Monitor NO-SIGNAL bezmoc :(
Zdravím,
přišel jsem pro radu od zkušených. 18.6.2014 jsem si složil tento PC:
__________________________________________________ ____________________________
AMD FX-8320 VISHERA
ASUS NVIDIA GTX750TI-OC-2GD5
Kingston HyperX Fury 4GB 1600MHz DDR3 CL10 (10-10-10-30)
MSI 970A-G43 - základní deska, MB, ATX, socket AM3+
WD Blue 500GB - pevný disk, HDD, 3.5", SATA 6Gb/s, 500GB, 7200ot./min., 16MB cache
LC-Power LC500H-12 V2.2 500W - zdroj PC ATX, 20+4 pinů, 12cm ventilátor, PFC aktivní, 4x SATA, 2x Molex, 1x PCIe 6 pinů
Vše šlapalo tak jak má, ale před cca 50 dny mi při hraní her počítač spadl a už jsem ho nerozjel (po zapnutí se ventilátory pootočily pouze o 1mm a nic). Tak jsem testoval, které komponenty pravděpodobně odešly (zkoušením jiných komponent
) se závěrem, že odešla základní deska a vzala s sebou i procesor.
Na produkty mám dvouletou záruční dobu u alfacompu takže jsem je odnesl na reklamaci. Po dvou týdnech mi byl procesor spolu se základní deskou vyměněn za nový. Po složení se PC rozjel, ale monitor hlásil NO-SIGNAL. Zkoušel jsem HDMI, VGA i DVI kabel beze změny. Zkoušel jsem jednotlivé RAMky ve všech 4 jednotlivých slotech bez úspěchu. Tak jsem si vzhledem k rychlé době reklamace (což u TS bohemia není zvykem) řekl, že mi například dali nějakou ''novou'' podpultovou desku, která je nefunkční.
Tak jsem šel reklamovat základní desku (tentokrát samostatně bez procesoru) znovu. Po 27 dnech mi opět reklamaci uznali a dali novou základní desku. Včera jsem PC složil a problém absolutně stejný jako po první reklamaci. Monitor hlásí NO-SIGNAL.
Opravdu už netuším, kde je chyba. Googlil jsem tento problém, ale způsobuje ho X věcí takže nelze přesně určit o co jde. Grafika, disk, zdroj, ramky fungují mám je přendané do provizorního PC.
Nemyslím si, že by z toho šlo něco poznat ale zde jsem natočil zapojení a ukázku toho, že PC na oko běží.
Kdyby se zde našel nějaký zachránce byl bych mu moc vděčný. Kvůli práci bych byl velice nerad, kdybych musel tentokrát celý PC zanést na reklamaci. Znovu bych asi neriskoval, že se trefím do komponentů, které opravdu nefungují :D protože tohle je fakt záhada. Předem díky
Tu grafiku dej do horního slotu.
Jedna hloupá otázka. Zkoušels monitor s jiným PC?
Edit: Jinak zdroj teda nic moc... Zkus jiný, pokud máš možnost. Tu grafiku dej do horního slotu jak psal paulpol.
Grafiku jsem samozřejmě zkoušel v obou slotech. Zdroj je nekvalitní souhlas hned jak budu mít možnost vyzkouším jiný možná to je hlavní problém.
Nemá ta grafika náhodou na sobě nejakej cudl na přepínání BIOSu, už se tu řešilo něco podobného.
Nevím přesně co myslíš, ale myslím si, že nemá. Teď v provizorním PC na kterém jedu je ta horní HW sestava akorát tu mám starší desku a starší CPU (Athlon X2). Takže si myslím, že v GPU problém nebude :/ ta mi tu jede.
Zkus ještě reset CMOS baterky,tohle přesně mě dělala Gigabyte DDR2,po vyndání a nasazeni baterie ca po 10 minutách se to rozjelo,pak už jedině ten zdroj ze to neutahne.
CMOS jsem resetoval po první reklamaci bezúspěšně. Zkusím to tedy znova u téhle desky díky za rady. Taky si myslím, že to bude asi zdroj :/ ale s touhle starší deskou a CPU mi jede. Nechce se mi věřit, že odešel jen napůl.
Tak vytáhni ten zdroj z PC ze kterého píšeš a dej ho do toho druhého na zkoušku. Otázka 5 minut a budeme vědět víc.
Špatně si mě pochopil. PC ze kterého píšu je skoro stejný jaký mám napsaný nahoře.
AMD FX-8320 VISHERA
__________________________________________________ ___________________________________
Jen po reklamaci desky a procesoru to mám takhle
AMD Athlon X2
Starší ASUS MOBO
Tenhle provizorní PC mi s tím zdrojem běží. Stejně jako ramky, GPU a disk.
Jo taaak. Takže když vyměníš desku a procesor tak to jede. Takže to asi nebude ve zdroji. Ještě mrkni na podporu biosu tvého procesoru, jestli je tam aktuální. Jenže to by chtělo někde sehnat nějaký starší procesor, který tam půjde
jop a skus v BIOSU prepnut aj na to aby nepoužival počitač integrovanu grafiku v CPU (ak je)
Já se do biosu nedostanu vůbec. Monitor NO-SIGNAL :D
CMOS resetován. Nepomohlo.
Hmm, no já som mal len tak nedávno podobný problém..ked som niečo robil na PC(nebolo to len hranie hier), tak mi zrazu vypadol signál z monitora(NO SIGNAL). No počítač(ventilátor na procesore, zdroji, a v skrini sa točil) bežal dalej.
http://pc.poradna.net/q/view/1384792-robim-nieco-n a-pc-a-zrazu-na-monitore-no-signal-no-pc-bezi-dale j-pri-vypnuti-hdd-piska
No a môžem povedať, že už som to vyriešil(snád to nezakríknem). A rovnako ako ty mám údajne nekvalitný "shit" zdroj. Svoj problém som vyriešil tak, že pod dosku(čipsetom) bola navyše zakrútená jedna dištančka a skratovala. Dosku som vybral, dištančku odšruboval, vyhodil cez okno, a PC mi už vyše 2 mesiacov nespadol(myslím to s NO SIGNAL). Dal som ti vyššie aj odkaz, tak snád ti to k niečomu bude.
