Problémy s Dell Touchpad
Zdravím, mám problémy s touchpadem Dell. Na ntb s Win7, to funguje hezky, na notebooku (ty touchpady jsou identnické až na mírně jiný tvar tlačítek a asi o 4% větší rozměry jinak mechanika stejná)s win 8 je situace jiná. Přinejmenším, že tam jsou gesta Charms atd.
1. problém je, že po čase přestanou fungovat gest Zpět a Vpřed (2 prsty vodorovně), Settings a Search (3 prsty vertikálně).
2. Druhý problém je , že postrádám gesto Zoom (1 prst vertikálně po levé hraně). Prostě v nabídce není. Na rozdíl od Pinch gesta pro Zoom se mi tohle lépe ovládá. Myslím si, že tyto gesta možná byly odstraněny kvůli gestům Win 8 pro přejiždění hran touchpadu (konkrétně přepínání aplikací metro), ale nevidím problém, proč by tyhle 2 gesta nemohly být funkční najednou.
Verze:
Win 7: v8.1200
Win 8: v8.1206
Dá se tahle funkcionalita nějak přidat? Nebo existuje nějaký sofistikovaný deamon pro touchpad, který by šel mnohem víc nastavit?
problém s gesty je ten, že to užíva sakra moc málo lidiček, pro absolutní vetšina userú jde o matoucí a nepotrebnou funkcionalitu, nechtejí ji tam
je to podobné jako s posunkovou reči neslyšícich, je sakra málo slyšícich co tomuto mávaní rukama rozumí
zkus se podívat na podporu dellu, třeba tam bude novější verze software pro touchpad.
Mám problém, když jsem nainstaloval verzi X8HWR z OCt 2012 (, tak tam sice je staré nastavení (vlevo jsou 4 záložky místo 3), ale celé je to nefunkční, jednak se
nenainstaluje se - musím spustit z cd:\dell\drivers\x8WHR\Vi64\DellTouchpad.exe
nejdou gesta,
chybí uplně horní menu pro Trackpoint
a v záložce Gesta je vše neaktivní
Po kliknutí na tlačítko verze (bohužel čílslo verze není psané v okně, musí se kliknout) program spadne.
skončil jsem zase u verze 8.1200 (ne 1206), ale ty trpí stejnými 2 problémy jako 1206 (nejde nastavit zoomování levou hranou a po chvíli přestávají fungovat ty gesta)
PS: zvláštní je , že ale třeba gesto Podržení 3 prstů funguje.
Nevíte někdo o softwaru, který bu s těmi touchpady komunikoval OK. Tuším, že by to měl být nějaký Acer Nebo Alps nebo Elan software, který má lepší nastavení a funguje s touchpadem+trakckointem Dell
