Kamarád kecá.
karel 16.04.2015 08:33
Poměrně drahá,takový mišmaš,tady by M-Pol sestavil určitě vhodnější. Mě trochu zarazilo že je tam tř…
pedroso 16.04.2015 08:47
pedroso
Díky za odpověď co by jsi změnil? to pc by mělo být herní
Neo. 16.04.2015 09:27
Neo.
Ale jo,hrát na tom půjde,ale z pohledu profíka je to nevyvážené. Ale už s tím asi nic nedělej.
pedroso 16.04.2015 09:43
pedroso
Tak samozřejmě že od toho žádné zázraky nečekám, prej na tom rozjedu far cry 4,gtačko atp..
Neo. 16.04.2015 09:53
Neo.
aby bylo jasno, už to máš koupeno, nebo hodláš koupit?
icepower32 16.04.2015 10:24
icepower32
Peknej hnus..
icepower32 16.04.2015 09:13
icepower32
- grafika: IMHO se 960 nevyplatí, protože 128bit je prostě málo. Buď bych připlatil za 970, nebo byc…
Mayhem 16.04.2015 10:34
Mayhem
Děkuju moc :)
Neo. 16.04.2015 10:53
Neo.
Máš myš a klávesnici? V sestavě ji nevidím a podle toho, že kupuješ i monitor by se dalo usuzovat, ž…
_Katka_ 16.04.2015 10:51
_Katka_
Už nejsem jen otrávený, ale i nasraný. Donekonečna vysvětlovat, že zdroj je nejdůležitější spolu se…
M-Pol 16.04.2015 13:46
M-Pol
Zdroj mi doporučilo samo czc.cz
Neo. 16.04.2015 19:30
Neo.
Někomu se to holt prodat musí.
karel 16.04.2015 19:33
Samo? poslední
Satyr 16.04.2015 19:49
Satyr
- grafika: IMHO se 960 nevyplatí, protože 128bit je prostě málo. Buď bych připlatil za 970, nebo bych koupil 270X.
Když už nutně 960, pak nevidím důvod koupit do normální bedny takovéhleho prcka s jedním větrákem. Bude to akorát zbytečně víc topit a větrák bude hlučný. Proč? (při změne nezapomeň ohlídat zdroj, to co tam máš není nic moc)
Když 960:
http://www.czc.cz/msi-gtx-960-2gd5t-oc-2gb/165961/ produkt
Lépe:
http://www.czc.cz/asus-strix-gtx960-dc2oc-2gd5/165 946/produkt
270X: (například)
http://www.czc.cz/asus-r9270x-dc2t-2gd5/138445/pro dukt
- bedna: Bedna za 500 bude vždycky tragická. Měkké, tenké bočnice hlučnost určitě moc neomezí a nepřesné zpracování, které je u takhle levných beden typické může způsobit rezonování některých komponent (typicky DVD mechanika). Navíc pokud dobře vidím na obrázku, ta bedna je z boku děravá jak cedník a to je špatně, protože se to nebude normálně chladit. Z boku by bedna žádné díry mít neměla a vzduch by měl proudit nejlépe zepředu dozadu.
- RAM: 16 GB zbytečných a nakupovat do budoucna je vzhledem ke kurzu koruny nesmysl. Víc jak 8 GB nejspíš stejně další minimálně 2 roky nevyužiješ. To radši kup 8GB a zbylé prachy dej do grafiky.
Tip:
http://www.czc.cz/crucial-ballistix-sport-8gb-2x4g b-ddr3-1600-cl9/101084/produkt
- Disk: Koupil bych 1TB. Rozdíl tam je stovka a do budoucna se to může docela hodit.
- Monitor: za podobnou cenu se dá koupit IPS, nebo VA s hezčím obrazem, tak proč kupovat TN?
Jinak monitory mají obvykle kabel na připojení k PC v krabici, takže ten HDMI-DVI by být potřeba neměl.
Jinak fungovat tohle asi bude, ale zbytečně málo výkonu za moc peněz.
Snad jsem pomohl.:puff:
Máš myš a klávesnici? V sestavě ji nevidím a podle toho, že kupuješ i monitor by se dalo usuzovat, že to má být celková sestava. Jenom FYI abys pak nemusel dodatečně lítat a shánět až to objednáš.
Donekonečna vysvětlovat, že zdroj je nejdůležitější spolu se základ.deskou komponent sestavě a v herní tím spíše.
(pokec o zdrojích je na prvém místě poradny a stejně je to prd platné)
Každý zdejší návrh sestavy okolo 20 - 22 000,- bez OS a monitoru je nato o poznání lépe, nežli ten kámošův zmetek.
