Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nefunkční subwoofer?
Zdravím,
nevím zda sem tenhle dotaz úpně patří, ale jedná se přece jen o multimedia. Mám receiver zn. Sony k němu má připojený 5 satelitů a aktivní subwoofer zn. Sony. vše připojeno k blu-ray přehrávači pomocí optického kabelu. Do teď šlo vše v pořádku, ale teď když zapnu reciever a poté subwoofer tak subwoofer jen hlasitě duní, prostě se ani neaktivuje. Pokud pustím test zvuku tak satelity hrají jak mají, ale subwoofer jen duní a nevydává zvuk jaký by měl. Dříve když jsem zapnul resiever a subwoofer tak taky duněl, ale jen chviličku, pak se jakoby něco v recieveru seplo a subwoofwer dunět přestlal (jakoby se aktivolal). Nic jsem neměnil jen u nás několikrát vypnuli elrktický proud, ale ani reciever ani subwoofer nebyli v tu dobu zaplí. Je možný že se subwoofer rozbil? Popř. díky za všechny rady. V tomhle se moc nevyznám takže doufám, že jsem to popsal tak nějak srozumitelně. Díky
A jaký zvuk by měl ten subwoofer vydávat? Jeho funkce je právě ono "dunění", tzn. basy. Nic víc, nic…
Lukas1982 14.04.2015 11:59
Lukas1982
přesně tak
icepower32 14.04.2015 12:04
icepower32
Tak to je mi jasný, ale prostě po zapnutí jen duní, pořád. i když by neměl, jen duní. Předtím byl no…
jiher 14.04.2015 12:34
jiher
Ked odpojis vstup, tak stale duni? Ak ano tak je vadny, moze byt vadne vsetko mozne (tipujem ze v zd…
MM.. 14.04.2015 12:36
Když odpojím vstup tak neduní, jen když je připojený k recieveru. Když je jen v zásauvce tak nevydáv…
jiher 14.04.2015 12:39
jiher
Aha ok. Tak moze byt vada aj v receiveri. Jak to overit bez ineho receivera netusim.
MM.. 14.04.2015 12:40
Ked ten receiver parkrat vypnes a potom zapnes tak to nejde niekedy OK? Ak ano tak relatka & studena…
MM.. 14.04.2015 12:41
Reciever vypadá v pořádku, všechny repro jdou tak jak mají jen te subwoofer. Asi už bude kaput.
jiher 14.04.2015 12:43
jiher
Tak oprava duní i když je jen v zásuvce. Čím víc přidávám level tím víc duní.
jiher 14.04.2015 12:42
jiher
Skus to parkrat vypnut a zapnut pust tam aj nejaky film apod ci sa to nespamata ked sa to zohreje tr…
MM.. 14.04.2015 12:51
Díky. Každopádně chyba bude nejspíš v subwooferu.?
jiher 14.04.2015 12:57
jiher
Pokud duní když je puštěný naprázdno bez vstupního signálu tak ano je chyba v něm.
IkaSGC 14.04.2015 13:10
IkaSGC
Díky tak pujdu do šrotu...
jiher 14.04.2015 13:23
jiher
Tak teĎ jsem zjistil, že pokud bytáhnu kabel co je propojení subwoofer s recieverem tak přestne duni…
jiher 14.04.2015 13:26
jiher
Dyť jsi před chvílí psal že duní ikdyž vypojíš vstupy "Tak oprava duní i když je jen v zásuvce. Čím…
IkaSGC 14.04.2015 14:03
IkaSGC
Vyřešeno. Bylo to kabelem, všem díky za rady a za trpělivost. poslední
jiher 14.04.2015 14:17
jiher
A jaký zvuk by měl ten subwoofer vydávat? Jeho funkce je právě ono "dunění", tzn. basy. Nic víc, nic míň...
Tak to je mi jasný, ale prostě po zapnutí jen duní, pořád. i když by neměl, jen duní. Předtím byl normálně zticha a duněl jen když měl, třeba když ve filmu něco vybuchlo.
Ked odpojis vstup, tak stale duni? Ak ano tak je vadny, moze byt vadne vsetko mozne (tipujem ze v zdroji je mozno dioda prepalena apod, ale moze byt vsetko mozne moze stacit nieco len prepajkovat)
P.S. on nemal duniet vobec ani predtym ani po zapnuti, takze to bolo vadne uz predtym ale nie az tak jak teraz :) Proste sony, studenaky, ja som pred 2tyzdnami niesol stary sony receiver (mal som ho kedysi z ebay :) do zberneho dvora, lebo studenaky a nemal som uz na to naladu :) Kupil som si onkyo.
Skus to parkrat vypnut a zapnut pust tam aj nejaky film apod ci sa to nespamata ked sa to zohreje trochu, ked nie tak to musi pozret elektrotechnik ktory vie merat osciloskopom co je tam blbo a pripadne prepajkovat/vymenit nejaku suciastku apod. Pripadne googli ci to neni bezny problem mozno sa daju zohnat nejake relatka do toho apod (ale to bude treba asi tiez pajkovat)
