Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno O2 internet - router jako bridge
Zdravím :-)
mám internet od O2 (VDSL), ale modem mám v jiné místnosti a proto mi wifi signál nedosáhne. Pořídil jsem si proto Powerline, takže internet tahám přes elektrickou síť a chtěl bych pak kabel z Powerline zapojit do routeru, ze kterého by mi vedl jak kabel do PC, tak bych i vysílal wifi, která by pokryla prostor, kam původní signál nedosáhne. Pochopil jsem, že potřebuji bridge nebo router, který umí přepnout do režimu bridge. V záplavě možností, co koupit, se ale jaksi ztrácím. Může mi někdo poslat přímo odkaz na zařízení (nebo aspoň typ zařízení) co bych měl koupit? Díky :-)
takto? / tajný o2 modem \ / tu má být další router, \ | už je nejspíš | --> powerline --> | který b…
lední brtník 08.04.2015 01:24
takže prostě potřebuju klasický wifi router? Např. toto http://www.czc.cz/tp-link-tl-wr841nd/67015/p…
vrga 08.04.2015 01:32
vrga
klidně stačí - je je ten tajný adsl router. jestli chceš tlačítkem vypínat wifi, to umí tuším wr842…
lední brtník 08.04.2015 02:05
oukej, díkec :-) ještě pro jistotu se ještě zeptám na jednu věc. Ten router na začátku je VDSL, prot…
vrga 08.04.2015 02:08
vrga
ne, vdsl linka vede jen do toho prvního routeru. po nastavení 2.tplinku je s 1.vdsl vzájemně propoje…
lední brtník 08.04.2015 02:17
oukej, tak díky za rady :-) poslední
vrga 08.04.2015 02:21
vrga
oukej, díkec :-) ještě pro jistotu se ještě zeptám na jednu věc. Ten router na začátku je VDSL, protože O2 posílá VDSL a když jsem ho kdysi musel měnit, musel jsem hledat takový, co umí právě VDSL. V případě, že tedy budu zapojovat tenhle druhý router, je třeba, aby taky uměl VDSL nebo je to jedno? Aby se mi pak nesnížila rychlost.. Díky
po nastavení 2.tplinku je s 1.vdsl vzájemně propojen přes lan.
z tplinku se využivá lan switch 100mbit. pokud potřebuješ větší rychlost mezi pc v domácí lan (třeba kvůli nas disku), musel bys dát gigabitový 2.router.
