Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Začal sa my vypínavať PC .
Ahojte
Ako je z názvu jasné tak PC sa my začal vypínavať pri hraní hier a pozeraní filmov, sám od seba, pred 3 dňami to začalo .
Keď to urobilo prvý krát pomyslel som si že je to asi procesor prehriaty ,v minulosti sa my to stalo tak som rozobral a vyčistil celý Notebook ako to robievam čo pol roka aby sa my nestavali taketo veci . Zapnem a idem ďalej a zas ho vypne úplne , všimol som si že keď som ho išiel hned zapnut tak nabehnul hned takze procesor to nebude aj potom ked som sledoval teplotu pri hrani tak to vyplo vždy pri inej teplote 72,78 atd ale teplota pre vypnutie z dovodu prehriatia procesoru je 105°C (vyskúšané v minulosti). Tak my potom napadlo či to nerobí nejaký virus tak som to skontroloval s ESET nic nenasiel ,tak som naistaloval AVAST ten ich našiel 6 trojských konov ,odstranil ich , na to restart PC a problem furt pretrváva ,vždy ina teplota aj čas niekedy to urobí po zapnutí hry za 5 minut inokedy za hodinu . Takže už fakt neviem v čom može byť problém .
Notebook HP 6735s konfigurácia
- Ram 2GB DDR2
- grafika zdielana ATI Radeon HD 3200
- Procesor AMD Athlon(tm)X2 DualCore QL-60
- operačný systém Windows XP Professional SP3
Diki za rady .
Problém je zcela jistě v přehřívání, jak zjistils. Zkontroluj větráčky na chladiči, jestli fungují.…
Lukas1982 19.04.2015 18:27
Lukas1982
Vetrák funguje určite ,je ho počuť je to jeden z tých hlučnejších notebookov ,keď som takto len na i…
Fero1992 19.04.2015 18:37
Fero1992
- akym programom kontrolujes teploty? (ukazuje ti to teplotu jadra/Core) - skontroluj si aj teploty…
S2 19.04.2015 19:14
S2
Kontrolujem to programom Everest Ultimate Edition ukazuje to teplotu jednotlivych jadier samostatne…
Fero1992 19.04.2015 19:44
Fero1992
No to ti nevím. Procesor ti může začít cyklovat už při teplotě okolo 65 stupnů, záleží na typu. Při…
Lukas1982 19.04.2015 19:26
Lukas1982
No tych 105°C je myslene priamo jednotlive jadrá ,su tam dve . Ked som na internete iba tak sa my ne…
Fero1992 19.04.2015 19:50
Fero1992
Ten větrák jede naplno právě kvůli vysokým teplotám, které mu hlásí čidlo a nestíhá to ve větší zátě…
Lukas1982 19.04.2015 20:55
Lukas1982
OK ,zajtra to skusim ked sa vratim z prace teraz tu nemam teplovodivu pastu ,dam potom vediet ako so…
Fero1992 19.04.2015 21:20
Fero1992
Nemáš zač. Věřím, že se ti to povede a docílíš nejen toho "nevypínání se" ale i méně hlučnějšího not… poslední
Lukas1982 19.04.2015 21:31
Lukas1982
Ty hraješ na notebooku hry ? Vrahu.
kozakl 19.04.2015 19:31
kozakl
Neviem co si chces teraz dokazovat ,ale pre tvoje info hru si zahram sem tam a mam ten notebook uz 7…
Fero1992 19.04.2015 19:52
Fero1992
Problém je zcela jistě v přehřívání, jak zjistils. Zkontroluj větráčky na chladiči, jestli fungují. Taky je možné, žes při čištění toho notebooku pohnul s chladičem a ten teď přesně nesedí.
Vetrák funguje určite ,je ho počuť je to jeden z tých hlučnejších notebookov ,keď som takto len na internete tak teplota je stabilna okolo 60°C . Vetrák som čistil už asi 8x čo mam ten notebook ,urobil som to rovnako ako vždy . Ako som už spominal robi to pri teplote aj 72°C,vzdy ina teplota, co je dost velky rozdiel keď na vypnutie je treba 105°C u tohto modelu . A chladič sedí presne na tom si vždy dávam záležať.
- skontroluj si aj teploty cipsetu
- ked si ten NB rozoberal/cistil, ako je tam riesene chladenie cipsetu? (samostatny chladic, napojeny na 1-nu spolocnu heatpipe s chladicom CPU)
- skontroluj si poriadne osadenie chladica/ov
- nezabudol si nahodou na teplovodivu podusku/pastu, (tu istu podusku mozes pouzit kolkokrat chces, kym ju neznicis, pastu ale je treba dat novu, stara zoschnuta pasta po zosadeni a naslednom osadeni nema ziadny vyznam, takze staru dat prec/ocistit chladic aj CPU a naniest novu)
No to ti nevím. Procesor ti může začít cyklovat už při teplotě okolo 65 stupnů, záleží na typu. Při větší teplotě, kolem 80 stupnů se vypne. O tom, že by se ti PC vypnul až při teplotě procesoru 105 stupnů nevím a to skládám PC sestavy asi 17 let.
Pokud jsi jen na internetu a ty teploty máš okolo 60 tak se ti vypíná taky?
No tych 105°C je myslene priamo jednotlive jadrá ,su tam dve . Ked som na internete iba tak sa my nevypina ale akonahle spustim nejaký náročnejší proces film/hru tak sa vypne ,vtedy dosiahnem uplne v pohode tych 80 predtym to slapalo dalej v pohode az do spomínaných 105 ono v vseobecnosti co som aj citaval tak ten model pracuje v vyssich teplotach ako je bezne a preto je aj o dost hlučnejsi ,vetrak ide prakticky skoro stale na plno a to mam este pod nim aj aktivnu chladiacu podlozku s ventilatorom s priemerom 22cm .
Ten větrák jede naplno právě kvůli vysokým teplotám, které mu hlásí čidlo a nestíhá to ve větší zátěži uchladit. Čím větší zátěž, tím větší teplota a tím i rychlejší otáčky ventilátoru. Jakmile se dostane na maximální otáčky a teplota stále stoupá, tak procesor začne vkládat prázdné cykly, aby snížil svou teplotu a pokud teplota dál stoupá, tak se vypne. To je dost dobrá věc, protože kdyby procesory neměly tuhle ochranu, tak by hodně lidí kupovali nové procesory třeba jednou ročně...
Jinak provozovat PC s teplotou procesoru už kolem 80 je hazard, 105 je už pokus o vraždu :-) Asi máš dobrý kousek, když to ještě funguje. Takže jestli ti můžu poradit: Sundej větrák a chladič. Procesor i chladič očisti vatovým tamponem namočeným v isopropylalkoholu nebo v technickém lihu. Až to uschne, nanes na procesor malinké množství teplovodivé pasty a nandej to zpátky.
