Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s WIFI
Dobry vecer, asi od obedu mi nechce ist WIFI.Pripoji ma ale nechce mi nacitat ziadnu stranku ani nic..Nevie niekto preco? Neviem ako by som to vysvetlil detailnejsie pretoze nic tam nepise ani nic..
No tak to ten WiFi vysílač asi nebude přijímat data, protože když si třeba založim hotspot na androi…
Siko 03.04.2015 23:52
Siko
A co mam teda spravit aby prijmal data?
GTR 04.04.2015 00:14
GTR
6pckjn A toto mi vypise ked dam ipconfig, vobec nechapem preco tam pise Media Disconected ked vsetko…
GTR 04.04.2015 09:24
GTR
Media disconected ti to pise u pripojeni kabelem - ethernet adapter. A pise ti to, protoze kabel pri…
Jan Fiala 04.04.2015 09:32
Jan Fiala
Nie, skusal som sa pripojit zo sestrinho NTB a tiez nic, stale tam pise OBMEDZENE. Teraz som skusil…
GTR 04.04.2015 10:49
GTR
máš tam 2x wifi připojení - proč? kdybys spustil "ipconfig -all", vypíše to i které síťovky se připo…
lední brtník 04.04.2015 11:03
Aha, to som bol na wifi hotspot a nie na mojom wifi, tu je ipconfig -all 6pdclk 6pdcpo
GTR 04.04.2015 11:21
GTR
router ti přidělil správnou adresu, můžeš se do jeho nastavení sám podívat. leda že bys vytrvale zad…
lední brtník 04.04.2015 11:44
Já přidám jednu dost podstatnou otázku. Už to někdy s tímto routerem a jeho nastavením fungovalo?
Jan Fiala 04.04.2015 12:15
Jan Fiala
Ano fungovalo, teraz prvykrat taka chyba.
GTR 04.04.2015 12:25
GTR
A ziadny kabel neodpojil vsetko je zapojene, a heslo mam automaticky nastavene jedine zeby niekto cu…
GTR 04.04.2015 12:32
GTR
můžeš se do jeho nastavení sám podívat. ?
lední brtník 04.04.2015 12:40
Ano.
GTR 04.04.2015 12:54
GTR
Zkus ten router na chvili (aspon minutku) odpojit od napájení a pak jej znovu pripoj
Jan Fiala 04.04.2015 13:07
Jan Fiala
Vypojil som asi na 2min a stale nic..To asi potom bude nieco s routerom inac nechapem .
GTR 04.04.2015 13:21
GTR
nastavení wan strany routeru je podle providera? provider nemá problém? znáš někoho se stejným posky…
lední brtník 04.04.2015 13:28
Tak asi bude..mohlo sa to samo prenastavit? Nepoznam nikoho ale tak zeby den a pol mal moj provider…
GTR 04.04.2015 13:41
GTR
Skusal som nacitat stranku a napisalo mi tam nieco o DNS..nemoze to byt kvoli DNS nejaky problem?
GTR 04.04.2015 14:37
GTR
nastav si normální dns třeba od google - 8.8.8.8 a 8.8.4.4: http://web.virtualwiki.cz/sites/default/…
lední brtník 04.04.2015 20:15
Stale nic..asi bude problem v routreri..
GTR 05.04.2015 12:04
GTR
ve status obrazovce routeru si přečti mac adresu wan vstupu routeru - kdyby to provider měl podle ma…
lední brtník 05.04.2015 12:21
Ako mozem pripojit pc bez routeru? Mne ide z modemu kabel do routeru a z routeru hned do pc.
GTR 05.04.2015 16:22
GTR
Mne ide z modemu kabel do routeru tento kabel připojíš do pc. snad poznáš, jestli má stejný konekto…
lední brtník 05.04.2015 16:49
Nejde aj tak..a skusil som obe kable ktore tam mam..
GTR 05.04.2015 17:06
GTR
Mozno pomoze ked napisem ze z PC sa do routra dostat nemozem ale z notebooku sa dostanem.
GTR 05.04.2015 17:15
GTR
to mělo být napsané hned v dotazu, a ne až ve 27.komentáři výpis ip adresy jsi tu dával a byla rout… poslední
lední brtník 05.04.2015 18:17
A skontroluj si CAS a DATUM v pocitaci lebo ak mas zly datum a cas tak ti 80% stranok nenacita.
human0id 04.04.2015 13:19
human0id
Stranku mi nenacita ani na NTB ani na mobile ..ale skusim sa pozriet na pc aky je tam datum.
GTR 04.04.2015 13:22
GTR
Media disconected ti to pise u pripojeni kabelem - ethernet adapter. A pise ti to, protoze kabel pripojeny nemas.
To, ze jsi pripojeny k WiFi (nejakemu routeru) neznamena, ze ten router je pripojeny k internetu nebo ze je spravne nakonfigurovany.
Z jineho pocitace se k internetu pripojis? Pokud ano, kdyz pripojis ten notebook kabelem, tak se na internet dostanes?
výpis ip adresy jsi tu dával a byla routerem přidělená korektně. je to sice jen wifi a ne kabel, ale i to se dá.
pokud se do routeru i se správnou ip nemůžeš dostat, zůstává zásadní problém mezi klávesnicí a židlí.
je mi jedno, jaké máš rozložení klávesnice, co si myslíš o správnosti zadávaného wpa-key, kdo ti zapnul na routeru mac filter. máš se připojit kabelem a nastavení routeru ověřit.
1) dns adresy na wan vstupu.
2) zkontroluješ nastavení wan podle providera. pokud nezadal nic, jen dhcp, i tak se nějaká ip objeví - to znamená, že router má spojení.
jestli k tobě vede konektor rj45, přímé připojení kabelem bez routeru je samozřejmě možné. pokud mi chceš tvrdit že ne, ztrácíme čas.
