USB-> větráček z Procesoru
Dobrý den, měl jsem starý AMD proceros s chladičem ,tak jsem si vzal ten větráček z toho a starou šňůru USB a zapojil jsem ji, jenže se točí pomalu.... neexistuje nějaký program který by reguloval otáčky toho větráčku ? , měl by to být ten modrý drát z větráčku a když ho napojím do USB drátu tak by to šlo ne ?
speedfan
blbosť
Předpokládám větrák 12V zapojený na napájení z USB 5V. Jestli je to takhle, musí se to točit pomalu.
a dá se nějak regulovat pomocí toho drátu od větráčku otáčky ?
Robíš kraviny. Ešte si zničíš USB. Ak sa ti teraz točí pomaly, keď je na max, tak čo chceš regulovať.
i na trafo 12V se točí pomalu
http://www.pcbheaven.com/circuitpages/High_Frequen cy_PWM_Fan_Controller/
Z trafa leze střídavé napětí.
mám tam na přepnutí :)
Docela tu postrádám Facepalm smajlíka, teď by se opět hodil.
Ten větrák je na 99% na 12V, ty ho krmíš 5V, takže se točit nikdy nebude na maximum !
Tyto ventilátory mají regulaci otáček pomocí PWM (pulzně-šířková modulace), to je zase zkratka,co ? PWM z USB nikdy nedostaneš, alespoň ty ne.
Doufám, že jsi nebyl až tak blbý a na USB využil pouze napájení tj. červený a černý vodič, pokud jsi zneužil i další barvy, tak jsi si nejspíše zničil port.
Pokud budeš chtít větrák zprovoznit na maximální otáčky, stačí ho připojit na 12V a jeden z těch drátů co ti zbyde, připojit na +12V, tím by se měl roztočit na max. Nejlepší bude když si jeho vývody najdeš na netu, neboť jsi nesdělil typ, tak to nemůže udělat nikdo za tebe.
