Nefunkční notebook
Zdravím, mám notebook Lenovo R61i s Win 7. Jedná se sice o starší ntb, ale funguje pořád perfektně.
Včera jsem bohužel ztratil nabíječku a nemohl jsem ji za žádnou cenu najít a ntb jsem nutně potřeboval na delší používání.. asi na 6 hodin. Vzal jsem tedy kabel od mého hard drivu, jehož koncovka seděla do ntb a také se dal zapojit do elektriky. Připojil jsem tedy kabel z obou stran, zapnul notebook (měl v té chvíli cca. 80 % baterie), ale kontrolka nabíjení nesvítila, takže jsem se, když naskočila přihlašovací obrazovka, rozhodl, že kabel odpojím. Odpojil jsem jej a v tu chvíli se ntb vypnul a vůbec nereagoval (nesvítila ani žádná kontrolka). Po dalším hledání jsem konečně našel nabíječku, ale nic se tím nevyřešilo a ani když jsem nabíječku připojil, tak stejně nic nesvítilo a notebook nešel zapnout.
Jediné problémy, které jsem s ním kdy měl byly takové, že když jsem v průběhu práce na něm připojil nebo odpojil nabíječku, tak obrazovka asi na 5 vteřin zčernala, ale poté bylo všechno ok.
Nevíte, co by s tím mohlo být? Díky
No ak ti naozaj nejde spustit tak si to pravdepodobne odpalil.
Notebook sa nabija iba nabyjackami co maju podobnu VOLTAGE. Ten tvoj "hard drivu" ci co to je si to pravdepodobne posral....
Takze SERVIS to riesi
Tak díky.. ale stejně mi přijde divné, že i když jsem ten kabel připojoval jinde, než připojuju nabíječku, tak to stejně nejede :(
Ježiši co kam zapojuješ?! Napájení notasu je jen jeden konektor! Snad ho nestrkáš do USB?!
Možná bys nám mohl objasnit, co vlastně a kam jsi zapojil. Pro poučení. Protože z tvého popisu mám takový dojem, žes připojil zdroj pro HDD s mini-DIN konektorem do PS-2 konektoru noťase.
Ano.. přesně tak, jak píšeš jsem to zapojil.
tak to je ako keby si do pračky pripojil potrubie zo žumpy alebo kanalizácie, a pak si sa divil, že ti nejde pračka -.- to ako realy, mna by teda takova kokotina nenapadla.
Mě v tu chvíli nic jiného nenapadlo.. tak aspoň vím, že příště mám líp hledat :)
Kdo nezažil, neuvěří...
To se mi zdá divné. Ten konektor od HDD se sice podobá PS2, ale ty piny jsou o hodně širší. To může zapojit leda tak kladivem :D To je snad vtip...
To by bylo vhodnější ;) Někdy je fajn hledat o 5 minut dýl, než vymýšlet blbosti a kupovat pak nový notebook... :D
To je vtip nebo pravda ? :D :D :D Mám takový dotaz... Kolik ti je ?
S prominutím ale šroubovák taky pasuje do zásuvky na 230V a nikdo to tam nestrká.
