Normalní teplota u ntb
Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat jaká je normální teplota při větším zatížení ntb a hraní. Mam LENOVO G410. Notebook má v klidu (internet,video) něco okolo 45 stupnů. Ale hned jak začne pracovat více (hry,zátěžový test) tak do 2 minut je teplota někde u 90 stupnu. Je to normální ? Nějaké rady?
prehrieva sa ti to..
nějaká rada jak to přehřívání omezit ?
Vyčistit nebo hrát jenom v mrazu, když už sis pořídil notebook.
Vycistit.
Dobře zkusím to vyčistit. Mohlo by to být vyschlou teplo-vodivou pastou (protože při zátěži je nehorázně horký VGA výstup). Je to možná když je ten notebook ani né rok starý ?
Za mňa nie. Ale niekto, kto ťa podporí v prepastovaní, sa tu tiež určite nájde...
ve stoláku, kde je dost větracího místa, bývá někdy vystlané prachem.
co myslíš, že je uvnitř notebooku, kde uvnitř není jak rozumně protáhnout chlazení, nikdo ho nerozebral a nevyčistil, ale hlavní je pařit hry a upéct na 90°?
pasta není chladič. nejdřív musí být čisto uvnitř toho krámu.
Vyčistit + přepastovat. Raději to dej do servisu :)
V notebooku vsetko co ma vyssiu teplotu ako 80 C Tak treba vycistit od prachu a nanovo prepastovat.
Ak si na to netrufas tak si zavolaj kamarata alebo do servisu...
Mám už poslední dotaz.
1. Notebook byl kupovaný v Americe tak bych chtěl vědět zda by mi Lenovo uznalo reklamaci
2. Jak se vytahuje baterka jsou dva šroubky které umožnují vyjmout kryt notebooku a vyměnit např RAM a HDD. Bohužel jeden je přelepen pečetí. Byl by problém s případnou reklamací ? Na internetu jsem našel odlišné odpovědi a na stránkách Lenova si taky hodně protiřečí.
Pokud ještě v záruce je, problém by být neměl. S tím porušením záruky je to kus od kusu jiné, zavolej si na linku podpory Lenovo Services a zeptej se (lenovoservices.cz)
A je to tady. Přepastovat,přežehlit,předláždit chodník a nakonec pro nefunkčnost vyhodit. A nyní vážně,samozřejmě NIC nepřepastovávat,NB není konstruovám na trvalý vysoký výkon,maximálně VYFOUKAT stlačeným vzduchem.Dealerská loby ale vítězí,stále lidi kupují HERNÍ notebooky.
No vidíš já přepastoval a ted nemusím řešit vysoké teploty mého notasu
Asi stejný fakt,že jsi vyměnil vzduch v pneumatikách a nemáš problém na ledě.
Nic ve zlém ale neodpověděl si mi na otázku. Vyfoukáno mám ale kdybych odstranil ten kryt tak pěkně vidím na větráček jestli ještě není zasviněný
Tak do toho.
Ak to dobre chápem, vyfoukáno máš iba "zvonku". To nie je nič extra, pretože medzi lopatkami ventilátora mohol zostať bordel.
ked to je v zaruke tak si predsa zavolaj do nejakeho lenovo servisu ci ti to spravia alebo nie a za kolko.
Bohužel ntb teď potřebuji a čekat týden než to sprasí nemůžu. Navíc mám problém s tím že je kupovaný v Americe, myslíte že by to uznali? Nejspíše se na to vykašlu a kdyby se náhodou upekl dal bych to na reklamaci.
No to sa prave mas opytat ich ze ci to uznaju. Ked nie, tak potom nemusis riesit nejake zapecatenie a mozes si to otvorit aj sam
