Nefunguje chladic cpu
Dobry den
Neviem ci tu bola tato otazka ?
Po spusteni pc vsetko funguje dostanem sa aj na pracovnu plochu vo windows
Ale prudko sa mi zvysuje cpu teplota na pc za 5 min na 57 stupnov C. Cez bok odomykajucej skrinky vidim ako nechladi (nerotuje) chladic procesora.Co mozem ocakavat planujem to dat pc technikovi ....ci treba opravit alebo vymenit procesor ? Co s tym moze byt ?
Dakujem
Procesor se určitě měnit nemusí. Stačí zapojit ventilátor.
Mohol by som poprosit nejaky navod chcem to spravit sam formou videa ci clanku
Najdeš kabel od ventilátoru a zkontroluješ, jestli je zapojený do základní desky. Na to snad video nepotřebuješ.
Popřípadě se podíváš, jestli nějaký jiný kabel nevlezl do vrtule a zkusíš, jestli se vrtule volně točí.
dostal jsi brožurku od základní desky. najdeš tam konektor "cpu fan", má 3-4 piny.
nebo se podíváš přímo na základní desku. v okolí procesoru najdeš všechno co připomíná konektor a přečteš si u toho potisk.
Zapojil som to vsetko jak ma byt vsetky chladice ventiluju ale momentalne sa uz nedostanem na pracovnu plochu a svieti mi len jedna mala cervena kontrolka na grafickej asi je vystrazna...takze asi je tam nieco viac jak chladic ?
Prosím tě navštiv místní pc-servis, to nemá smysl. Buhví co jsi tam odpálil, odpojil atd.
PC technik opraví/vymení "nerotujúci" ventilátor.
Neber to osobně, jen pro pořádek. Chladič nerotuje, je to kus "železa". Jediné co se může točit je ventilátor na chladiči.
Chladič: http://att.suntech.cz/suntech_att/E/d/e/phpEde3h9_ 0_.jpg
Ventilátor: 53725.jpg
Ten chladič napoj jinam do desky nebo na zdroj,taky mě chcípnul ten 4 pin u starší Asus MB.
