Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno výběr operační paměti
Ahoj potřeboval bych poradit jakou RAMku si mam koupit protože je to poprvé tak s tím nemám žádně zkušenosti a druhá otázka je jaký je rozdíl mezi např. RAM 8GB a RAM 2x 4GB.
Mám Intel Core i7 3610QM,NVIDIA GeForce GTX 660M,win 7 a RAM 4G DDR3 1,6 GHz.(asus-g75vw-9z207v-d342514.htm) mám ten notebook skoro 3 roky a myslím si že když budu mít lepší operační paměť tak muže zase běhat výborně protože ostatní hardware je ještě dobrej :) Předem moc děkuji za rady
A to tam žádná RAM nebyla ??? Nebo jak to je ? Co tam je nyní ?
kozakl 17.04.2015 10:41
kozakl
... myslím tím 1x4 nebo 2x2. Ale pokud je tam 2x2 tak nechat tak.
kozakl 17.04.2015 10:51
kozakl
a kde to najdu? nenašel jsem jsem to ani na stránkách kde jsem ho koupil ani v CPU-Z..
spider56- 17.04.2015 10:59
spider56-
V CPU-Z to urcite najdes. Je tam sekcia SPD aj info o RAM atd.
MM.. 17.04.2015 16:59
Nepotrebujes ziadnu novu operacnu pamat, opeacna pamat nehnije. Moze to behat vyborne aj tak jak je,…
MM.. 17.04.2015 10:47
viry tam nemam projel jsem to v nejnovějším esetu a problém mám s novějšími hrami protože se sekají…
spider56- 17.04.2015 11:09
spider56-
tim zbytkem myslím procesor, grafiku atd...prostě to není vyrovnaný
spider56- 17.04.2015 11:10
spider56-
Procesor a grafika je pri hre zatazena najviac. RAM sa neda "zatazit". Tak si RAM dokup ked si mysli…
MM.. 17.04.2015 13:18
ok tak než si tedy něco koupím tak se pokusím dát do pořádku počítač možná tam je opravdu něco co ta…
spider56- 17.04.2015 16:52
spider56-
Ja tiez nechapem naco mas ten antivir :) Vseobecne mozes skusit odzalohovat si svoje subory mimo no…
MM.. 17.04.2015 16:58
BTW. A ano najnovsie hry mozu chciet aj viac jak 4GB, zavisi od hry, ja ti nebranim si tam RAM dokup…
MM.. 17.04.2015 17:00
To ano. Nicméně je třeba brát v potaz i skutečnost, kdy některé nové hry mají spouštěcí podmínky nej… poslední
Flash_Gordon 17.04.2015 17:10
Flash_Gordon
Na to snad jediné! Když se chcete zapařovat, tak si pořiďte adekvátní HW, tj. desktop. Ale ani se už…
ms 17.04.2015 11:25
ms
Nepotrebujes ziadnu novu operacnu pamat, opeacna pamat nehnije. Moze to behat vyborne aj tak jak je, ked odinstalis viry, alebo urobis recovery.
Na co konkretne potrebujes viac jak 4GB RAM?
P.S. co presne tam mas teraz si mozes pozret napr. v CPU-Z na karte SPD
viry tam nemam projel jsem to v nejnovějším esetu a problém mám s novějšími hrami protože se sekají i na nejnižší detaily a při tom mi RAM jede na max.Po zapnutí PC mam zaneprázdněno kolem 1,6 MB to si myslím že je OK...přijde mi že operační paměť mi to celý brzdí protože zbytek je mnohem lepší ale žádnej IT nejsem
To ano.
mají spouštěcí podmínky nejen na paměť, ale i na počet jader.
Takový notebook i se sebelepším vylepšením rozjede v nejlepším případě
interaktivní slide-show ukázku. Ale ne hratelnou hru.
A pokud jde o skutečné herní notebooky (ne to, co většina prodejců takto scestně nazývá),
tak jejich cena začíná na zhruba trojnásobku nabušené herní sestavy.
Z toho mimo jiné taky vyplývá, že se vyplatí koupit raději běžný notebook + herní sestavu.
A vyjde to o hodně levněji, než samostatný skutečně herní notebook.
Ty to asi víš a já stejně nemám ambice měnit uvažování ve světovém měřítku. :)
