Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s NTLDR
Dobrý den
Mám jeden dotaz. Dnes jsem pustil PC a mám jaksi problém se dostat do Operačního systému. Před načítáním systému se mi objeví hláška:
Could't open drive multi(0)disk(0)rdisk(0)partittion(1)
NTLDR: Nelze otevřít jednotku multi(0)disk(0)rdisk(0)partittion(1)
A nějak nevím jak to řešit. Koukál jsem na fora ale nedočetl jsem se nic o tom jak to opravit. Tak bych se chtěl zeptat zda by mi někdo neporadil co a jak. Teď se mi moc nehodí abych přeinstalovával celý systém. Jinak mám stále Windows XP teda
Předem dekuji za odpověď.
A ještě jedna informace před nařítaním systému XP vyjíždí takova jakoby tabulka s nějakými údaji. Problém je v tom že mi to hlásí že Primární disk: NONE ... normalně mi tam nabíhal v tomhle řádku jmeno toho disku a 500GB že má. Teď když dám restart tak se stane že tam normálně zas naskočí ten klasický údaj ale pak mi to právě hlásí ten problém s NTLDR....a když naskočí ta hláška že mám Primární disk: NONE tak mi to automaticky dá hlášku ať vložím instalační CD
Nabootuj nejaky live linux z CD a skontroluj si co este na tom disku je a co neni. Vymen kabel.
MM.. 17.04.2015 13:15
Na tom disku je vše co má být...stává se že když restaruju pc tak mi tam v tom Primárním disku nasko…
Pepa91 17.04.2015 13:30
Pepa91
Na tom disku uz neni nic, ked to nevie najst ani systemovy oddiel. Linuxom sa mozes pokusit skontrol…
MM.. 17.04.2015 14:19
naskočí nějaký CHS 67 GB špatné nastavení disku v biosu, má tam být lba.
lední brtník 18.04.2015 10:16
V biosu ti to teda taky neukazuje žádný disk... Zkus to vypnout a přepojit kabely. Potom mrkni do bi…
Lukas1982 17.04.2015 13:41
Lukas1982
Teď mi to v biosu ukazuje disk přímo ten 500GB ale po restartu hlásí stále Could't open drive multi…
Pepa91 17.04.2015 14:03
Pepa91
Jinak jsem provedl to co jste mi psal.
Pepa91 17.04.2015 14:10
Pepa91
Tak zkus třeba hirens boot a uvidíš. Je tam spousta utilit k testování a získání potřebných dat zpět…
Lukas1982 17.04.2015 14:19
Lukas1982
Pokud se díky tomu budu moc dostat do systému a přeposlat data do externího disku pak by to bylo tak…
Pepa91 17.04.2015 14:29
Pepa91
Nemozes najet nikde ked to pise ze neexistuje syst. oddiel. Mozes nabootovat live linux z CD (ubuntu…
MM.. 17.04.2015 14:40
A ked ti BIOS ten disk raz detekuje a raz ne, tak je dost pravdepodobny problem s kablom k disku ale…
MM.. 17.04.2015 14:46
Kabel jsem vyměnil a použil jiný port na desce ... no zkusil jsem ten hirens boot a samozřejmě dle o…
Pepa91 17.04.2015 15:15
Pepa91
Ked mas iso tak na to iso kliknes pravym a zvolis vypalit obraz disku (ak tvoj Win to ponuka), alebo…
MM.. 17.04.2015 15:16
Jo děkuji mám to. Ale teď teda vůbec nevím co dát. Dál jsem miny XP a trochu doufál že budu jakoby v…
Pepa91 17.04.2015 16:14
Pepa91
Tak daj mini XP a pozri sa co je na disku. Ak tam je nejaka sprava diskov.
MM.. 17.04.2015 16:16
Právě že když dám mini xp tak tam není vůbec nic o mém disku. Tam jsou jen věci co jsou načtený z to…
Pepa91 17.04.2015 16:25
Pepa91
Mas hladat najprv nejaku spravu diskov. Oddiel asi vporiadku nebude, to ti uz pisalo predtym (viz do…
MM.. 17.04.2015 16:29
Můžeš zkusit po nabootování z toho CD program fix MBR nebo fix NTLDR MISSING. Nebo, pro tebe možná p…
Lukas1982 17.04.2015 17:28
Lukas1982
Když to mi nijak nepomůže když se ten mini XP vůbec netýka mého disku a ostatních věcí. Když zkouším…
Pepa91 17.04.2015 19:07
Pepa91
A když už se něco jakoby děje že by ten program chtěl něco udělat tak to hlásí že nebyl nalezen žádn…
Pepa91 17.04.2015 19:11
Pepa91
Takže to asi vzdávam. Chci se zeptat neexistuje něco co by mě dokázalo dostat do systému abych teda…
Pepa91 17.04.2015 19:13
Pepa91
Na ten disk uz nic neinstaluj, mozes ho vyhodit. Pred vyhodenim hho strcis do ineho PC a skusis vyti…
MM.. 17.04.2015 19:34
Však tam máš ve složce RECOVERY 19 programů, jak se pokusit dostat data zpět... Je tam i testdisk a…
Lukas1982 17.04.2015 22:50
Lukas1982
Já se teda podívám ještě ... ale předem si myslím že tam nic takového nebude když tam nemám vůbec di…
Pepa91 18.04.2015 10:34
Pepa91
trošku mě zaráží proč je CD Rom najednou na disku G když celou dobu byla na H protože bootuješ z ji…
lední brtník 18.04.2015 10:52
Podívám se .... no vlastně nepodívám C není aktivní
Pepa91 18.04.2015 10:57
Pepa91
připojil jsi ten "chs" disk do jiného pc a podíval ses na něj, jestli obsahuje data?
lední brtník 18.04.2015 11:03
To ne ... vůbec netuším co je ten CHS 67GB vím že je to směšný ....mám jen 1 disk který má 500GB a…
Pepa91 18.04.2015 11:12
Pepa91
http://wrestlers.sweb.cz/obrazky/Screenshot%202015 0418-110759.jpg takhle to vypadá když dám testdi…
Pepa91 18.04.2015 11:24
Pepa91
špatné nastavení disku v biosu, má tam být lba. pokud je to možné v biosu změnit. nebo aspoň připoj…
lední brtník 18.04.2015 11:28
Pravda. Budu muset vyzkoušet ... teď jen doufat že ten HDD dokážu vecpat do tohodle starýho PC na kt…
Pepa91 18.04.2015 11:43
Pepa91
no sakra :D na tomhle starým PC mám ještě ATA ... na tam tom porouchaným už je SATA.
Pepa91 18.04.2015 12:13
Pepa91
potřebuješ známého a usb disk, pokud bude co zachraňovat.
lední brtník 18.04.2015 12:16
známej nedude problém...ale teď nějak nevím co máte namysli ohledně USB disku. To je nějaký druh fla…
Pepa91 18.04.2015 12:42
Pepa91
Nejaky disk na ktory budes tie data zachranovat. Ak mas tych dat vela tak to nebudes davat na USB fl…
MM.. 18.04.2015 13:11
externi disk mám...právě do toho bych rád ty data přesunul
Pepa91 18.04.2015 13:13
Pepa91
Este co sa tyka toho nevidenia toho disku - skus v BIOSe zmenit SATA mode z AHCI na IDE a nabootovat…
MM.. 18.04.2015 13:15
to je take dost zajímáve ale nic takového tam nemám. Jediné co tam je On-Chip Primary PCI IDE [Enab…
Pepa91 18.04.2015 13:48
Pepa91
Ked tam neni vobec nic o AHCI tak to AHCI nema a teda ten XP by mal disk vidiet. Mozes skusit nastav…
MM.. 18.04.2015 14:48
Ok zkusím ... jinak mám 0,1,2,3 porty
Pepa91 18.04.2015 15:16
Pepa91
Tak mi kamarád přinesl HDD a řekl mi že je na vyhazov...v biosu ho prý nemůže najít. Já ho ale v bio…
Pepa91 18.04.2015 16:22
Pepa91
hirensí xp ho u tebe ve správě disků neviděly. (pokud víš, co je to správa disků)
lední brtník 18.04.2015 20:57
JJ vím co je a kde je správa disků. Tam bohužel není nic o mém disku. Řekl jsem si že udělám posledn…
Pepa91 19.04.2015 12:30
Pepa91
prý vadná ramka, to by mohlo vysvětlovat i chyby disku. memtest.org
lední brtník 19.04.2015 13:34
No zkusil jsem ještě jednu šílenou teorii. A to trik že dám HDD do mrazáku na pár minut. Je to blázn…
Pepa91 19.04.2015 15:38
Pepa91
Tak to velká gratulace k zachráněným datům :-)
Lukas1982 19.04.2015 16:16
Lukas1982
Moc děkuji :-) poslední
Pepa91 19.04.2015 16:29
Pepa91
Já nemám co zchraňovat prostě ... např když dám testdisk tak mi dá na výběr mezi diskem G a diskem X…
Pepa91 18.04.2015 10:55
Pepa91
Tak mozno ti Disk SKAPAL. Na tvojom mieste ho vyberiem a zapojim do ineho PC alebo externeho boxu a…
human0id 18.04.2015 13:49
human0id
To bych rád vyzkoušel ... do tohodle starýho pc na kterým teď jsem to nejde páč ten je ještě na ATA.…
Pepa91 18.04.2015 14:00
Pepa91
NTLDR znamena NTLOADER... tuto chybu som davnejsie opravyl tak ze vloziz instalacne CD Windows XP a…
human0id 18.04.2015 13:34
human0id
Tohle je přesně to co mi nefunguje...mám jiný problém kdybych měl hlášku že NTLDR is missing tak by…
Pepa91 18.04.2015 13:54
Pepa91
Na tom disku je vše co má být...stává se že když restaruju pc tak mi tam v tom Primárním disku naskočí nějaký CHS 67 GB to neudělá po tom vůbec nic teda...když tam naskočí klasika 500GB tak je ta hláška co jsme psal NTLDR.....když naskočí vlastně to že tam nic není 0 GB :D tak mě to automaticky vyzve k tomu abych vložil instalační CD...před chívli jsem zkusil to že jsem tam dál instalační cd...dál opravit R a tam napsal do C:/ toto MAP...naskočil mi tam jen disk G device/cdrom nevím kam se poděl floppy a hard disk který by tam také měl být pokud je mi známo. Nemám něco přenastavit v biosu třeba?
V biosu ti to teda taky neukazuje žádný disk... Zkus to vypnout a přepojit kabely. Potom mrkni do biosu, jestli se disk hlásí. Někdy pomáhá ty kabely jen odpojit a připojit zpět nebo to dát do jiného SATA portu a na jiný napájecí konektor. Další možnosti je vadný kabel, jak psal MM. Nejhorší možnost je, že HDD odešel...
Pokud se díky tomu budu moc dostat do systému a přeposlat data do externího disku pak by to bylo také OK. Právě jsem doufal zda bych mohl najet do nouzového režimu ale mačkám F8 a nic. Pokud bych se dostal do systému a poslal si data tak bych potom klidně přeinstaloval celé Windowsy ale nevím právě zda to není předčasné. Našel jsem třeba toto http://blog.ijacek007.cz/Navody/ntldr-nenalezen-op rava-spusteni-windows-krok-za-krokem .... ale to zřejmě neni moje situace u mě to hlásí něco jiného neee že NTLDR nenalezen.
Mas hladat najprv nejaku spravu diskov. Oddiel asi vporiadku nebude, to ti uz pisalo predtym (viz dotaz) ze ten oddiel neni vporiadku alebo vobec, tak logicky to ani nebude v tentopocitac.
Neviem co vsetko je na hirens, ak tam je nejaky testdisk apod tak skusit, alebo strc disk do ineho PC s funkcnymi win a pouzi recuva, testdisk, apod.
Můžeš zkusit po nabootování z toho CD program fix MBR nebo fix NTLDR MISSING. Nebo, pro tebe možná přehlednější, spustit mini XP a v něm program z toho CD "HBCDMenu.exe". Najdeš to tam rozdělené v kategoriích, které potřebuješ. Pro tebe budou potřeba hlavně záložky: File System, HardDisk/Storage, Partition/Boot/MBR, Recovery, Testing. Odtud si vyber programy, které potřebuješ.
Však tam máš ve složce RECOVERY 19 programů, jak se pokusit dostat data zpět... Je tam i testdisk a recuva + dalších 17. Dej to někomu, kdo se v tom vyzná o trochu líp, pokud tam máš důležítá data.
Já se teda podívám ještě ... ale předem si myslím že tam nic takového nebude když tam nemám vůbec disk C
normálně to všechno mám na disku C: ... když pustím CD Hirens Boot tak je tam aktivní
disk G - ve kterém mám právě to bootovací CD (594MB)
disk X - což je ten Mini XP (240MB)
disk B - nějaký RamDrive (850MB)
C aktivní není a to i přesto, že před bootovaním byl nalezen .... Prim. Master disk 500GB
protože bootuješ z jiného systému, který si označí disky jinak (a musí někam vecpat i sebe).
i hirens má správu disků, tam bys viděl případný nepřiřazený oddíl.
k printscreenu se dá použít malování: C:\WINDOWS\system32\mspaint.exe, jestli je původní disk dostupný.
a jinak teda když se mi stane že v Primary Master disk mám ten CHS 67GB tak nemám šanci se dostat do systému. Nikdy to nešlo
A nemůže tohle dělat základovka že odešla, protože si myslím že s diskem není problém teda
On-Chip Primary PCI IDE [Enabled]
On-Chip Secondary PCI IDE [Enabled]
On-Chip SATA Mode [AUTO] Na výběr mám: DISABLED,AUTO,COMBINED,ENHANCED,NON-COMBINED
hned pod tím modře
PATA IDE SET TO - Ch.1 Master/Slave
SATA Port 0/2 SET TO - Ch.0 Master/Slave
SATA PORT 1/3 SET TO - DISABLE
Ked tam neni vobec nic o AHCI tak to AHCI nema a teda ten XP by mal disk vidiet. Mozes skusit nastavit tam combined, potom bude sata ako druhy kanal PATA controllera.
Skus si este vypalit ubuntu na CD (www.ubuntu.cz) a nabootovat z toho CD, ze ci nebudes nahodou v nom vidiet ten disk.
Pripadne skus aj dalsie tooly nielen testdisk, a hlavne najprv skus vymenit SATA kabel za iny a strcit disk do portu SATA0 na doske, neviem jake tam mas porty.
JJ vím co je a kde je správa disků. Tam bohužel není nic o mém disku. Řekl jsem si že udělám poslední možnost a to že přeinstaluju celý windowsy i kdžy vím že to asi nebude k ničemu ale zkusit můžu. Stejně je tan problémm když už jsem ve stádiu kdy dojde k přeintsalaci windowsů tak mi tam naběhne modrá smrt s rúznýma kravinama a hláškou kterou si pamatuji že: POTÍŽE PRAVDĚPODOBNĚ ZPŮSOBIL SOUBOR SETUPDD.SYS
No zkusil jsem ještě jednu šílenou teorii. A to trik že dám HDD do mrazáku na pár minut. Je to bláznovina vím ale neměl jsem co ztratit. No a světe div se fungovalo to. Hned po zapojení k PC jsem to pustil .... Primary Master disk nasel disk a Windowsy se fakt načítaly a byl jsem tam. Okamžitě jsem si tam zapojil externí disk a přesouvál data. Po asi 15 minutých se začal PC zasekávat až se zaseknul úplně a padla modrá smrt a PC se restartoval a teď se PC chová stejně jako před tím. Ale teď už je mi to jedno data jsou zachráněna :-))))
Tohle je přesně to co mi nefunguje...mám jiný problém kdybych měl hlášku že NTLDR is missing tak by to problém nebyl. Ale já mám úplně jinou závadu.
Jinak zkoušel jsem to a je tam taky menší problém když dám repair tak se potom má dát 1 tu dávám ale nic to nedělá a ani heslo zadávat nemusím ... okamžitě mohu psát ale mám tam jen C:/ .... nééé C:/Windows/ ... a když jsem i přesto psal to co je na youtube tak to píše že je to špatný příkaz a že mám dát HELP kde si mohu vybrat...když jsme tam zapsal MAP tak se mi objevil jen disk G: device CD nebo tak nějak žádný floppy ani hard disk tam není.
