Přehřívání procesoru
Borci, mám takový problém, když hraju nějaké více náročnější hry tak se mi procesor zahřívá skoro na 100 stupňů a nepravidelně se to seká.. Plz nějakou radu. Díky
| Zkontolovat připevnění, vyčistit žebra chladiče, použít účinnější chladič, zlepšit air flow v case a… karel 11.04.2015 23:34 |
karel | |
| http://pc.poradna.net/q/view/1410248-prehrivani-pr ocesoru karel... 11.04.2015 23:36 |
karel... | |
| Kolik jsi tam dal pasty? Wikan 11.04.2015 23:38 |
Wikan | |
| Když nejde do chladiče teplo, je blbě připevněný nebo tam je celá tuba pasty. karel 11.04.2015 23:39 |
karel | |
| Pastu jsem dal normálně jen na povrch, tolik kolik tam má být.. karel... 11.04.2015 23:42 |
karel... | |
| Takže kolik? karel 11.04.2015 23:46 |
karel | |
| Ani málo ani moc, nevím jak to popsat.. karel... 11.04.2015 23:50 |
karel... | |
| Pasty má být pouze tolik, aby zarovnala nerovnosti na površích chladiče a procesoru. Jakékoliv větší… Wikan 11.04.2015 23:54 |
Wikan | |
| S pravděpodobností hraničící s jistotou nakřivo nasazený a tudíž celou plochou nedoléhající chladič.… poslední jirka44 12.04.2015 08:27 |
jirka44 |
Zkontolovat připevnění, vyčistit žebra chladiče, použít účinnější chladič, zlepšit air flow v case atd. Teď třeba napíšeš, že máš notebook.
Takže kolik?
Pasty má být pouze tolik, aby zarovnala nerovnosti na površích chladiče a procesoru. Jakékoliv větší množství už je příliš mnoho.
S pravděpodobností hraničící s jistotou nakřivo nasazený a tudíž celou plochou nedoléhající chladič. Poslední dobou se s tím roztrh pytel.
