Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zesílení signálu wifi pro mobil - extender, router?
Dobrý den, prosím moc o radu. Doma u okna mi jde připojit se mobilem k internetu díky otevřené WiFi síti. Chtěla jsem zesílit signál, aby mi to šlo po celém bytě. V Datartu mi řekli, že potřebuji pouze WiFi extenderu, tak jsem ho koupila, ale něco je špatně. Mobil mi hlásí silný signál té mnou používané WiFi otevřené sítě, ale na internet se připojit nejde, stále mě to hází na stránku TP- link, to je značka extenderu, který jsem koupila. Nebo musím koupit ještě WiFi router, aby mi to šlo? Vůbec tomu nerozumím, co s tím, proto prosím o vysvětlení a radu. Předem moc děkuju. Romana
pokud by ten extender byl v režimu repeater, mohl by zesilovat signál. ale je to špatné řešení, prot…
lední brtník 13.04.2015 08:13
Ten extender musíš umístit do místa, kde je dostatečně silný signál. On nedělá nic jiného, než že se…
Jan Fiala 13.04.2015 10:27
Jan Fiala
Děkuju moc, nakonec se mi podařilo extender nastavit a propojit s mobilem. Ještě mě napadla jedna dů…
Romana 1979 13.04.2015 20:22
Romana 1979
Vlastníkovi tej siete to môže byť asi jedno, keď si nedokáže/nevie zabezpečiť vlastnú sieť...
pme 13.04.2015 20:26
pme
pochopitelně může, kdyby dost chtěl, stejně jako v netové kavárně. ale jen na stránkách, kde začíná…
lední brtník 13.04.2015 20:28
na stránkách, kde začíná adresa "http:" a ne "https:" [dreamstime_14817491.jpg] poslední
pme 13.04.2015 20:35
pme
ale je to špatné řešení, protože jde zřejmě o typ do zásuvky, kde nemusí chytat žádný použitelný signál.
rozumný by byl přijímací klient na okno, z něj kabel doprostřed bytu/do obytné části a tam klasicky zapojený router.
Ten extender musíš umístit do místa, kde je dostatečně silný signál. On nedělá nic jiného, než že se připojí k existující WiFi a tu pak šíří dál.
Pokud ti to nefunguje a extender je opravdu v místě s dostatečným signálem, pak jsi udělala něco špatně - třeba jsi ten extender nenastavila. Nejprve jej musíš připojit k existující WiFi, tzn:
Zapnout jej někde, kde je signál a kde máš k dispozici třeba notebook.
připojíš se k němu kabelem dle komixového letáčku, který jsi dostala, přihlásíš se do administrace a připojíš jej k WiFi. Pak jej můžeš vypnout a umístit, kam potřebuješ.
Děkuju moc, nakonec se mi podařilo extender nastavit a propojit s mobilem. Ještě mě napadla jedna důležitá věc-dotaz: Když se nyní připojuji k otevřené síti, která není zabezpečená, nemůže někdo (třeba ten vlastník sítě) vidět můj pohyb na internetu, kde brouzdám, hesla od internetového bankovnictví, apod.? Děkuju moc za Váš čas. Romana
