Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nízké napětí USB
Po připojení mobilu pomocí USB k PC se mobil s počítačem spojí, ale nenabíjí. Pomocí síťové nabíječky nabíjí normálně. Po měření jsem zjistil že síťová nabíječka dává 5,1V, napětí USB v počítači je 4,9V. Může to být tím? Dá se to nastavit v biosu? Je to stařičká deska Asus M2N-E. Jinak všechno šlape v pohodě.
když ti na výplatu přidají 4%, všimneš si vůbec nějakého rozdílu? 5.1 nebo 4.9, je to fuk. nabíjí se…
lední brtník 06.04.2015 22:21
V biosu se to určitě nastavit nedá. Ne každý telefon se po připojení kabelem do PC nabíjí. Zkus to k…
Lukas1982 06.04.2015 22:22
Lukas1982
Jo to jsem zapomněl napsat. V jiném počítači to nabijí, pomaleji než ze zásuvky, ale nabíjí. Na vyzk…
Kary 06.04.2015 22:31
Kary
Tak to je divné, ale tím napětím to vážně nebude. Zkoušels to dát do zadního USB portu desky? EDIT:…
Lukas1982 06.04.2015 22:34
Lukas1982
Tak po zkoupání jsem došel k názoru že opravdu u počítače odchází zdroj a nebo základní deska. Uvidí…
Kary 10.04.2015 20:22
Kary
Samozřejmě jsem to nezkoupal, ale zkoumal. :-) poslední
Kary 10.04.2015 20:23
Kary
V biosu se to určitě nastavit nedá. Ne každý telefon se po připojení kabelem do PC nabíjí. Zkus to klidně v jiném PC, ale pochybuju, že ti to bude nabíjet.
EDIT: Jak psal ledňáček. Je možné, že tvá deska nedává do USB dost ampér a tím pádem telefon nepozná, že by se měl začít nabíjet.
