Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Regulátor otáček ventilátoru u PC - prosím o radu
Zdravím, potřebuju poradit. Mám plošný spoj na regulátor otáček ventilátoru u pc, mám vše zapojené. Zdroj 12V ale nepracuje tak jak by měl. Princip je v tom, že ventilátor při zapojení se točí a při změně teploty na vyšší by se měl zrychlit počet otáček. Teplotu nastavuji na trimru 470r ale já to mám přesně naopak čím větší teplota tím se otáčky ventilátoru snižují a až tep. čidlo(termistor. typ 81 110) zchladne, tak se otáčky zase rozběhnou. Prosím o radu, já už nevím co s tím. Za každou radu budu rád. Tom
http://pandatron.cz/?538&teplotni_regulace_ventila toru_3x_jinak
pme 19.04.2015 19:15
pme
Na zapojení trimru nezáleží, zato velmi záleží na použitém typu termistoru. V zapojení se předpoklád…
jirka44 19.04.2015 19:23
jirka44
Zkusím tedy prohodit odpory. Pak napíšu co to dělá :) poslední
Tomáš Starý 19.04.2015 19:25
Tomáš Starý
- nezapojil si ten trimer naopak?
S2 19.04.2015 19:16
S2
Trimr podle mě je v pořádku, když s ním točím tak se to reguluje ale problém je v tom, že při zahřát…
Tomáš Starý 19.04.2015 19:23
Tomáš Starý
Na zapojení trimru nezáleží, zato velmi záleží na použitém typu termistoru. V zapojení se předpokládá NTC (při zvyšování teploty odpor klesá), ty jsi tam dal PTC (při zvyšování teploty odpor stoupá), což je přesný opak. Tak buď tam dej NTC termistor nebo dej ten tvůj termistor "nahoru" (vzájemě vyměň R1 a R2)
