Nejde připojit wifi router
Zdravím, potřeboval bych poradit, proč mi nejde připojit wifi router. Mám přes krabičku rozdělenej internet na 2 kabely, který jdou do 2 PC. Když připojím wifinu k jednomu nebo druhýmu PC, píše to, že připojení není k dispozici a když napíšu do prohlížeče IP co mám na wifi(192.168.1.1), tak se nic nezobrazí. Kabely k wifi mam připojený dobře, v čem je problém?
Jinak je to ZyXel NBG6503
Pisal si ze "Když připojím wifinu k jednomu nebo druhýmu PC, píše to, že připojení není" = no samozrejme lebo WIFI nemas co pripajat kablom lebo wifi sa siri BEZ kablu
Ty to mas neake popletene kamo...
LAN sa širi KABLOM
WIFI sa širi BEZ KABLU.
Neslovíčkař a radši mi poraď :D
Pravdepodobne asi nevies svoju IP ked sa nevies dostat do nastavenia routru.
Takze ak sa pripajas na internet/Router kablom a nevies svoju IP adresu na ten router(krabicku) tak stlas START/Spusti/cmd a do neho napis "ipconfig /all" a hladaj nazov DEFAULT GATEWAY a tam pri tom mas napisanu adresu do routru.
Do wifiny mam zapojenej kabel od netu a z wifi kabel do PC.. Ale v tom není problém, spíš půjde o tu krabičku pač bez ní to normálně jde..
no to preto lebo tu krabičku nemas nastavenu spravne.
Musis sa dostat dnu do tej krabicky a nastavyt ju ako BRIDGE aleob CLIENT zalezi aka moznost tam bude
Tady je screen cmd, co tam mam hodit do prohlížeče? Zrestartoval jsem router, jdu ted zkusit tu default IP na routeru ale pochybuju
Zrestartuj ten WiFi router (dlouze stisknout reset vzadu na krabičce), pak bude defaultní IP-viz manuál. Pak vlez do nastevení a vypni DHCP server.
Jde to, díky moc
