Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno "Hučení" při startu + modrá smrt
Už delší dobu počítač při startu "hučí" hrozně hlasitý zvuk ale při přihlášení a načtení plochy přestane.Ale asi poslední 3 týdny mi vyskočila modrá smrt třeba 1 za 4 dny třeba po 3 hodinách startu pc.Bohužel teďka se za poslední 2 dny stává třeba 5x za den(mám win7).Má to spolu nějakou souvislost?Není špatný zdroj?
děkuji za odpovědi.
No v prvom rade musis TY zistit odkial ten zvuk vychdza = tak nebud lenivy a otvor bocnicu a zisti p…
human0id 02.04.2015 11:31
human0id
Co hučí se dá zjistit použitím ucha a co píše BSOD se dá přečíst, třeba pomocí BlueScreenView, sloup…
karel 02.04.2015 11:32
Hučet může DVD jednotka,pokud v ní něco je,nebo větrák CPU,tam možná bude ten problém,že ukazuje vys…
pedroso 02.04.2015 11:57
pedroso
Změř teploty pomocí Aida64, popřípadě pomocí OCCT v zátěži. aida64extreme520.exe download.php Edit:…
Lukas1982 02.04.2015 12:06
Lukas1982
================================================== Dump File : 030115-18532-01.dmp Crash Time : 1.3.…
33offaz 02.04.2015 12:33
33offaz
Teploty: Základní deska 35 °C (95 °F) 1. CPU / 1. jádro 51 °C (123 °F) 1. CPU / 2. jádro 51 °C (123…
33offaz 02.04.2015 12:40
33offaz
Jestli je to v zátěži tak jsou v pořádku. Zkus to nechat testovat aspoň půl hodinky. Jinak to může b…
Lukas1982 02.04.2015 12:45
Lukas1982
Děkuji za program už skenuji. Ovšem při zátěži proceseru asi 50% +- mi vyskočila teplota obou jáder…
33offaz 02.04.2015 13:06
33offaz
Tak možná jsme u jádra problému. Máš správně nasazený chladič na procesoru? V tom OCCT když zapneš t…
Lukas1982 02.04.2015 13:11
Lukas1982
při zátěži téměř 100% leze teplota až skoro k 80°C
33offaz 02.04.2015 13:43
33offaz
Tak budeš muset oddělat bočnici PC. Zkontroluj, jestli se ti točí ventilátor na chladiči procesoru.…
Lukas1982 02.04.2015 13:52
Lukas1982
Porblém vyřešen :) Opravdu jen stačilo pořádně vyčistit ten bordel mezi chladičem a procesorem :) Dě… poslední
33offaz 02.04.2015 15:19
33offaz
Crash Time : 1.3.2015 2:16:39
Bug Check String :
Bug Check Code : 0x00000124
Parameter 1 : 00000000`00000000
Parameter 2 : fffffa80`0824f2c8
Parameter 3 : 00000000`00000000
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+4adb3c
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7601.18247 (win7sp1_gdr.130828-1532)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+4adb3c
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\030115-18532-01.dmp
Processors Count : 2
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 262 144 Dump File Time : 1.3.2015 2:16:41 ================================================== bohužel v tomhle se moc nevyznám
Jestli je to v zátěži tak jsou v pořádku. Zkus to nechat testovat aspoň půl hodinky. Jinak to může být softwarová chyba. Asi bych odinstaloval antivir a projel PC confirm
Edit: Jinak pokud ani tohle nepomůže, zkusit to vylučovací metodou od HDD, zdroje, ram, až po desku...
Tak možná jsme u jádra problému. Máš správně nasazený chladič na procesoru? V tom OCCT když zapneš test linpack je teplota kolik?
Tak budeš muset oddělat bočnici PC. Zkontroluj, jestli se ti točí ventilátor na chladiči procesoru. Taky hmatem zkus teplotu toho chladiče když je PC v zátěži. Pokud je jen vlažný a teploty ukazuje okolo 70 stupňů, je špatně usazený. Jestli je to tak, nezbývá nic jiného než sundat chladič, očistit ho i procesor aspoň lihem a nanést teplovodivou pastu-malinké množství a zpátky nasadit.
