teploty?
Zdravim. mam amd athlon 64 4000+ a pri plne zatezy a se zaplou regulaci otacek,cpu fan 1300 RPM, ma 46 °C. Otazka zni: je to dobra teplota nebo by bylo lepsi vypnout regulaci a mit fan na plno a tim dostat teplotu nize? otazka 2: mam HDD WD caviar 250GB a jeho teplota je 30°C, neni to prilis nizka teplota? Nebot studie googlu na zivotnost HDD udava ze optimalni teplota pro disky je 37-43 °C. Nemel bych ji teda nejakym zpusobem zvednout? diky za nazory.
Já bych se tím nezatěžoval a nechal to být, teploty jsou v normálu.
Souhlasím, ta studie nerozlišuje disky, některé topí více. Pokud není ochlazován větrákem a má provozní teplotu 30°C, je to OK.
no predni vetrak do case fouka primo na ten hdd. kdyz ten vetrak vypnu tak ma 40°C ale zase mi poroste cely zbytek case.
ja byt tebou tak to neresim, tech 30 stupnu je v pohode.
Teploty co udáváš, jsou výborný, spousta lidí by mohla jen závistivě koukat. Ovšem pokud to máš změřený správně, doporučuju "pazourový test", tj. otevřít bednu a sáhnout na disky a chladič CPU, jestli je to opravdu odpovídající údaj.
jsou urcite dobre a osahani jsem samozrejme zkousel, chladic uplne studeny. Ze jsou ty teploty dobre to vim, slo mi jen o to jestli by bylo lepsi mit je jeste nizsi kdyz mam tu moznost, jako jestli by mi to krome zvyseneho hluku prineslo i neco jineho, treba delsi zivotnost a pod.
1) procesoru je to jedno, do 60ti je to OK. Se mi zdá se ten procesor u tebe nějak fláká bych ho přetaktoval
2) 30 u hdd je podle mě ok, v létě stejně bude víc
