Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Obrázky
Ciao lidi :-)
Asi jen taková kravina, ale..
Mám v PC složku s obrázky, která jich obsahuje cca 10 000. Mám to pojmenované popořadě (1, 2, ... 10 000)
Když na ni kliknu pravým a dám vlastnosti, jak je možné, že mi to ukazuje, že složka jich obsahuje cca 7 000? Že je to takový nepoměr?
Ikdyž o tom pochybuji, tak možná jsem někdy nějaké to číslo (při ukládání obrázku) nechtěně vynechal, jakože jsem ho přeskočil. Ale není možné, aby mi tam fyzicky chybělo 3 000 uložených čísel :-D Jestli se teda vyjadřuji dost k pochopení..
A abych tu nezakládal další téma, tak mám ještě jeden dotaz.
Existuje nějaký program, nebo nějaký způsob jak docílit toho, když mám malý obrázek (kupříkladu 200x300), tak abych ho dokázal zvětšit na kupříkladu 1024x768 s tím, aby kvalita zůstala zachována?
Díky za odpovědi ;-)
Vlez do zložky a vyber všetky súbory Ctrl+A zobrazí sa Ti skutočný počet? Program na zväčšenie "aby…
pme 09.04.2015 19:15
pme
Dík za odpověď :-) Zkoušel jsem, ale nejde. Pokud kombinací Ctrl+A označím veškeré obrázky ve složc…
-007- 09.04.2015 19:29
-007-
Aj "sprostý" Windows prieskumník dokáže zobraziť počet súborov: [e1cc646e-5a59-48c6-a52b-97153bfdb7…
pme 09.04.2015 19:48
pme
Pořád ten stejný průser - 7000 :-D:-(
-007- 09.04.2015 20:18
-007-
No napadá mě jedno trochu nemotorné řešení - pokud máš Total commander (nebo jiný souborový manažer)…
czcharlie 09.04.2015 21:28
czcharlie
když mám malý obrázek (kupříkladu 200x300), tak abych ho dokázal zvětšit na kupříkladu 1024x768 pův… poslední
lední brtník 09.04.2015 21:42
Program na zväčšenie "aby kvalita zůstala zachována" neexistuje...
Dík za odpověď :-)
Zkoušel jsem, ale nejde. Pokud kombinací Ctrl+A označím veškeré obrázky ve složce, a kliknu pravím, tak sotva se rozbalovací menu objeví, hned zase samo zmizí, takže neni možnost na cokoliv kliknout :-D:-(
Myslel jsem si to. Že to půjde pouze na úkor kvality.
Ale dík :-)
[e1cc646e-5a59-48c6-a52b-97153bfdb767_0.jpg]
hádaj čo sa zobrazuje v priestore označenom číslom 9. :i:
No napadá mě jedno trochu nemotorné řešení - pokud máš Total commander (nebo jiný souborový manažer) tak celý adresář někam překopíruj (aby originál zůstal netknutý) a nech soubory hromadně přejmenovat a použij počítadlo. TC určitě žádné číslo nevynechá a budeš mít jistotu.
původní obrázek má 60.000 pixelů, nový obrázek by měl mít 786.000 pixelů.
kde se těch 1200% neexistujícího obsahu v původním obrázku vezme (při stejné kvalitě)?
zvětšení je možné tolerovat 1.2-1.3x, s viditelnou ztrátou kvality cca 1.5x, větší zvětšení znamená výrazné poškození obrázku.
počet obrázků hlásí total i průzkumník. proto nechápu tvé nablblé smajlíky.
