A co od toho očekáváš?
Jan Fiala 03.03.2007 22:08
Jan Fiala
Myslel jsem, že je dobrý mít data za sebou.
Venda 03.03.2007 22:11
Venda
A k čemu by to mělo být dobré? Je třeba, aby soubory nebyly fragmentovane, aby disk při čtení soubor…
Jan Fiala 03.03.2007 23:10
Jan Fiala
MFT uprostřed disku je vlastnost souborovýho systému NTFS (minim. té verze, co je ve WinXP). Je to t…
Pavel 03.03.2007 23:14
Pavel
1) MFT mám dojem bývá na začátku a má nějakou defaultní velikost 2) jakmile v MFT dojde místo systém…
MM_tank 04.03.2007 14:02
MM_tank
MFT je při vytvoření nové NTFS partition umístěna na začátek. Ale jedna část je záměrně umístěna dop…
Ynd0r 04.03.2007 18:33
Ynd0r
Jen taková poznámečka. MFT je umístěn 3 GB od začátku oddílu (tedy, je-li oddíl větší než ty 3 GB...…
Pavel 04.03.2007 18:45
Pavel
...a tady píšou, že počínaje NT 4.0 je prý ta druhá část MFT na konci místo uprostřed... tak teď nev…
Ynd0r 04.03.2007 19:04
Ynd0r
Já zase vím, že ve WinXP je maličko jiná implementace NTFS než byla u Win2000; tj. je možný, že tvoj… poslední
Pavel 04.03.2007 19:29
Pavel
Je třeba, aby soubory nebyly fragmentovane, aby disk při čtení souboru nemusel s hlavičkou lítat po celém disku.
Ale nemá žádný význam, jestli soubor začína tady nebo o kousek dál. Hlavička se musí nastavit na začátek a pak jen čte.
2) jakmile v MFT dojde místo systém ji zvětší a vytvoří další část mft-možná uprostřed
3) defragmentační program Diskeeper umí MFT spojit preventivně zvětšit a přesunout na začátek disku
4) mft na konci disku je nesmysl - na konci disku je nejpomalejščí čtení
MFT je při vytvoření nové NTFS partition umístěna na začátek. Ale jedna část je záměrně umístěna doprostřed - obsahuje kopii nejdůležitějších záznamů. Tím, že je kopie záznamů umístěna jinde, se snižuje pravděpodobnost, že při nějaké havárii o tyto záznamy přijdeš a všechna data budou v prdeli.
...a tady píšou, že počínaje NT 4.0 je prý ta druhá část MFT na konci místo uprostřed... tak teď nevím, myslel jsem, že má být pořád uprostřed.
"In fact, NTFS creates two MFT files. The first one—$MFT—is stored at the beginning of an NTFS partition. In order to improve reliability, NTFS partitions also have a second MFT file, named $MFTMirr. This file, under Windows NT 4.0 and later, is stored at the end of the partition. Under Windows NT 3.51 and earlier, this MFT mirror is stored right in the middle of the partition. This file exists just in case the primary MFT becomes corrupt, which is one of the reasons that NTFS stores this backup as far away from the primary as possible."
http://articles.techrepublic.com.com/5100-10880_11- 6091177.html
