Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zajímavý problém s taktováním Athlon3500+
Ahoj, mám zajímavej problém s přetaktováním. V BIOSu přetaktuji Athlon 3500+ na 2640MHz, ale po náběhu WinXP mi frekvence v několika programech (everest, sandra, CPU-Z) ukazuje standart 2200MHz. Již jsem zkoušel taktovat tenhle comp a vše OK, ale tentokrát to prostě nejde. Nevím kde je problém. Prosím poraďte. Díky
U AMD můžeš mít v biosu zaplou technologii cool and quiet která ve spojení s ovladačem k procesoru m…
MM_tank 05.03.2007 08:36
MM_tank
Cool and Quiet je vypnutý.BIOS jsem hodil do Defaultu a znovu nastavil a nic. Budu bádat. Díky.
Obiwan 05.03.2007 09:42
Obiwan
A jseš si jistý že zároveň bios při startu ukazuje těch 2640 ? Že se to třeba při zapnutí nevystartu…
MM_tank 05.03.2007 09:46
MM_tank
Jo, po vyběhnutí z BIOSu mi při kontrole paměti ukazuje 2640MHz, tak jako minule, když to šlo. poslední
Obiwan 05.03.2007 10:19
Obiwan
U AMD můžeš mít v biosu zaplou technologii cool and quiet která ve spojení s ovladačem k procesoru mění rychlost cpu podle zatížení. Existuje utilitka amd clock z amd.com která ukazuje aktuální rychlost jádra/jader.Nejspíš je to tím:-)
