Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nenaběhnutí pc po přetaktování
Ahoj, dnes jsem přetaktoval CPU AMD A-3850 na 101MHz x 30, a RAM z 1600MHz na 1866MHz. Základní desku mám Msi A75A G35. Po uložení nastavení a rebootování začal pc dlouze pískat a bios už nenaběhl. Vyndal jsem baterku biosu, zase zandal, pc pak už nepípal. Můžete mi pomoci? Díky
vypni zdroj, vyber baterku (cr2032) a na 10-15sec prepni jumper JBAT1. (treti sprava na kraji dosky…
csp 17.04.2015 22:45
csp
Bohužel ani takhle nenaběhl, pořád je to to samé
Foxter 17.04.2015 22:49
Foxter
bios je ami? jak to pipalo?
csp 17.04.2015 23:04
csp
Podle ofic. stránek by měl být ami 1x nebo 2x dlouze, pak konec
Foxter 17.04.2015 23:08
Foxter
1x hlasi ram. kolko mas modulov?
csp 17.04.2015 23:16
csp
2, ale teď to právě nepípá vůbec. Co se stane, když zapnu pc s prohozenými piny JBAT1?
Foxter 17.04.2015 23:16
Foxter
mal by nabehnut, no pri kazdom restarte sa ti nastavi bios do default. poloha 1-2 normal poloha 2-3…
csp 17.04.2015 23:31
csp
zkoušel jsem je vyndat, pořád je to stejné když jsem propojil piny, zaply se větráky, pak vyply a hn…
Foxter 17.04.2015 23:33
Foxter
dvihal si pri OC aj napajacie urovne, alebo len frekvenciu? nechce sa mi verit, ze by odisiel CPU. t…
csp 17.04.2015 23:38
csp
jen frekvenci, už taktuji takto cpu často, jen ramky jsem zkoušel až teď, mb podporuje 1866MHz, ramk…
Foxter 17.04.2015 23:41
Foxter
chova sa to nestanardne, ked ti to pipne vzdy iny kod. tak v tomto ti asi neporadim. pri spojeni pin…
csp 17.04.2015 23:57
csp
Zkoušel jsem, pořád nic... Krátce to píplo, když jsem zapojil piny 2-3 a pc zapl
Foxter 18.04.2015 00:05
Foxter
a vratil si jumper do polohy 1-2?
csp 18.04.2015 00:09
csp
jojo
Foxter 18.04.2015 00:11
Foxter
1600MHz na 1866MHz • A jak jsi dosel na to ze se tvé RAM daji taktovat? Jakou maji original hodnotu…
CoCoChanel 17.04.2015 23:57
CoCoChanel
Pokud to zvládne mb, ramky by měly fungovat při přetaktování zkoušel jsem a pořád stejné a pinech na…
Foxter 18.04.2015 00:02
Foxter
jbat1 - clear cmos
csp 18.04.2015 00:05
csp
vyndej cmos baterku, já jsem tak zachránil notebook. (asi jsem místo přetaktování změnil nějaký jiný…
Mojmír Tulák 18.04.2015 00:40
Mojmír Tulák
Tu jsem vyndal, už jí mám cca 15 min na stole poslední
Foxter 18.04.2015 00:43
Foxter
jen frekvenci, už taktuji takto cpu často, jen ramky jsem zkoušel až teď, mb podporuje 1866MHz, ramky měly 1600MHz, tak jsem to chtěl zvýšit
všiml jsem si, že při zapojení pinu 2-3 svítí power tlačítko na casu, když je v zapojení 1-2, tak ne... dříve svítilo normálně
1600MHz na 1866MHz
• A jak jsi dosel na to ze se tvé RAM daji taktovat? Jakou maji original hodnotu?
• Zkus zapojit jen jeden modul RAM...
• O jakych pinech se presne bavis?
