Píše se rok 2025. Procesory 65W & TDP dominují v běžným sestavám.
Nabízí se otázka, zda-li má v takovém případě vodní chlazení typu AiO stále své opodstatnění nebo vstupujeme do éry kde AiO jsou jen ozdobou RGB ? V článku se podíváme na výhody a nevýhody této technologie a otestujeme AiO střední třídy "MAG" od MSI model A13 240 Dual Fan, zda dokáže nabídnout nejen výkon, ale i tichý chod, styl a korektní hodnoty na místo bežného AirFlow & Stock Cooler ?
Grafika dobrá, ale stará. Jinak nic moc.
Je to sestava z bazaru
chtěl jsem se vejít do 300euro ale tak abych si mohl zahrát GTA San Andreas na max anebo třeba i FC3.
De o to, že ten procesor nestačí na grafiku, a zdroj šmejd. Jinak grafiku mám Sapphire Radeon 7870XT a musím říct výkon jak hrom.
Jo a chybí tam hdd. To ssd 120GB je málo.
Zdroj nie je šmejd, v pohode sa dá do low-end herných PC.
Ale grafika 7870XT není žádnej low end!!
To ssd jsem tam dal jen v rychlosti, to později vyměním. Ale takže myslíš že bych měl vyměnit procesor? A co ten zdroj? Je starší, ano, ale bude fungovat ne?
No ta grafika celkem dost žere. Rači zdroj od Seasonic a 500W.
Dobrá, jdu šmejdit po bazarech a uvidíme.
A Windows 8 se vyplatilo kupovat do této sestavy ?
Nekoupil jsem zatím nic... ale proč ne w8?
Je to OEM,čili už ho do upgradované sestavy nenainstaluješ,brzy poznáš,že GTA IV se omrzí a budeš špekulovat o jiných hrách,které ovšem nerozchodíš. Optimální do starších sestav by byla verze WIN 7.
Dobrá, tak si pořídím radši ten Win 7.
Proč zdroj šmejd,na to co v sestavě má,to úplně stačí.
GTA San Andreas jede i na horších šunkách.
Mám tak nejspíše lepší zdroj, co myslíte?
http://www.coolermaster.com/powersupply/g-series/g 500/
nemáš
Abychom to uzavřeli. Jediné co vyměním bude tak ten Windows a Hdd? Nebo bude tak lepší sehnat si i 500w zdroj?
Ano od Seasonicu.
Máš na výber..
1)dobrý https://www.alza.sk/seasonic-ss-500et-t3-d457190.h tm
2)lepší https://www.alza.sk/seasonic-s12ii-520-d457141.htm
3)najlepší https://www.alza.sk/seasonic-ssr-550rt-d526978.htm
To už lepší koupit tenhle a ušetří https://www.alza.sk/seasonic-s12ii-620-d457142.htm
Zdroj tam nech co tam je. Pokud funguje,tak proč ho měnit. Tyto komply běhají s tímto zdrojem úplně normálně.
Ten CPU mám se slabší Asus GTX 560 a spokojenost,ty hry si zahrajes v pohodě GPU ale asi nepojede na svoje max,co jsem se pidil tak s tou moji GPU je to tip top.
