nejde nainstalovat WinXP na NB
NB: UMAX,2,4GHz Celeron,256 RAM,integr.grafika...
system: Win XP + SP2 (EN)
dam do mechaniky instalacne CD,restartujem PC,zacne bootovat(Press any key to boot from the CD)
potom pise Initializing your hardware config. a potom NIC
len cierna obrazovka a nic sa nedeje..neviete v com by mohol byt problem? ak treba nejake udaje tak napisem,no neviem teraz co by mohlo byt potrebne.
dakujem
Nemůže být třeba CD nějak poškozené?
pravdepodobne nie,pretoze na druhom PC to nabootuje v pohode..
edit: skusil som este jednu instalacku a stane sa to iste.
je este nejaky sposob jak spravit nasledovne?
na notebooku je WIN XP a asi dve distribucie linuxu..majitel chce mat len WIN,setko ostatne prec..NB je uz dost spomaleny,vela veci je tam naistalovanych,proste dost blbne,ale na net pripojeny asi ani nebol..
preto som chcel nainstalovat WIN a pri tom sformatovat disk,ale zial sa mi to nedari..
ty linuxy - jaký má pc boot manažer - z xp anebo linuxový?
wirdows si neporadí s jinými typy partitions než dos/windows. extrémně by to vypadalo na zrušení celého obsahu disku třeba bývalou utilitkou od ibm zap.com a pak už běžná instalace windows.
Win neumí linux oddíly ale instalačka je umí alespoň odstranit (doma jsem je odstraňoval...), neumí je odstranit jen format z win98.
tazatel- z heldiska HW je noťas OK? Náhodou třeba vadná RAM??
Zrušil by som všetky diskové oddiely a prerozdelil disk nanovo. Jasné, že po predchádzajúcej zálohe.
Edit: Skúsil by som to cez nejaký iný program, keď to nenabutuje z Windows CD. Nejaký Hirens boot CD alebo iné.
no,tak som spravil to ze som cez Acronis sformatoval,prerozdelil disk..dal som tam svoju zalohu(cisty WIN+nejake programy)..
potom som restartol PC a so zatajenym dychom som ocakaval logo WINDOWSU..zial sa mi cela obrazovka zaplnila cislami 9
potom som ale predsa este vyskusal dat do bootovacie CD WIN a uz to idee
takze diky za rady,nevyznam sa v tom ale to nechcelo bootovat asi preto lebo tam boli tie linuxy alebo co..
