Nevidí monitor
Zdravím, mám k notebooku připojený monitor a hned ze začátku mi nešlo dát max rozlišení a psalo to že monitor nepodporující technologii PnP po restart uz normálně videl philips 190WV a rozliseni slo dat vys ale ted jsem si dal k monitoru vga prodluzku a rozlisení zas nejde na víc jak 1024x768 a nevidí ho jako philips ale zas jako monitor nepodporující technologii PnP nevíte někdo co s tím? Díky
Dat prec prodluzku, ptz je nahovno.
Alebo aspon zapojit PC a monitor do stejnej zasuvky, a neviest kabel pri zdrojoch rusenia.
zkusím.
Tak bez prodlužky jede :) Díky ale proč?
To sa chod opytat tam kde si ju kupil. To co je presne zac?
Belkin 1,5 m.
Mas tam niekde nejake prepojenia aj na TV & spolocnu antenu?
na monitoru? ne tam je jen vga vstup ac vstup autoladění jak sontrast vypnout menu - tam nic není jen dalších pár nastavení
Mal som na mysli ci to PC neni nejak prepojene aj s nejakou TV s antenou apod. vsetko ostatne z PC odpoj. Nech tam nie su slucky zemnenia cez cely barak
pred tým pomohol reštart nie ?
ano ale ted ne
A čo bez prodlužovačky ?
jede
Ale prodlužku potřebuju nebo kdybych koupil delší vga kabel? ale to se může stát zas to samé ne?
Skus to ist reklamovat a kup nieco ine, mozes skusit dlhsi VGA kabel to je vzdy lepsie. Ale aj ten moze byt naprd.
Vseobecne ale mozes na to aj prdiet ze to nerozpoznal a proste si v ovladacoch nastav spravne rozlisenie (je tam niekde zaskrtavatko v rozsirenych ze povolit nepodporovane rozlisenia), nemusi byt nutne monitor rozpoznany.
Zkusit jinou prodlužku. Možná číňan ušetřil dva dráty.
prodlužka je belkin z okey elektro
cim to asi bude?
to právě nevím už jsem to 3x restartoval a furt nic při startu v pořádku ale jak naběhne win a má se objevit vítejte tak je to rozhozený asi špatnej ovladač
Spatny je kabel (DDC vodice). Alebo nejaka spatna DVI-VGA redukcia. Alebo monitor nahovno. Alebo je tam velke rusenie (napr. cez zemnu slucku ak je to prepojene aj s nejakym TV alebo spolocnou antenou)
ještě je nějaký rozdíl když v tom vga kabelu je ten "plast" jak se tam zasouvají ty piny modrý a nebo černý? Kabel má konec modrý a prodlužovačka černý (nemyslím ten venkovní ale přímo to do čeho se to zasouvá
Plast je nepodstatny. Ide o to aby to nebola tenka sracka, a aby to malo spravne spojene DDC piny (VGA-Anschluss pin 12 a 15)
... prip. aj pin9 moze byt podstatny.
