Externí HDD se nezobrazí
Dobré odpoledne, poprosím o radu, dnes jsem připojil svůj externí HDD, je starý 3 roky, http://pevne-disky.heureka.cz/western-digital-elem ents-portable-se-500gb-wdbpck5000abk-eesn/
Zkoušel jsem vyměnit usb kabel, kontrolu ovladačů, vše vypadá dobře, nejspíš bude něco s diskem, rád bych z něho zachránil alespoň data, měl jsem tam snad 200 GB fotek z dovolené atp.., zvládl bych to doma ? to asi závisí na typu závady, nevím co s tím, Díky, pěkné odpoledne
Disk jde slyšet, svítí ledka, po připojení se pc snaží rozpoznat, ale neúspěšně, snad na 6 počítačích, bude to něco s diskem.
Ked to nerozpozna ani v spravci zariadeni a ani s inymi kablami tak asi ano. Da sa to mozno otvorit a napajkovat na disk sata konekotor :)
Aha, díky za rychlou odezvu, dát to nějakému slaboproudaři ? zvládne to ?
Ak na tom disku je pripravene miesto pre konektor tak snad to pojde, akurat potrebujes este dalsi disk z ktoreho ten konektor odpajkuje :)
Mozno tam aj je este sata konektor (ked to je 3rocne) treba to otvorit a pozret sa.
najprv ale pozret ten spravcu zariadeni ze ci to teda nebolo nahodou spravne rozpoznane ako disk. Ak bolo, tak spravcu diskov ze co je s oddielmi, potom je HW ok.
Ve správci disků je jen můj interní HDD, měl jsem udělat zálohu zálohy.. už dříve
Slovom "zaloha" sa da nieco nazvyat len vtedy ak su data minimalne na 2 miestach (raz aktivne pouzivane a raz/viackrat v zalohe/zalohach). Ak su len na 1 mieste tak to neni zaloha ale jedine data vo vesmire.
Myslím..že to ani nemusím rozebírat watch ..
Oni nemusia byt vsetky interne stejne. SATA sa tam da nejak pripojit vacsinou (netvrdim ze vzdy, to vie len WD)
Skusal si uz pouzit len USB 2.0 kabel?
Ano, dopadlo to stejně
Pozor, po opakovaném pokusu o připojení, disk se zobrazil, vypadá ale takto U3lL4oQ.jpg
Má přiřazené písmeno D: a soubory nejsou ve formátu NTFS, ani FAT, nýbrž RAW, zkusit nějaký soft ? který by z toho něco vylouskal ?
Tak recuva alebo testdisk apod je ich kopa a treba ich skusit vela.
Dobře díky, vyzkouším TestDisk, vidím že vypadá spolehlivě. Tak snad se podaří napoprvé
Nedávno jsem řešil případ disku známého, kdy se jednalo o zcela shodné příznaky. Bohužel dostupné programy byly bezmocné. Věnoval jsem se tomu o únorových víkendech a data z toho disku jsem vyexhumoval dost svérázným způsobem po 8 dnech zoufalé práce v rozsahu 100% úspěšnosti. Od té doby ten dobrodruh zálohuje na nově zakoupený externí disk.
Zdravím, můžu se zeptat jak ?
Není v mých silách takhle na dálku radit od stolu, když jsem váš disk neviděl. Bylo to řešeno individuálně pomocí hexadecimálního editoru. Pokud vám selhaly veškeré pokusy, je možné na sebe zanechat kontakt.
