Zkušenosti Dell Latitude E6540 4xxxMQ
Zdravím, potřeboval bych vědět vaše zkušenosti s notebookem Dell latitude E6540 ve variantě se čtyřjádrovým procesorem. Konkrétně jak se chová při 100% (okolo 47W ) zátěži procesoru. Jestli po nějaké době nastane zpomalení a jak moc.
Jaké spomalení? Co to je za blbost?! Mám notas s 2 jádry a žádné spomalení při zatížení (typicky Crysis) nepozoruji.
A teploty při tom zpomalení jsou jaké?
Mě spíš připadá, že jej ještě nemá.
Jedina vec co ho moze spomalit je to ked si tam budes instalovat vela/rozne programi a nachytas virusy. To ti moze spomalit system.
Notebook nemám.
jezekhifi: sice jsem se neptal na 2jádro (protože má TDP 37W místo 47W, kromě 4xxxH), a tudiž bys nebyl schopen mi dát 100% odpověď (pokud by podivné chování nastávalo při výkonu třeba 43W).
humannulaoid: Zpomalení může mít různé formy (ODCM- On Demand Clock modulation, asi nevyužívané, v současnosti by zpomalení bylo realizováno přechodem na pomalejší P-Stav - na notebookcheck.net se píše o 1.7GHZ, což je síla), ale projeví se snížení tepelného výkonu(což je cílem throttlingu) a důsledkem, je i snížení výkonnosti.
S vyčištěností to souvisí, ale dejme tomu ,že se ptám na vyčištěný notebook.
Ještě se mi nepodařilo zpomalit notebook programy . A virusy nepoužívám. A to ani s dotazem nesouvisí. V dotazu bylo 100% load CPU a je jedno, jestli jsou to krysi nebo viry nebo wprime. Ledaže by to byl virus, který softwarově způsobí throttling.
Doufám, že jsem to napsal tak, aby to pochopili i debilové.
no a ty teploty jader jsou teda při tom zpomalení jaké?
