Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem kabel k reproduktorum
Zdravim ..mam tyto reproduktory https://www.alza.cz/reproduktory-genius-home-theat er-sw-hf-5-1-6000-d94165.htm ..a dostal sem k nim kabely ktere jsou moc kratke tak bych si chtel koupit nejake klubko kabelu abych si to mohl cvaknout dle potreby..tak bych se chtel zeptat jestli by mi nekdo neporadil jaky kabel koupit..idealni by bylo kdyby mi sem nekdo hodil odkaz na nejaky kabel..predem dekuji za rady..
Ktore kabely su kratke? Kabely maju v kazdom elektre. Nejake 0,5mm2 plnomedene by mali stacit, ale m…
MM.. 17.04.2015 19:58
To ani 4mm2:-D Mám 2x8mm2...
jezekhifi 17.04.2015 20:03
jezekhifi
Z jednosměrně válcované mědi a obalené izolací z vlny andských lam máčené za úplňku v menstruační kr…
ms 17.04.2015 20:09
ms
Ne já mám pul na pul měd a stříbro v teflonu. Tzv křížové dvojče (4 vodiče).
jezekhifi 17.04.2015 20:14
jezekhifi
A zcela nevadí, že z hlediska teorie EO a jiných je to naprostá hovadina?
ms 17.04.2015 20:15
ms
Co je hovadina?
jezekhifi 17.04.2015 20:17
jezekhifi
Nedej se zviklat. To není hovadina, ale nutnost. Kdyby přesto nebyl zvuk zcela vyhovující hifistický…
karel 17.04.2015 20:23
Budes na tom cvicit horolezectvo? :)
MM.. 17.04.2015 20:12
kabely pres ktere jsou satelity napojeny k subwooferu..http://shop.avcenter.cz/avcenter/eshop/36-1-K…
Clownn 17.04.2015 20:11
Clownn
Klidně.
jezekhifi 17.04.2015 20:12
jezekhifi
110,- Kč s DPH za metr? Vaše věc.
ms 17.04.2015 20:13
ms
To je ještě laciné. Na značku Oehlbach.
jezekhifi 17.04.2015 20:16
jezekhifi
kludne. Staci aj tensi a kludne aj lacnejsia dvojlinka z obycajneho elektra.
MM.. 17.04.2015 20:13
aha.. tu cenu jsem jaksi prehledl..:D koupim si ten ktery jsi tu postnul, mozna tenci..
Clownn 17.04.2015 20:16
Clownn
Záleží na délce, viz učivo ZDŠ, ale úplně stačí obyčejná dvojlinka lanko z elektra. Tamto je naprost…
ms 17.04.2015 20:19
ms
Tak na hifi je to dobre, aspon tie 1,5ky ja mam tiez na yamahe receiveri oehlbach 1,5ky alebo 2,5ky…
MM.. 17.04.2015 20:22
Na ty jeho Geniusy 1,5 stačí, pokud to nebude roztahovat po fotbalovém hřišti.
ms 17.04.2015 20:27
ms
Na geniusy staci aj 0,1mm :-)
MM.. 17.04.2015 20:28
ale za pofidérní vyjímečnost jsou schopní vydat majland No nevím co bych dodal On asi Americký výr…
jezekhifi 17.04.2015 20:24
jezekhifi
Vyrobca je naopak strasne chytry. Debil je ten co za to da 6tisic :)
MM.. 17.04.2015 20:25
No tvuj názor. U mě je každej elektrikář co má názory na dráty jako ty DEBIL. Tím neteče 220V ale el…
jezekhifi 17.04.2015 20:29
jezekhifi
Tím neteče 220V ale elekrika tedy zvuk. Zvuk je mechanické vlnění, probírá se to už na ZDŠ. A ten p…
ms 17.04.2015 20:32
ms
No nevím! Zrovna MIT je kurva uznávaná značka snad ze všech na světě. Jinak řečeno komponenty Spectr…
jezekhifi 17.04.2015 20:34
jezekhifi
vyrobna cena nejakeho kabla nebude viac jak nejakych 10-30$. Kto da za to 6tisic $, si je sam na vin…
MM.. 17.04.2015 20:36
No, ten debil evidentne nebudem ja, ked tak pozeram na tie uvahy o elektrike :) Kupuj si co chces al…
MM.. 17.04.2015 20:32
Ked chces 8mm preistotu tak ok ale das za to terbars 50$ alebo 100$ a ne 6tisic $ :)
MM.. 17.04.2015 20:35
Četl co jsem napsal? Já píši o tom, že reprodrátem leze nějaká elektrika a ta je potom v bedně přemě…
jezekhifi 17.04.2015 20:40
jezekhifi
Ale ziadna specialni konstrukce nemoze zmenit indukcnost a kapacitu, je to furt rovny drat t.j. to s…
MM.. 17.04.2015 20:43
...ale elekrika tedy zvuk... Ale četl, výklad významu má ovšem každý jiný. Navíc já mám elektrotech…
ms 17.04.2015 20:48
ms
Takže oba dva tvrdíte, že dvojlika co má indukčnost ja prase je stejně dobrá jak křížové dvojče, ted…
jezekhifi 17.04.2015 20:53
jezekhifi
Tvrdím! Tu indunkčnost bych si mohl spočítat, ty vaše "odbornosti" jsou jen markeťácké kecy nemající…
ms 17.04.2015 21:00
ms
Hmm tak potom mě navštiv u mě doma a já ti předvedu jak mě to s těm lepšíma drátama hraje! Asi padne…
jezekhifi 17.04.2015 21:07
jezekhifi
Mnohokrát děkuji za poučení! Nejsem netopýr a když už, pak taková rozprostřená impedance je při tak…
ms 17.04.2015 21:09
ms
Jo a magnetostrikce isolace zpusobuje zvlnění kmitočtového rozsahu. poslední
jezekhifi 17.04.2015 21:10
jezekhifi
110 kč za metr?Tak na to bych se vyprd a koupil třeba toto: https://www.alza.cz/hama-reproduktorovy-…
ajavar 17.04.2015 20:17
ajavar
taketo hamasracky su ofarberny hlinik zvycajne. To je potom lepsie kupit 0,5mm2 med, jak 1,5mm hlini…
Jo,2x tenčí a 2x drahší,myslím,že pro ty Genitály to bude až až.
ajavar 17.04.2015 20:29
ajavar
v elektre maju medene kable 10x lacnejsie.
MM.. 17.04.2015 20:33
Bílá dvojlika v kterékoliv kvelbu s elektro, nebo třeba...
ms 17.04.2015 20:01
ms
Tamto je naprostá zbytečnost pro netopýry bez jakéhokoliv elektrotechnického vzdělání, ale za pofidérní vyjímečnost jsou schopní vydat majland.
Tak na hifi je to dobre, aspon tie 1,5ky ja mam tiez na yamahe receiveri oehlbach 1,5ky alebo 2,5ky uz neviem, stalo to 10-20eur za 10m. Ono hifi je trochu ina kategoria kde pocujes uplne vsetky nedokonalosti. Jemu staci na nejaky 20W satelit uplne cokolvek, aj 0,5mm2 z elektra
Četl co jsem napsal? Já píši o tom, že reprodrátem leze nějaká elektrika a ta je potom v bedně přeměněna na zvuk. No a potom je jednoduché pochopit, že když je blbej kabel tak tam neproleze ten zvuk. Protože mu dáš do cesty odpor, indukčnost a kapacitu. A potom speciální a obvykle dráhá konstrukce kabelu má své opoctatnění. Howgh.
Ale ziadna specialni konstrukce nemoze zmenit indukcnost a kapacitu, je to furt rovny drat t.j. to same. A odpor je mensi cim hrubsi je kabel. Navyse od 1,5mm2 sa tie parametre pohybuju v takych nizkych medziach ze cokolvek ine napr. odraz zvuku od steny miestnosti ma 1000x vacsi efekt jak nejaky vplyv kabla.
Takže oba dva tvrdíte, že dvojlika co má indukčnost ja prase je stejně dobrá jak křížové dvojče, teda pokud víte co to je. Právě křížením kabelu se redukuje indukčnost. A co dělá indukčnost se zvukem? A co isolace? Tam je tzv magnetostrikce, proto PVC je největší ksidl a to je jím obaleno 90% všech drátu.
Tvrdím! Tu indunkčnost bych si mohl spočítat, ty vaše "odbornosti" jsou jen markeťácké kecy nemající nic společného s fyzikální realitou.
Netušil jsem, že PVC je feromagnetický materiál, úžasný objev, stejně jako to "redukování" indukčnosti. Ještě chybí pan Farad.
Hmm tak potom mě navštiv u mě doma a já ti předvedu jak mě to s těm lepšíma drátama hraje! Asi padneš na prdel...
Mimochodem kapacita u reprokabelu nemá na zvuk žádnej vliv, leda, že by zesilovač byl pochybné konstrukce. Kapacita u takle navrhnutého zesilovače muže zpusobit nestabilu.
A indukčnost (tak tě poučím) ta klade do vysokých kmitočtu odpor.
Takže nevím kdo je tady vzdělaný. Jo abych neplácal skus si to změřit. Budeš se divit!
