Co navýšit ??? Maximální napětí, které je deska schopna dodat ??? Nebo napětí na procesoru, které je…
antibalda 18.04.2015 19:13
antibalda
Při zvyšování napětí CPU v biosu jde max 1,38V tak nevím jestli jde nějak navýšit...
Gujdan 18.04.2015 19:33
Gujdan
No tak v tom případě z toho více jak 1,38V nedostaneš.
antibalda 18.04.2015 19:41
antibalda
Zkus AMD OverDrive.
Depaje 18.04.2015 19:45
Depaje
Program nepodporuje čipovou sadu:(..ale díky
Gujdan 18.04.2015 20:13
Gujdan
AMD OverDrive cannot supported AMD chipset on this computer
Gujdan 18.04.2015 20:14
Gujdan
Ak ti BIOS neda viac tak potom bohuzial stym nic nenarobis a ziadny program cez Windows ti nepomoze.
human0id 18.04.2015 20:39
human0id
Chceš si odpáliť CPU?
Joxy 18.04.2015 21:25
Joxy
Měl jsem jinou desku MSI a tam měl CPU na 3,7Ghz ted mám origo 2,9:(
Gujdan 18.04.2015 23:27
Gujdan
Ty nic nikde nezvyšuj! Vůbec nevíš co činíš, to že někde zvýšíš napětí neznamená automaticky výší fr… poslední
otrávený 19.04.2015 03:16
otrávený
Co navýšit ???
Nebo napětí na procesoru, které je současně menší než 1,38V ???
Pokud chceš nějakou rozumnou odpověď, tak dodej mojí věštecké kouli více informací.
Vůbec nevíš co činíš, to že někde zvýšíš napětí neznamená automaticky výší frekvenci.
Ta mizerná stará kancl deska je ráda, že je ráda a na nějaké hrátky s přetaktem, navíc při zvýšeném napětí nemá a ani neměla jako panna.
(jinak správné max.napětí procesoru určuje výrobce procesoru a nastavuje deska + příslušný BIOS)
