Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přestává fungovat router po připojení nového ntb
Dobrý den, mám takový problém. Koupil jsem nový notebook Acer Aspire V7-582PG (NX.MBTEC.002) s W8.1. Když se připojím na wifi, tak do pár minut se odpojí připojení a nelze se připojit zpět. To až po restartu routeru tplink w740. Zároveň se nemohou připojit ani s druhým notebookem. Též se odpojí. Když připojím jenom starý notebook, router normálně funguje. Zkrátka nový notebook vyřadí z provozu router. Prosím poraďte mi. Děkuji
Začal by som novým firmware routra http://www.tp-link.com/en/search/?exact=1&q=TL-WR7 40N
sakraforte 09.04.2015 15:29
sakraforte
Nejde se mi připojit na router pomocí kabelu. Není to originál kabel k tomu dodávaný. Může to být tí…
pnd23 09.04.2015 16:09
pnd23
Nejde se mi připojit na router pomocí kabelu. to jako že ti nepasuje konektor, nebo jak to chápat?
jirka44 09.04.2015 16:21
jirka44
Cez wifi sa to nerobí. Kábel je klasika RJ45 patch cable.
sakraforte 09.04.2015 16:35
sakraforte
Jakože to nekomunikuje. Je tam přímý kabel. Ted jsem nastavil tu normu na n a zatim to jede jeste po…
pnd23 09.04.2015 16:43
pnd23
Jak sa ta nekomunikacia prejavuje? Kam si to strcil? PC sa ma strkat do LAN konektora routra, intern…
MM.. 09.04.2015 16:51
Dal jsem to WAN takže moje chyba. Díky, to mě nenapadlo.
pnd23 09.04.2015 16:56
pnd23
Mas v routri nastavene napevno sifrovanie WPA2 PSK, vypnute WPS, zapnute DHCP na LAN strane, a vsetk…
MM.. 09.04.2015 16:18
Dhcp nastavené. WPA2 taky. Zkusil jsem to dát na g. Zatím to jede. Přes lan mi nešel propojit router…
pnd23 09.04.2015 16:54
pnd23
Norma g je pomalsia, skus nastavit napevno aj n, ne na Auto. Ale ked si mal internet strceny do LAN…
MM.. 09.04.2015 17:22
Nejde se mi připojit na router pomocí kabelu. slušně řečeno: vypadni od toho a přestaň projevovat j… poslední
lední brtník 09.04.2015 18:27
Jak sa ta nekomunikacia prejavuje? Kam si to strcil? PC sa ma strkat do LAN konektora routra, internet do WAN konektora, ne naopak.
Ked to nejde tak si pozres prikazom ipconfig jaku si dostal IP, ak je blba (169.neco...) tak nemas v routri povoleny DHCP na LAN strane, apod.
Mas v routri nastavene napevno sifrovanie WPA2 PSK, vypnute WPS, zapnute DHCP na LAN strane, a vsetky PC nastavene IP na automaticky?
Alebo jak sa nelze pripojit, vobec nevidis tu wifi siet?
Skusil si v routri nastavit napevno normu na g, ne n, ci to ma nejaky vplyv?
Nejde sa pripojit cez LAN znamena co konkretne? Jaku IP si dostal? (viz prikaz ipconfig)
Dhcp nastavené. WPA2 taky. Zkusil jsem to dát na g. Zatím to jede. Přes lan mi nešel propojit router s noťasem, abych mohl aktualizovat firmware. Když jsem zadal ip adresu routeru do adresního řádku prohlížeče tak nic. Nicméně ted po nastavení normy na g to jede, takže ještě počkám a dám vědět.
Ale ked si mal internet strceny do LAN konektora a ne do WAN, tak je problem prave v tom ze si nesiel vobec cez router (NAT) ale rovno na providera s dvomi PC, co jaksi logicky nejde ptz keby to slo tak by si nepotrebovl vobec router ale len AP. Takze v prvom rade daj kabel od providera do WAN konektora. Alebo mas tam este dalsi router doma?
slušně řečeno: vypadni od toho a přestaň projevovat jakékoli názory, co ty si o tom myslíš.
někdo příčetný: jsou v síti nějaké statické adresy? proč, kdo je zadával a jaký je zároveň rozsah dhcp?
ten nefunkční kabel někdo vyměnil/otestoval?
nejspíš klasická neschopnost blbého ovladače gigabitových síťovek dohodnout dynamickou adresu s automatickým nastavením typu kabelu a rychlosti dříve, než vyprší dhcp timeout. řeší se nastavením statické ip adresy nebo ručním nastavením síťovky na 100mbit/full duplex.
edit:
aha. jo, tamti jsou ohromně vynalézaví.
