www.google.com/bccode 119
IQ37 12.04.2015 14:35
hmm
Marek1234566251 12.04.2015 15:06
Marek1234566251
He?
IQ37 12.04.2015 15:34
siroky pojem ako to opravit kedze je to po anglicky a co som stohobpochopil je odinstalovat graficku…
marek42537372 12.04.2015 15:57
marek42537372
Těch odkazů je v tom vyhledávání více a Gouglí poskytuje zdarma překladač stránek: translate.google.…
IQ37 12.04.2015 16:55
hmm
Marek1234566251 12.04.2015 17:30
Marek1234566251
Ten obrázek je k ničemu. Nejde z něho vyčíst ani název souboru, ani místo odkud startuje. Udělej toh…
IQ37 12.04.2015 19:53
ked to napisem cierna obrazovka a hned zmizne nic sa nedeje ..
marek135123213213 12.04.2015 20:14
marek135123213213
Buď to děláš špatně, anebo to máš rozkopané. Start - tam zadej CMD - nahoře se ti objeví cmd.exe - k…
IQ37 12.04.2015 20:35
vypis-txt
marek135123213213 12.04.2015 21:35
marek135123213213
To je po nové instalaci Windows? Že tam zase máš ty sračky.
karel 12.04.2015 21:56
hej je po novej instalaci
marek42537372 12.04.2015 22:07
marek42537372
Někoho požádej, ať ti nainstaluje Windows a ovladače bez čističů a zrychlovačů, sám to zjevně nezvlá…
karel 12.04.2015 22:26
Takže se ještě doptám. Máš nainstalovaný nový systém. Když v msconfig zakážeš všechny položky, tak t…
IQ37 12.04.2015 23:15
dnes ho este raz preinstalujem uplne na cisto
marek42537372 13.04.2015 06:41
marek42537372
dakujem velmi ste mi pomohli vsetci diky , poslední
marek42537372 13.04.2015 23:59
marek42537372
Protože nespustíš příkazový řádek (cmd). Zkus si to přečíst znova a pořádně.
karel 12.04.2015 20:37
Aha, ty jsi navíc i čistič.
karel 12.04.2015 19:55
niake rady ked to vypisuje aj po preinstalovaniu win ?
marek135123213213 12.04.2015 20:13
marek135123213213
Pochopitelně, že to vypisuje i po reinstalaci Windows. To sis asi mohl ušetřit, když to v nouzovém r…
karel 12.04.2015 20:35
driver na graficku som.instaloval cez spravca zariadeni a ostatne.uz vsetko.bolo nainstalovane drivr…
marek42537372 12.04.2015 21:18
marek42537372
ostatne.uz vsetko.bolo nainstalovane To urobil sused či kto? Odpovídáš tak na čtvrtinu otázek, to n…
karel 12.04.2015 21:21
no proste som.to preinstaloval a pozrel som co ide co je a zvuk.isiel internet isiel vsetko.okrem gr…
marek42537372 12.04.2015 21:23
marek42537372
a zabudol som ze jak mi to.hodilo znova tak som nainstaloval driver na graficku cez ati catalyst
marek42537372 12.04.2015 21:30
marek42537372
co teplůtky? co nouzový režim?
lední brtník 12.04.2015 14:43
teplotky : fbsbvs.png co docielim s nudzovim rezimom ?
Marek1234566251 12.04.2015 15:01
Marek1234566251
Ty teploty CPU jsou nesmysl i když jsi to asi při zátěži neměřil. Prostě ten nouzový režim zkus.
karel 12.04.2015 15:07
ked budem v nouzovem a nepadne mi to tak co tym docielim ?
marek42537372 12.04.2015 15:15
marek42537372
budeš tušit, že chyba je v tom, co dodatečně spouští normální režim a najdeš si to v prohlížeči udál…
lední brtník 12.04.2015 15:18
diky skusim ked to aj tak vypise ake su moznosti ?
marek42537372 12.04.2015 15:22
marek42537372
Napíšeš sem, že BSOD se zjevuje i v nouzovém režimu.
karel 12.04.2015 15:23
dik moc
marek42537372 12.04.2015 15:30
marek42537372
v safe mode to ide
marek42537372 12.04.2015 16:17
marek42537372
bsod 119 souvisí s grafikou. v nouzovém režimu nejede akcelerace. problémem může být špatně nainstal…
lední brtník 13.04.2015 07:37
ahoj.nevedel by si mi poradit ako a kde stiahnut nainstalovat graficku ati radeon hd 5400 series moc…
marek42537372 13.04.2015 13:33
marek42537372
Grafickou kartu jako takovou nestáhneš nikde ;-), ale pokud Ti jde o ovladače, najdeš je - pro Tebe…
MachR55 13.04.2015 13:59
MachR55
siroky pojem ako to opravit kedze je to po anglicky a co som stohobpochopil je odinstalovat graficku kartu driver a nainstalovat to som skusal ale.nepomohlo a chcem sa spytat ci by si mi nemohol povedat viac k tomu ty ci nevies niak jednoduchsie
Těch odkazů je v tom vyhledávání více a Gouglí poskytuje zdarma překladač stránek: translate.google.com
Odinstalovat a nainstalovat ovladače je jenom jedna z možností, co se dá udělat.
Zkus Video Card - Stress Test with Furmark
Když ti to v nouzáku šlape, tak se podívej, co se ti spouští při startu Windows (msconfig - Po spuštění).
Udělej tohle:
Start - CMD - spustit jako správce - tam pak zadáš:
wmic startup get /format:list > %temp%\vypis.txt ---- [a odentruješ]
Na další řádek pak napíšeš: notepad %temp%\vypis.txt --- [a zase odentrovat]
Otevře se notepad - výpis si ulož do PC a sem ho pak dej jako přílohu (nebo ho někam uploaduj a dej sem odkaz).
Start - tam zadej CMD - nahoře se ti objeví cmd.exe - klikni na to pravým tl. myši a dej Spustit jako správce. Pak pokračuj, jak je psáno dříve.
Aha, tys mezitím přeinstaloval OS a dělá to zase.
Nainstaloval jsi i všechny ovladače k základní desce (k chipsetu nejprve) a grafické kartě?
Anebo si stáhni a spusť soubor z přílohy.
Takže se ještě doptám. Máš nainstalovaný nový systém. Když v msconfig zakážeš všechny položky, tak to taky padá do toho BSOD nebo nepadá. Z toho logu by nemělo snad nic ty pády způsobovat (pokud jsi už nepoužil "udělátko" Advanced SystemCare 8). Tohle odinstaluj, zruš i ty miniaplikace na Plochu (Sidebary), ty můžou být problematické, Skype se určitě nemusí spouštět s Windows, ten ovladač hlasitosti tam eventuálně můžeš nechat (jako jedinou položku). Padá to i takhle? O ovladačích taktně mlčíš.
Jinak - stejně jako kolega - nechápu, jak do nového systému nacpeš okamžitě to, co ti pravděpodobně způsobovalo tu modrou smrt i předtím. Pokud to zase padá, tak asi budeš instalovat nanovo a snad si už dáš říct a nebudeš doinstalovávat nic, než všechny ovladače k desce + GK.
Pochopitelně, že to vypisuje i po reinstalaci Windows. To sis asi mohl ušetřit, když to v nouzovém režimu fungovalo. Ten čistič jsi snad znova neinstaloval nebo aspoň zatím nic nečistil. Ovladače jsi instaloval jaké a odkud? BlueScreenView něco píše - sloupec caused by driver?
Třeba se to přehřívá, podívej se aspoň na teploty CPU v BIOSu.
