu PC
Můj problém je takový- dostal sem za úkol přesunout PC z firmy k dědovi tak aby byl použití schopný. Při prvním spuštění na mě ještě v blackscreenu vyskočila hláška že není dostupný disk A: a že pro restart stiskněte ctrl alt delete- po provedení se pc restartuje a vyskočí jestli chci opravit k datu s funkčním stavem, a nebo sputit normáním způsobem. když sem dal opravit... nic nepomohlo. spustit normáním způsobem jde. Zkusil sem sformátovat disk a nainstaloval sem nová okna7. Bez efektu. Nesetkal se někdo z vás s takovým to problémem?
Děkuji za případné rady.
V tom druhém chybovém okně to říká něco o spatně odpojeném USB. Ale stále nevím co si s tím počít
Fixas 01.04.2015 14:54
Fixas
Zkusil sem sformátovat disk a nainstaloval sem nová okna7. Bez efektu. Tomu je ťažko uveriť. Máš v…
sakraforte 01.04.2015 15:57
sakraforte
Ty pises ako MADAR ze ti neni rozumiet. Tak teda co mas za problem stym PC ?! Lebo si pisal ze skusa…
human0id 01.04.2015 16:20
human0id
Omlouvam se za nesrozumitelnost problem sem vyfotil a prikladam. 347668843 pokazde kdyz spustim PC…
fix 02.04.2015 15:37
fix
A disk read error occurred... není disk A: :-) Je to Chyba při čtení disku. V jiném PC systém z toho… poslední
Karel04 02.04.2015 18:40
Karel04
Tomu je ťažko uveriť. Máš v BIOSe zapnutý FDD radič, disketovú mechaniku ? Možno je slabá baterka a pri prenášaní sa vyresetovalo nastavenie BIOSu.
Tak teda co mas za problem stym PC ?! Lebo si pisal ze skusal si sformatovat disk a nainstaloval si nove okna7. <---? Tak najprv napises ze si SKUSAL sformatovat a potom napises ze si nainstaloval nova okna7 !? Tak teraz co ?!
Pis tak aby ti rozumely aj druhy a nie len ty sam...
V jiném PC systém z toho disku nespustíš už vůbec.Spíš ho tam připoj jako vedlejší a podívej se,jestli na něm vůbec něco je nainstalováno a pak ho zkus otestovat testem od jeho výrobce.
