BIOS a externy monitor
Dá sa zapnúť externý monitor na notebooku ak som v BIOSE ?
| Na nějakém notebooku to nějak jde:
http://en.community.dell.com/support-forums/laptop /f/3518/t/1950… karel 02.04.2015 12:36 |
karel | |
| ... :D mám prasknutý monitor na notebooku a zapojil som externy fungoval mi normálne teraz sa mi pok… JacoBs 02.04.2015 12:41 |
JacoBs | |
| Co si od toho slibuješ? Instalovals Windows na jiném hardwaru a má to udělat co? karel 02.04.2015 12:43 |
karel | |
| ok.. :D ale tak ked v tom BIose aj niečo uvidím tak budem mudrejší.. :D ja som zas našiel niečo také… JacoBs 02.04.2015 12:48 |
JacoBs | |
| Ferda
Nejsem si jist, ale mám dojem, že kouzla BIOSU jsou jaksi vděčným tématem,
takže o možnosti n… Ferda 66 02.04.2015 16:27 |
Ferda 66 | |
| ty kokso..to sú veci.. poslední sakraforte 02.04.2015 16:45 |
sakraforte |
http://en.community.dell.com/support-forums/laptop /f/3518/t/19508313
... :D mám prasknutý monitor na notebooku a zapojil som externy fungoval mi normálne teraz sa mi pokazil aj HDD (vôbec ho nenačíta) takže som rozobral Ext HDD hodil som nanho Windows dal ho do NTB vždy ma hodi do BIOSU a nenaskočí mi ext monitor..
ok.. :D ale tak ked v tom BIose aj niečo uvidím tak budem mudrejší.. :D ja som zas našiel niečo také watch :D ale HDD mi nebere iba na notebooku na PC mi normálne načíta windows..
Ferda
takže o možnosti nastavit BIOS rovnou na externí bych dost pochyboval.
i zde je sice baterie na BIOSU, ale jak jinak, opět s prastarým vrtochem, kdy
po ztrátě napětí pak BIOS přestaví kontrast na nepoužitelnou hodnotu
jen tak na pobavení, velmi staré "železo" Bondwell B200, to jest stroj z řady XT,
ten uměl "inverní zobrazení" přepínačem --ale neměl HDD a jel na dvě diskety
A-byla system ---B byla pro uživatele --obě ještě 720k
novější stroje řeší zobrazení pomocí Config.sys
prostě bez zkušeností bývá problém vždy
1) zkusil bych serii podobných triků, jako je toto :
stroje ESCOM použijte Ctrl+Alt+ tlačítko pro + a mínus ---podmíněné zapnutím NumLock
2) pro stroje typu Halikan byla extra tlačítka nad klávesnicí - opět proces nastavení kontrastu
Toshiba verze z roku 89 dokonce měla PASSw i na zapnutí a keybo !!!!
3) rozhodně je ovšem nejlepší použít rovnou nastavení BIOSU-
-ale pokud nevím o triku, jak to napřed zobrazit, pak to nebude jasné už vůbec
obecně je napřed zapotřebí do BIOSU nějak vidět
a cizí disky nebývaly problém do DOSu verze 5 , pak už občas rostly nejasnosti pro DOS v6
takže , jakmile to BIOS nevidí, bude to asi špatně
