1) přemístit router
2) natáhnout kabel někam blíž a přidat do sítě další access point (wifi část routru je v podstatě také access point).
mam v nastaveniach dat USE AS ACCESS POINT?
dal som tu moznost skor ako mi nato niekto odpovedal...no a ked do prehliadaca napisem 192.168.2.1 cez co som nastavoval ruter(belkin) , tak mi ju nechce nacitat,takze sa neviem do nastaveni dostat...viete mi poradit? :D
Pokud dáš silnější antény, pak zřejmě dosáhneš jen toho, že odrazy budou vyšší a zarušení také.
Takže rady viz Brtník nade mnou.
Většinou stačí jen posunout router v místnosti, ve které je. Existují programy, které ti měří sílu signálu v různých částech místnosti.
Já ti dám Brtníka...
Promin džejáre
Tím se potvrdilo to, že na sítě je tady brtník
Mam pripojeny kablom dalsi ruter ktory je v mojej izbe, ale nanom mi wifi pada, mam signal ale netaha data, neviem preco, a chcem sa zbavit kablu v mojej izbe pretoze prechadza z jednej izby do druhej a v tom pripade aj cez velku chodbu.. a mat v byte len jeden ruter, ten tp link....
Ruter je pri dverach izby ale na druhej strane bytu kde mam izbu mam max tu 1-2 palicky signalu...
Doufám, že ten druhý router není nastavený jako router. Protože mít doma dva routery je blbost a laikovi to přinese spíše problémy.
Určitě je, navíc s jiným SSID a nejlépe na stejném kanále
Obe ruteri sa volaju podobne...nie,jeden je na kanale 6 a druhy tusim 11
Ano je nastaveny ako ruter
za stádo brtníků přidám obrázek zapojení:
http://pc.poradna.net/q/view/1009037-nastavenie-2- routerov?page=r1009136#r1009136
ten druhý router je fakticky zapojen jako ap (bez natu, jen switchuje)
(jednodušší na nastavení by bylo, kdyby uměl režim bridge, ale to ty nejlevnější krámy nemají)
Ak ti nevadí zvýšená rádioaktivita, väčšia anténa ti určite jednu paličku pridá.
Aka radioaktivita? :D To mas jedno prosimta :)
https://www.alza.sk/search.htm?exps=antena+wifi+vs esmerova
5dBi máš teraz. Tak niečo väčšie.
potrebujem 2 anteny,teda ak sa pre ne rozhodnem..ktore by si mi doporucil?
Ak máš dva vysielače, tak nebuď lenivý a natiahni si do problémového miesta kábel, na ktorý jeden pripojíš.
tu nejde o lenivost,ale oto ze sa potrebujem zbavit kablu a ruteru..kabel ide cez chgodubu,,.slape sa ponom...ide cez dovje dvere ,taze za priviera a je z neho "placka a lame sa"..vazne to nieje lenivost...
Však ti vravím, že je to lenivosť. Nechce sám držať na stene. Mal si kúpiť kábel, ktorý si sám vŕta diery.
co rozpravas za hluposti? prosim uz sa tu nevyjadruj..hlupaka mi netreba..dik
existují kabelové plastové lišty na zeď/do rohu nebo půlkulaté nášlapné lišty, kde se přes ně chodí.
zatímco drát má maximální průchodnost, ty ho chceš nahradit mizerně průchodným wifi v režimu client (přes ty zdi s bídou s géčkovou rychlostí). z clienta zas dostaneš jen drátové připojení.
nebo můžeš do půlky cesty vrazit repeater, ten ovšem degraduje průchodnost na polovinu. někdy má jednu lan zásuvku, někdy je jen zesilovačem wifi signálu, což je třeba vzdálenému stolnímu pc sosače na dvě věci.
o listach viem...nedavali sme to,pretoze na urcitom useku musi prejst na druhu staranu chodby,cez stred chodby....dostal som ten tplink aby som nemusel mat natahane kable cez cely byt..preto potrebujem aby sa wifi dostalo az kumnea mal pritom len jeden ruter,stena je zo syporexu,meter siroka,vraj ta mi zadrziava dost signal... taze potrebujem len ako zvysit dosah signalu...
metr nějakého materiálu v cestě je dost, + k tomu určitě další zdi.
řešením by mohly být poverline adaptéry = přes vedení 230V po stejné fázi.
oki,dakujem, poradim sa a skusim vyriesit...Mam ale este jednu otazku, dal som Belkin router do modu access point a teraz sa neviem dostat do nastaveni rutera a hodit to spet..neviete mi poradit ako to opravit/zrusit access point?
1) stále by měla zabrat jeho adresa a přihlášení z nálepky zespodu.
jenže není v režimu router s nápomocným dhcp, je třeba si obdobnou ip adresu nastavit na pc ručně.
2) tovární reset.
kde najdem to nastavenie prosim ta?
ncpa.cpl - vlastnosti (drátového) připojení - ipv4
http://www.dsl.cz/img/dsl/staticke_stranky/2__nast aveni_sitove_karty_IP.png
adresu si dáš podobnou jako má router.
jednodušší pro tebe asi byl ten tovární reset.
Kup si EXTENDER alebo sa tomu hovori aj Opakovač za par korun a mas po probleme.
Napriklad tento: https://www.alza.sk/tp-link-tl-wa850re-d390149.htm
<--- ten Extender pichnes do zatrcky medzi tvojim ROUTROM a tvojou IZBOU
tak par korun..no no :D..ale dik,uvidim :)
