Kontrola či rada se sestavou (drahou)
Zdravím všechny. Mám v plánu si koupit dobrou sestavu na práci (programátorka) i náročné hry (samozřejmě i běžné věci kolem).
Plánovaná (momentálně) cena je momentálně asi cca 70 tisíc (což je asi tak limit - spíš to tak vyšlo než cokoliv jiného):
MSI Z97 GAMING 7 - Intel Z97
Intel Core i7-4790K
Noctua NH-U9B SE2
Corsair Vengeance Black 16GB (2x8GB) DDR3 2133
Enermax Platimax 750W (snad to bude stačit)
MSI GTX 970 GAMING 4G (SLI na pokrytí 4k a také dvou monitorů)
Crucial MX100 - 512GB (bude na vývojové virtuálky a hry)
Acer XB280HKbprz - LED monitor 28" (bude primární 4k display, vybrala jsem kvůli podpoře G-Sync)
Již vlastním a hodlám k tomu připojit:
LG L226WTQ-SF - LCD monitor 22" (bude sekundární display)
OCZ Vertex 4 - 128GB (mám jako systémový disk)
Seagate Barracuda ES ST3250620NS - 250GB SATA II
Seagate Barracuda 7200.12 - 1TB
Toshiba StorE Art - 1TB
LG SuperMulti GSA-H42LRB Retail černá
Než investuji tyhle velké peníze, tak se chci poradit zda vše pojede a případně zda někoho napadají nějaká vylepšení, zlevnění či komentáře.
Pokud by někdo chtěl navrhnout zcela alternativní sestavu, tak základní věci co tam musí být (krom těch co vlastním):
4k monitor 28" (nejméně)
dva monitory
nejméně 512GB SSD
dostačný výkon grafiky na 4k
16GB paměti
Především mě však zajímá jestli to vůbec bude fungovat a jestli bude stačit zdroj, konektory, zda budou fungovat dva monitory (jeden je DisplayPort druhý DVI).
Podle mě to již vypadá celkem dobře, ale raději bych měla více názorů a rad než to koupím.
předem díky všem kdo poradí,
Katka
-ten zdroj, čo sa týka Watt, tak stačiť bude. No aj ked ide o certifikovaný zdroj. O zdrojoch značky Enermax sa dnes nehovorí v najlepšom. Za tú cenu by som ja osobne zobral nejaký Géčkový Season, napr. S12G-750..https://www.alza.sk/seasonic-ssr-750rt-d526980.htm
Dík za reakci. Myslíš tedy že ta certifikace na Platinum není až tak důležitá? Jinak zdroj nevypadá špatně přidám si ho do seznamu. Jsem ráda, že si alespoň potvrdil, že 750W bude stačit to byla jedna z pochybností, které jsem měla.
Ona by vcelku stačila i kvalitní šestistovka. Maximální spotřeba bude kolem 450 W, reálně ještě o něco méně.
Paměti s vysokou frekvencí jsou vcelku zbytečné.
Ked 600vka, tak tento:
https://www.alza.sk/seasonic-g-series-650w-d458060 .htm
Ahoj, s tím 2133 jsem také přemýšlela a četla. Prý to trochu pomáhá s minimální FPS, trochu zrychlení tam je v řádu tak do 10% oproti 1600, ale kdybys mi měl doporučit kvalitní 2x8GB s 1600, tak které?
ono rozdiel v frekvencií RAM modulov hrá rolu len v integrovaných grafických čipoch(v procesore). Ak sa používa dedikovaná grafická karta, rozdiel v rýchlosti medzi 2133MHz, a napr. 1600MHz nieje žiadny..
>Nové RAMky kvôli tomu dávať netreba, tie, ktoré tam sú, sú dobré..
To platí ve hrách, ale já jsem i programátorka a většina věcí co dělám (pracovně) jsou CPU-bound. Já jsem si vědomá, že ten rozdíl není tak velký, ale ten cenový imo také ne a přeci jen paměť je něco co se používá často a každý ždibec rychlosti se hodí. No stále nad tím přemýšlím. Beru to tak, že kdybych potřebovala trochu snížit cenu, tak vím kde se dá ubrat.
Ten rozdíl není prakticky žádný.
Jo, dík. Už jsem to zakomponovala do sestavy.
v tom zdroji Enermax nieje problém certifikát Platinum. To, že ho má je skvelé, ale skôr je problémom tá (kedysi dobrá)značka - Enermax. Dnes štafetu najkvalitnejších zdrojov nesie celkom určite Seasonic, v podobe G-Series. Zdroje tejto rady sú aktuálne najlepšie čo môžeš do počítača dať. A sú samozrejme tiež certifikované..80 Plus Gold..
OK, no pokud je to lepší a ještě levnější, tak asi proč ne.
Ty dvě GTX970 ve SLI jsou dost šílenost. Ono nemá IMHO za tu cenu kupovat ani jednu GTX970 (ovšem rozuměl bych tomu, pokud někdo nechce dávat peníze za GTX980), ale dvě na 4K jsou totální nesmysl, protože to bude narážet na nedostatek rychlé paměti (970 má jen 3,5GB rychlé RAM, zbytek je pomalu připojená 32bitová sračka).
Ahoj, jak to myslíš. Já dělám dost experimenty s grafikou (programátorsky), ale přeci 2x4GB (i kdyby tedy jen 7GB rychlé paměti) se tak často všechny nevyužijí, takže by to mělo jet na té rychlé části. Krom experimentů je to kvůli druhému monitoru a pak také kvůli výpočetnímu výkonu. Jedna GTX970 (co jsem četla) by na 4k byla málo (pro hry na 60FPS) a GTX980 je zase ještě momentálne předražená (výkon/cena). Nějak sem usoudila, že ta paměť není tak kritická. Přesněji šlo by o krajní případy plného využití paměti (což není tak časté). Nebo myslíš, že je to tak vážný problém?
Ked chceš dobrú kartu v pomere cena/výkon/kvalita, tak zober nejakú MSI/ASUS s čipom Radeon R9 290X, alebo počkaj na nové..
>GTX970 nebrať! Sú problémové, a pískajú(väčšina). Za tú cenu by si mala lepšiu voľbu od AMD..
Dobře, možná to prohodím za dvě 290X. To by vyřešilo i problém s G-Sync a mohla bych vzít lepší (i paradoxně levnější) 4k monitor, který má více konektorů. Našla jsem článek o problémech s pamětí a máš pravdu také se mi to nelíbí. Sice se jedná o krajní situace, kdy dochází paměť, ale nelíbí se mi to hybridní řešení.
Bude ovšem stačit stále ten zdroj, měla jsem GTX 970 i z důvodu nižší spotřeby?
https://www.alza.sk/msi-r9-290x-gaming-4g-d519508. htm
jedna R9 290X má spotrebu TDP=250 W. Kedže vy chcete 2x Radeon R9 290X = 500 W, len na grafiky. Procesor 90 W + zvyšok dajme tomu 50-70 W. A pokiaľ zoberiete ten S12G-750, tak to bude stačiť..asi..
Zdroj stačit nebude a osobně bych na 4K nevolil ani SLI GTX970, ani GTX980 a ani CF R9 290X. První z už výše popsaných důvodů, druhou kvůli ceně a nízkému výkonu, třetí kvůli spotřebě a (potenciálnímu) hluku plus obě dvoukartová řešení kvůli problémům se SLI/CF.
Pokud chceš řešení hned, tak Titan X, případně počkat na Radeony s HBM, které by mohly situací hodně zamíchat.
Prečo nie? Uznávam, že ak by sa ten PC zapol tak utiahnuť celú zostavu, to dá tomu zdroju riadne zabrať, no je to predsa Season G...
A ked už to berieme len z hľadiska Watt, tak..
-2x grafiky = 500 W
-procesor = 90 W
-zvyšok = 70 W
500+90+70=660 W, no a ked berieme do úvahy, že reálny výkon zdroja je takých 700 W, tak si myslím, že by to stačilo aj s malou rezervou..nemyslíš?
Mám tam ještě docela dost disků (3x SATA, 2x USB, 2x SSD). Je nějaký Seasonic té řady co předtím, který by měl 850W?
z G-Series je max. 750 W, to je ten ktorý som ti dal..S12G-750..
myslel jsem tu původní 650W.
Souhlas a ani i7-4790K nebude na ty SLI/CF úplně košér.
(takovýto monstra se staví na socket 2011-3)
Ukázka:
http://www.czc.cz/2118us2j90j8tbpu2eio2pkgi2/sezna m
s tím, že nV980 vyměnit za Titan X
Četla jsem, že na jeden 4k monitor by neměl být problém i s normálním procesorem (4790k) v CrossFire (což jsem teď na radu změnila na 2x 290X). Resp. jim to jede bez problémů i na mnohem starším. Myslím, že limit bude v GPU. Ano, Titan by asi byl výkonější, ale holt někde musím udělat limit. Zase nestavím úplně dokonalou sestavu, ale něco co bude zvládat bez problém 4k. To že by to za více peněz šlo ještě lépe holt je pro lidi co jsou ochotni ještě přihodit dalších 10-20k.
http://www.eteknix.com/4k-gaming-showdown-amd-r9-2 90x-crossfire-vs-nvidia-gtx-780-ti-sli/
Tvoje peníze tvoje rozhodnutí.
Pročíst -
http://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/3 3839-geforce-gtx-titan-x-nejvykonejsi-graficky-cip -v-testu?start=20
Dobrý, já to chápu a souhlasím s tebou, že by to bylo lepší, ale jaksi i tak ta sestava ja dost za limitem, který jsem si stanovila (tak 50k,-) nakonec jsem trochu ujela, ale chci si zkusit programovat pro CF (nebo SLI), takže proto také trochu tlačím. Kdyby Titan X byl o tisíc dva dražší, tak to zvážím, ale je to skoro dvojnásobek a to už je pro větší fajnšmerky než sem asi já.
SLI = 2x4GB, ne 8GB. Každá karta jede na své triko, a každá musí mít v paměti všechna data. Takže na žádné sčítání se nehraje a na 4K se považují 4GB jako zcela minimální.
Dobře, dala jsem tam 2x 290X 8GB. Je to jen pár tisíc navíc. Tedy to co jsem ušetřila na monitoru s G-Sync.
a víš dobře, do čeho jdeš? Máš ověřeno, že ve tvých hrách to CF/SLI funguje?
Abys pak neměla tu jednu kartu jen na okrasu
Já chci zkusit to programovat a ozkoušet si jaké je to mít CF/SLI. Potřebovat to budu už jen kvůli druhému monitoru. Prý se DVI a DisplayPort mele. Nicméně hlavní motivátor je, že to určitě hry použijí, ale i kdyby ne, tak já určitě ano. Spíš mi šlo o tu spodní hranici, aby na tom běželo to 4k a nikoliv moc o tu horní (tedy jestli to využiju na maximum). Tedy nejsem úplně standardní uživatel, který hraje pouští filmy a občas si zahraje hru.
Zatím díky všem, nakonec se z toho vyvinula velice plodná debata a ještě jednou díky. Zde je momentální sestava jakožto suma změn. Cena se moc nezměnila, ale doufám, že složení je k lepšímu:
Intel Core i7-4790K
[i]Noctua NH-U9B SE2
Cena: ~ 73 069,-
na:
Intel Core i7-4790K
Noctua NH-U9B SE2
Kingston HyperX Beast 16GB (2x8GB) DDR3 1600 XMP
Seasonic X-850 850W
MSI R9 290X GAMING 8G
Acer B286HK - LED monitor 28"
Cena: ~ 73 850,-
Tedy celkem překopáno, ale samozřejmě pokud někdo má ještě něco k těm změnám, tak ať mi dá vědět. Především ohledně zdroje (a jeho dostatečnosti) a také 4k a dostatečnosti. Ale podle mě by to už mohlo být OK.
Ještě mám dotaz ohledně přehřívání CPU, desky nebo grafik v minulosti jsem s tím měla problém. Uchladí se to (deska má tuším dva ventilátory a až 10 dohromady, takže prostor tu je).
přehřívání je většinou znakem špatné budky, případně špatně sestavených ventilačních elementů.
No většinou to nechám smontovat již v obchodě kde kupuji a vypadá to profesionálně, ale když tam namontuji zbytek co mám, tak to většinou začne být moc. Obzvlášť v létě je to špatné. Ráda bych měla klid a nemusela to řešit.
Chlazení není o počtu ventilátorů, ale o skříni a vyřešeném proudění vzduchu ve skříni.
A je tato skříň dobrá? Nechtěla bych aby se to opakovalo. Ono se to nepřehřívá do stavu kdy to nefunguje, ale do stavu, kdy větrák běží naplno a řve. Nevím jak poznat zda a jak větrání dle skříně funguje nebo vůbec nic kolem.
Už som napísal vyššie, že ten S12G-750 bude na tú zostavu stačiť. No ako chcete..
>Ten X-850 je čo sa týka Watt lepšia voľba..
I s těmi disky (DVD, atd.)? Já to ráda vrátím na 750W, ale nechci to mít na těsno a bát se koupit další disk nebo tak něco.
Platí pro všechny: nebude lepší koupit tohle http://www.czc.cz/sapphire-r9-295x2-8gb-gddr5_2/15 1123/produkt
A neřešit problémi s crossfire.
No já tak trochu chci CF. Bez CF či SLI se dost těžko testuje jak bude aplikace optimalizovaná pro více propojených karet. Jak jsem psala v ideálním světě kde je nekonečno peněz bych do podobných řešení šla, ale 290X 8GB x2 bude muset stačit.
No tak i R9 295X2 jsou dvě 290X v jedné kartě. No taky bych chtěl zkusit crossfire, ale bohužel nejsou finance.
No já nevím jestli by to byl ekvivalent CF (z hlediska programování). Jinak jak jsem psala je to i kvůli dvěma monitorům (jedna bude mít starý DVI monitor a druhá DisplayPort 4k monitor). Chci ty technologie jednak pořádně prozkoumat a za druhé chci aby to bylo i použitelné ve hrách a zkrátka 4k. Vždy můžu trochu snížit rozlišení nebo detaily. Zase nejsem nějaký americký blázen co jakmile se mu ve hře mihne desynchronovaný snímek či hra spadne pod 60FPS tak běží za mámou ať mu koupí novou nadupanější sestavu. Oproti 1680x1050 s jednou HD5870 to bude pokrok. Už bylo na čase.
právě naopak. 295X2 je taky CF, akorát na jedné fyzické kartě, navíc to má svoje vlastní problémy.
Osobně se radím jakýmkoli CF/SLI vyhnout, ale kdo chce kam..
Už jsem dole napsala novou sestavu. Trochu jsem to pročetla a zjistila, že se tváří opravdu jako dvě karty, má vodní chlazení, zabírá jenom jeden slot a další výhody. Takže jasná volba.
ANO! Bude to trochu na tesno, i ked disky majú len malú spotrebu a písal som, že ešte tam je nejakých 40 W rezerva. Radšej ten X-850..aby sa zdroj príliš nepreťažoval..
OK, lepší je mít jistotu. Bůhví kolik žere DK2, atp. co tu mám ještě za věci, které mě ve výpisu nenapadly.
Hodila jsem to do pcpartpicker.com a vyhodilo mi to (samozřejmě jen orientační W):
Tak jsem vše pročetla různě přehazovala a musím dát za pravdu jezekhifi, nakonec jsem prošla všechny připojení na kartě a zdá se, že by moje oba monitory měly fungovat. Také jsem využila více vodního chlazení (když už je v 295x2) a mělo by to zabránit přehřívání. Také jsem četla recenze na 850W zdroje a vyšel jako nejlepší Corsair AX860. Koketovala jsem i s X99, ale ještě není čas. Zde je zatím poslední sestava, pokud by někdo postřehl ještě nějaký problém tak mi dejte vědět. Přeci jen je to investice velká a vyplatí se nad tím trochu času strávit:
Intel Core i7-4790K
Coolermaster Nepton 120XL
CORSAIR AX860, 80+ Platinum 860W
Sapphire R9 295X2 8GB GDDR5
Samsung SSD 850 EVO - 500GB, Basic
Cena: ~74 031,- Kč
