Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ochrana,resp. obnovení systému- nelze vypnout
Zdravím a na znalé se obracím s prosbou o pomoc.Jedná se o OS Windows 7 64bit.Nechme nyní stranou, jestli má nebo nemá cenu mít zapnutou ochranu obnovení systému.Můj problém spočívá v tom, že ikdyž u HDD ( kde je systém ) tuto ochranu vypnu, stejně se mi postupem doby zvětšuje ,,aktuální využití disku,, k této ochraně.To je běžný jev nebo by se při vypnuté ochraně neměl vůbec tento prostor na disku vytvářet?Předem díky
windows 7 tam má nějak víc voleb, nezveřejnil jsi, jak to máš.
lední brtník 14.04.2015 17:45
Dám jednoduše ,,vypnout ochranu systému,,- a přesto ,,aktuální využití,, postupem doby stoupá ....
Toward 14.04.2015 18:29
Toward
Pise ti to tam dole v ramceku ze ci je ta ochrana zapnuta alebo ne, pre kazdy disk osobitne. Nevieme…
MM.. 14.04.2015 18:36
Ano, mám celkem 3 disky u v ,,rámečku,, je napsáno u všech třech: ,,vypnuto,,.
Toward 14.04.2015 18:49
Toward
Dokážeš niekde dať takýto obrázok, že ako to máš? [d7f18064-db5e-4a77-bf4a-7b4fe401c095_0.jpg]
pme 14.04.2015 18:58
pme
y3g504ukt
Toward 14.04.2015 19:11
Toward
Posuvník stiahni na 0% a stlač tlačítko "Odstranit".
pme 14.04.2015 19:17
pme
To jsem učinil ( předtím několikrát, ale pro jistotu i nyní ).Ovšem na menší hodnotu než 1% to dát n…
Toward 14.04.2015 19:20
Toward
To jsem učinil ( předtím několikrát... V poriadku, ale prečo máš na obrázku 25% je mi záhadou...
pme 14.04.2015 19:35
pme
To se učinilo právě ,,samo,,- nevím proč, ani od kdy se toto chování začalo objevovat.Nejde mi ani t…
Toward 14.04.2015 19:39
Toward
Skús to ešte cez nástroj Čistenie disku: [2130d1231140955-system-protection-restore-points-d elete-…
pme 14.04.2015 19:50
pme
Spustas tam nejake tunice alebo utilitxy od nejakeho vyrobcu NTB apod ktorych jediny ciel je rozdrba…
MM.. 14.04.2015 19:51
"samo" ... s tím problémem je tu někdo 2x týdně. win7 mám jen v práci, firemní nastavení - nic takov…
lední brtník 14.04.2015 20:16
Aktualni vyuziti 100MB nemusis riesit, to nemusia byt body obnovy ale len nejaky log alebo cosi co t…
MM.. 15.04.2015 10:55
Je podivné ( alespoň pro mně ), že ikdyž mi znovu naběhne velikost obnovení systému, na disku žádný…
Toward 15.04.2015 16:39
Toward
Je skrytý a systémový, máš nastaveno jejich zobrazování?
karel 15.04.2015 16:42
Ano, samozřejmě mám....
Toward 15.04.2015 16:45
Toward
Musím se opravit, resp. moji hloupost a nepozornost.Již jsem tento adresář našel, ovšem - ikdyž nást…
Toward 15.04.2015 16:48
Toward
Otazka je ze co v tom je, a ne mnozstvo. P.S. uz som pisal nemusis to vobec riesit.
MM.. 15.04.2015 16:52
Díky, nechám to být :-) poslední
Toward 15.04.2015 20:25
Toward
Ked je u vsetkych diskov vypnuto, tak obnova systemu nezabera ziadne miesto. Co ti kde pise ze zaber…
MM.. 14.04.2015 19:09
Viz. příspěvek o 1 výše....
Toward
To se učinilo právě ,,samo,,- nevím proč, ani od kdy se toto chování začalo objevovat.Nejde mi ani tak o místo na disku jako spíše o to, zda-li by na vině mohl být třeba vir či podobná havěť.PC jsem projel různými antiviry, antimalwarem atp., ale vše se zdá být čisté...
win7 mám jen v práci, firemní nastavení - nic takového se tam neděje (volné místo mi několik měsíců vypisuje startovní batka)
podezřívám z toho buď nějakou pokaženou "doporučenou" aktualizaci, nebo nějakou hloupost v naplánovaných úlohách, nebo svéhlavé chování nějakých idiotských čističů.
Aktualni vyuziti 100MB nemusis riesit, to nemusia byt body obnovy ale len nejaky log alebo cosi co tam ostalo (win si rad vytvara nejake databazy komponentov a podobne debiliny aby mal nejaky zoznam veci v tych Win pripraveny). Keby si mal zapnute body obnovy tak ti to tam zabera aj desiatky GB.
A tie % tiez nemusis riesit ked to je vypnute.
P.S. mozes si skontrolovat rucne ze co mas v zlozke system volume information, tak ze zlozke docasne pridas prava na citanie pre everyone, cez pravy klik - zabezpecenie.
