Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém externí disk - nelze otevřít
Ahoj, mám problém, externí disk Verbatim 1Tb nejde otevřít. Včera jsem prováděla celkovou analýzu počítače i s tím diskem a tam mi to nabídlo fragmentovat ho. Ale trvalo to příliš dlouho, přitom pořád vybíhala zpráva o nějakém chybném adresáři, co už nevím. Tak jsem to ukončila, protože by to dělalo snad do rána. No a dnes už to nemůžu nahodit. Píše mi to, že soubor nebo adresář je porušen a není čitelný. Co s tím? Mám tam celé fotoalbum z několika let a nechci o to přijít. Děkuji za pomoc
Ještě jsem zjistila, že se mi sice zobrazuje v adresáři, ale nejde ho otevřít. Projížděla jsem ho i…
MarcelaK. 09.04.2015 23:15
MarcelaK.
externí disk Verbatim 1Tb nejde otevřít. Včera jsem prováděla celkovou analýzu počítače i s tím disk…
blue5 10.04.2015 02:49
blue5
externí disk je ideální ke ztrátě všech dat najednou. není to bezpečná záloha, je to jen k přenášení…
lední brtník 10.04.2015 03:43
a toto mi ten disk zpřístupní a opraví? Já se totiž na ten disk z ničeho nedostanu, ani ve správci z…
MarcelaK 10.04.2015 07:09
MarcelaK
ono je celkem jedno, co bylo a na co to je, prostě jsem to neměla dělat, ale teď si s tím nevím rady…
MarcelaK 10.04.2015 07:12
MarcelaK
Spust příkaz, který psal Brtník. Ano, pokud to bude možné, tak to disk opraví.
Jan Fiala 10.04.2015 07:25
Jan Fiala
Díky, jsem ráda za každou radu, teď jsem v práci, ale doma zkusím a dám vědět
MarcelaK 10.04.2015 08:16
MarcelaK
všechny krabičky pro pripojováni, prenášení, k odkládáni do zásuvky, mají jednu velice užitečnou vla…
Joseph 10.04.2015 09:17
Joseph
Ty jsi fragmentovala disk?
IkaSGC 10.04.2015 09:25
IkaSGC
už jsem psala, že se stalo. Samo mi to program nabídlo při hledání chyb. Tak jsem to odklikla. A tak…
MarcelaK 10.04.2015 10:07
MarcelaK
Fragmentovanie ti to urcite nenabidlo. Defragmentovanie je zbytocne a nikdy to Windows nikomu nenabi…
MM.. 10.04.2015 10:14
Díky za info, ale defragmentaci nemám plánovanou a jak píšeš, tak mám dementní tunící program, který…
MarcelaK 10.04.2015 12:08
MarcelaK
Este skus nabootovat nejaky live linux z USB sticku napr. ubuntu.cz v sekcii download je navod, a ot…
MM.. 10.04.2015 18:13
Já jsem odpojoval externí disk vždy pouze přes ,, bezpečně odebrat hardwer " a přesto se mě externí…
Externí disk 22.11.2015 08:58
Externí disk
ani jiný pc ho nepřečte? kabel je v pořádku? příště nekupovat externí disky s napevno integrovaným…
lední brtník 22.11.2015 10:53
Já mám přímo origo externí HDD Maxell series black 3.0 2,5 500 GB víc z něho nepřečtu , Recuva mě da…
Externí disk 22.11.2015 17:38
Externí disk
u toho krámu nikde neudávají rozměry. pokud je to těsně přes 10cm, nemá uvnitř sata převodník a je k…
lední brtník 22.11.2015 18:40
Lední brtník dobrý den přeju , tak jsem se konečně dobral nějakých výsledků , jednak nutno napsat vš…
Vaman 30.12.2015 08:26
Vaman
demo verze programů na obnovu dat jsou na nic demo je na to, abys zjistil, jestli má smysl zaplatit…
jirka44 30.12.2015 09:19
jirka44
pokud není vidět žádný obsah, dá se použít free sw testdisk. ovládání trochu pro masochisty, ale fun… poslední
lední brtník 30.12.2015 13:32
Ještě jsem zjistila, že se mi sice zobrazuje v adresáři, ale nejde ho otevřít. Projížděla jsem ho i pomocí příkazového řádku a na konci mi to nabídlo, že ho mám opravit pomocí chkdsk s /F, ale nevím, jak to mám zadat a ani tomu moc nerozumím.
Ukladať fotoalbum na externý disk, bez ďalšej zálohy, je veľmi zlý nápad. Bezhlavo defragmentovať je ešte horší.
Skús použiť program na obnovu dát (napr. Recuva).
Návod "ako na chkdsk" viz Google.
externí disk je ideální ke ztrátě všech dat najednou. není to bezpečná záloha, je to jen k přenášení dat mezi pc.
že jsem tak smělý, čemu měla defragmentace pomoct při pomalém disku, pomalém usb rozhraní a při nízké fragmentací vzhledem k hlavně přidávání dat?
chyby souborového systému na uživatelem špatně odpojovaném usb disku jsou samozřejmé.
pustit defragmentaci na souborový systém s chybami znamená vědomě usilovat o znečitelnění všech dat.
z helpu chkdsk:
chkdsk x: /f /x
"x:" nahradit písmenem usb disku.
ono je celkem jedno, co bylo a na co to je, prostě jsem to neměla dělat, ale teď si s tím nevím rady. Asi byl problém v odpojování, zřejmě to poškodilo nějaký soubor. Dělala jsem to proto, že pokaždé když jsem disk připojila, mi to hlásilo, že by se měl opravit. Jinak by mě nenapadlo s ním dělat nic. A mám tam takové věci, protože v PC by mi to zabíralo moc místa.
všechny krabičky pro pripojováni, prenášení, k odkládáni do zásuvky, mají jednu velice užitečnou vlastnost pro výrobce,
lidé ty krabičky špatne odpojují, lidi ty krabičky strácejí, lidem ty krabičky padají z rukou na stúl, ze stolu na zem a všechny tyto drobné nehody vcelku spolehlive ty krabičky likvidují, vzniká tím potreba krabičky nahrazovat novými, penízky se točí a vše je v porádku, krize nehrozí, na nejakém fotoalbu vúbec nesejde, ostatne i to je absolutne v porádku,
jsou národy a náboženství které zachycováni lidských obličejú zakazují, s tvrzením že obrázky jsou lživé a jejich vlastníkum se krade duše
nevím celkem s jistotou, no mám takovej nejasnej pocit, že na techto tvrzeních neco bude
.... :puff:
Defragmentovanie je zbytocne a nikdy to Windows nikomu nenabida, nabidaju to len nejake dementne tuniace nezmyselne programy ktore mas odinstalovat a uz nikdy neinstalovat.
Skus ten recuva. A rob si zalohu (to znamena ze data su na internom disku a sucasne na externom disku, alebo na 2 externych diskoch, alebo na externom disku a sucasne vypalene na DVD, apod)
A vypni si aj planovanu defragmentaciu v pravy klik na disk - vlastnosti na karte defragmentovat
Díky za info, ale defragmentaci nemám plánovanou a jak píšeš, tak mám dementní tunící program, který asi zlikviduju. měla jsem ho spuštěný a s ním i ten disk, tak to začal dělat. ale disk jsem odnesla do opravny a pán při pohledu na mnou vyjetý adresář z chkdsk mě moc nepovzbudil. Tak se s tím už loučím. Díky všem
Este skus nabootovat nejaky live linux z USB sticku napr. ubuntu.cz v sekcii download je navod, a otvorit ten disk v linuxe, ten neni tak dementny jak Win.
Recuva tam nenasla nic?
Este existuje getdataback for NTFS alebo co tam bol za suborovy system, ale je plateny
P.S, este mozno skusit testdisk, ale treba vediet anglicky
Já jsem odpojoval externí disk vždy pouze přes ,, bezpečně odebrat hardwer " a přesto se mě externí disk zablokoval a nemám k němu přístup , zkouším teď Recuvu , o výsledek se s váma rád podělím . Vaman
Já mám přímo origo externí HDD Maxell series black 3.0 2,5 500 GB víc z něho nepřečtu , Recuva mě data nevytáhla resp . asi 500 MB čehosi ovšem já tam mám dat asi tak 300 GB, uložil jsem to do PC na pevný disk ale je to nepoužitelný , jsou to zabalený složky v RARu , po rozbalení se neděje nic . V jiném PC nefunguje , před pár minutama jsem to zkoušel a jiný kabel nemám protože je ten konektor dvojitý , zítra navštívím PC opraváře co mě na to poví , uvidím co se bude dít po zapojení druhého kabelu , naštěstí tam nemám životně důležitý data . Disk mám rok tak je ještě v záruce .
u toho krámu nikde neudávají rozměry. pokud je to těsně přes 10cm, nemá uvnitř sata převodník a je k ničemu: nejde připojit přímo přes sata, můžeš ho zahodit / loudit záruku.
i disk s "dvojitým" konektorem usb3 micro můžeš připojit přes kratší silnější jednoduchý usb2 micro, třeba se taky rozběhne. nebo bude mít kolega lepší kabel.
recuva nic neukládá do .raru, respektive obnovila nějaký dávno přepsaný zmetek.
Lední brtník dobrý den přeju , tak jsem se konečně dobral nějakých výsledků , jednak nutno napsat všem neznalým že demo verze programů na obnovu dat jsou na nic protože vás nepustí do konečné fáze získání dat , to je ovšem logické , takže používejte rovnou pouze Full verze . Já jsem k získání dat použil GetDataBack a úspěšně se mě všechny zkopírovali na jiný disk .trvá to dlouho protože jak píšu výše , bylo to 300 GB dat. Hurá , jásal jsem , teď zkusit zachránit disk , to se mě podařilo s HDD regenerátorem , nakonec je třeba disk naformátovat . Počítač je při tom možný běžně používat ale nespouštějte nic co by ho víc zatížilo a hlavně nic při tom neinstalujte , nechcete přece aby se vám počítač zrestartoval , museli byste začít znova . Na závěr je třeba přes správu počítače přiřadit jednotce písmeno , tedy aspoň v mým případě . Tímto vám děkuji za uvedené poznatky , byly velmi užitečné a vedly k záchraně jak všech dat tak i disku . Vaman
demo je na to, abys zjistil, jestli má smysl zaplatit plnou verzi. U GetDataBack je to tak, že můžeš začít s demo verzí, oskenovat disk (což u denšních velikostí trvá mnoho hodin) a teprve podle výsledku se rozhodnout, jestli zaplatit. A můžeš pak pokračovat dál, aniž bys to skenování musel opakovat.
